Cambie el parabrisas ¿Y la oblea de la VTV ?
Hola a todos
Resulta que en la trafic, le realize una reparacion, y para ello hubo que sacar el parabrisas, el tema es que el vidriero me dijo que ese parabrisas es laminado, es un parabrisas viejo que no se fabrica mas, por ser muy peligroso, en caso de roturas, el vidrio cae sobre uno, puntiagudos, con lamentables consecuencias.
Por ello opte por cambiar el mismo, por uno templado, este en caso de roturas, solo se rompe pero queda montado por una lamina, los pedazos quedan siempre sobre el mismisimo parabrisas
Ahora bien, el tema es la oblea de la VTV, este vencia en Abril del 2013, y el vidriero no pudo despegar del viejo parabrisas la oblea. Que hago?? hasta donde se, no dan duplicados de obleas, a alguien le paso algo parecido ????
- Marca: TURISCAR
- Modelo: BRILLANTE 4,40
Re: Cambie el parabrisas ¿Y la oblea de la VTV ?
HACELE CORTAR LA VIDRIERO EL PARABRIZA EN EL LUGAR DONDE ESTA LA OBLEA, LUEGO PEGA EL CONJUNTO CON CINTA DE EMBALAR EN EL NUEVO PARABRIZA.
CREO QUE PUEDE SER UNA OPCION.
UN ABRAZO
UN ABRAZO
- Marca: teardrop
tene en cuenta que vas a salir a la ruta ycada cual interpreta las cosas a su manera, se entiende no, lo mejoir es siempre lo legal acercate a un revision tecnica y explicale el caso seguramente te hacen la oblea sin revision , si paso te averiguo, posiblemente hoy estoy con el dueño de un VTV y le pregunto personalmente,
- Marca: teardrop
No te prometo nada pero queda cerca de tu casa- si lo veo, le pregunto y veo si te facilito el tema
- buitre viejo
- Marca: PALOMINO
- Modelo: TRAILER
Hola Zombi, la oblea es meramente ilustrativa, es para que la vean los de transito así no te paran, lo que es obligatorio es el certificado, acá te piden el certificado, no le dan importancia a la oblea, hace unos años el empleado del RTO (así se llama acá) me pego la oblea bastante alejado del borde y le dije al ingeniero responsable que no podía andar así, le quitaba visibilidad al acompañante, me la despego y me dijo que lo que tiene valor es el certificado, y así fue no tuve problemas en ningún lado, si no fijate lo que seria en esta zona que cambias el parabrisas 2 x3.
Saludos, Gerardo.
p/d. para que te quedes mas tranquilo consultalo con la VTV de tu zona.
Saludos, Gerardo.
- Marca: Renault-Dodge
- Modelo: Rodeo;mod. 2000;mot 1.9 diesel.Camper delta trailer.
Me pasó hace varios años en un auto,el pedacito de vidrio con la oblea pegada la llevaba envuelta en papel adentro de la guantera.Tengo entendido que lo importante es tener el "carnet" que te dan y creo que es mas importante que la oblea, ya que ahí consta la verificación con todos los datos (no confundir con la hoja tamaño oficio en la que vuelcan los detalles) . En esa oportunidad no me volvieron a dar otra oblea porque son numeradas y deben coincidir con los del "carnet" , me dijeron que para circular era suficiente el comprobante mencionado. De todas maneras asegurate yendo a Sevilla, total la tenés cerca. Un abrazo.
Solo por hoy; no te enfades, no te preocupes, da gracias, trabaja honestamente, sé amable.-
Si te proteges a ti mismo, proteges a los demás; si velas por ti mismo, velas por los demás.-
Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos.-
Dejemos a los envidiosos la tarea de proferir injurias y a los necios la de contestarlas.-
Rico no es quién mas tiene...sino quien menos necesita.-
Pascual.-
Como bien te dijeron, lo mas importante es el papel que te entregan, ahora la que dicen de llevar el pedazo de vidrio, no es una mala idea , anque si te cruzas con un coimeador profesional..tampoco lo vas a convencer... ...la unica oblea que reconocen es la que dice $100
- Marca: Me quiero dar de baja y no puedo, no encuentro la opción.
- Modelo: Me quiero dar de baja y no puedo, no encuentro la opción.
Me pasó lo mismo hace unos años. Rompés el pedacito de vidrio y despacito y con paciencia salen todos los pedacitos sin romper la oblea. Luego la pegás con adhesivo para plastificar (es un poco más prolijo que la cinta de embalar).
Igual, si contás con el comprobante no pueden multarte, pero con la oblea evitás que te paren al dope.
- MDG_94
Llevá el papel y hacele cortar al vidriero donde está el papel. Mi tío tuvo que cambiar el parabrisas e hicieron eso.
Los nombres de los parabrisas no son al revés???? El laminado es el que sirve, el que queda todo junto y no se caen los pedazos y el templado es el que por un piedrazo se te desarma todo.
Martín
Martín
- davidpelissero
- Marca: PBARBUS (LA LITÍN)
Que variedad; me refiero a la falta de unificación de criterios a nivel nacional.Por ej. aquí en Nqn, además de que todavía no la exijan, cuando realice dicha verificación en la planta que pertenece o tiene convenio con la UTN, me dijeron que no la pegara ya que no es obligatorio a nivel nacional llevarla en el parabrisas.Sí adjuntarla a el certificado del cual han hablado anteriormente.
Con respecto al parabrisas, supongo que a Zombi se le confundió el laminado con el templado.
Un saludo
CRISTIAN
CRISTIAN
Esto encontre webeando
http://www.infovtv.com.ar/vtv/FAQ.html#12
Hace poco hice la VTV de la Renohouse y lei en la planta que con VTV vigente si se rompe la oblea te la reponen sin cargo
- MDG_94
Excelente dato, para tener en cuenta!!MOTORHOMEMASTER escribió:Hace poco hice la VTV de la Renohouse y lei en la planta que con VTV vigente si se rompe la oblea te la reponen sin cargo
Martín
Martín
- chamorro
- Modelo: Master L1H1
Me consta que en esos casos te la reponen sin cargo . Esa consulta escuche que se la hacian al empleado adelante mio en mi ultima VTV y y le contesto es que traiga el pedazo de vidrio con la oblea y ellos le ponian una nueva
Saludos , Jorge
Saludos , Jorge
LW3EXT
Con respecto a los parabrisas es probable que me halla confundido, pido disculpas!!!!
Con la oblea, fue imposible despegarla (en la casa de parabrisas lo despegan con pistola de calor, lo van despegando despacito) este esta tan pero tan agarrado, que no se pudo hacer nada. El martes voy a la VTV a ver cono sigue todo esto, prometo pasarles las novedades!!!!!
- daniel733
- Marca: Algo va a venir
- Modelo: -
Fabi, como te dijeron y a mi me pasó, cambié el parabrisas, tenia el vidrio pero no lo llevé , y con el certificado vigente me dieron una oblea nueva sin cargo, lo que si tenia el vencimiento original, y no hay forma de hacer que tenga fecha de vencimiento nueva. Yo tuve que perder un par de horas y sali con la VTV que vencia a los dos meses, asi que tuve que volver a los dos meses.
El unico problema que podes tener sin la oblea es que te paren, entonces les mostras el carnet correspondiente y listo chau problema. Ahora ¿ cambiaste un para brisas laminado por uno templado ? ¡ como te engrupieron ! o lo esplicaste alreves.
Pedro, me equivoque yo, es al reves !!!!pedro escribió:El unico problema que podes tener sin la oblea es que te paren, entonces les mostras el carnet correspondiente y listo chau problema. Ahora ¿ cambiaste un para brisas laminado por uno templado ? ¡ como te engrupieron ! o lo esplicaste alreves.
- Marca: sin
Yo en tu lugar iria a la VTV con el pedazo de vidrio, o sin el.
Pero si no me dan una nueva oblea no me caliento....
Si me paran los milicos le muestro el certificado de papel. Y si quiere coima que se cague.... Que haga la multa. La firmo en disconformidad y exijo que en el acta figure que ellos no vieron la oblea pero que yo mostre un certificado donde fehacientemente se demuestra que estoy circulando con un vehiculo con VTV aprobada.
Lo mas probable sea que ellos hagan la multa un bollo y no la pasen, ya que al firmar en disconformidad citan a ambos, al multado y al que multador que firma.
NO sirvio todo esto: Peor: soretealo y le haces un bollo en la jeta con la multa.
....... nos han echao los perros pero no me han de alcanzaaar!!!
tal cual dijo David, yo pregunte lo mismo porque pensaba cambiar mi parabrisas rajado y me dijo el de la vtv que te la reponen sin cargo, al final sigo con el parabrisas rajado.
