Cinturones de seguridad.Me ayudan??
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
Hola a todos.
Deseo cambiar el sistema de cinturones delanteros de seguridad de "La blanquita".
Actualmente tengo de cintura y quisiera montarles los de bandolera .
Alguien coloco inerciales?
Es preferible los fijos?
Mi duda principal radiaca en el largo de los "kit" ya que debemos considerar que el parante de anclaje esta a unos 50 cm de la butaca.
Espero me den una mano desde sus experiencias, gracias desde ya
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Re: Cinturones de seguridad.Me ayudan??
Sergio Buenas noches como estas!!!
Fijate en esta empresa, esta alternativa.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... uridad-_JM
Sino la otra alternativa, que te los prolongue un tapicero, comprándole mas cinturón. Así hice yo para reparar los originales del Ford. tire el cinturón viejo, y utilice los anclajes originales
sds Gonza
sds Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Tengo entendido que venden las extensiones ya hechas.
Pregunta en el negocio donde cayas a comprarlos.
- amontonandovivir
Hola gonzalo ,Hola danielt gracias por la data. es posible que los inerciales sean mas complicados de instalar.
Tal vez la solucion sea colocar los fijos y si fueran cortos alargarlos y o u usar los viejos para complementar
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
- pablin
Hola. Yo a la VW Kombi le había puesto inersiales en las plazas delanteras. Y te digo es relativamente simple. Primero fijas el enrollador que queda en el caso de la kombi casi tocando el piso, sino tocándolo directamente. Luego fijas es tirador superior, que es por donde sube hasta que te cruza de arriba izquierda a abajo derecha, donde engancha la traba que en mi caso también las tuve que colocara porque la vw no tenia nada! Son tres bulones y en mi caso para darle mejor corrida le hice un soporte en L la parte corta de la L contra el auto y la larga sujetando el tirador. Cuando tumbé la VW el sistema se comportó mil puntos, sosteniendo mis casi cien kilos pegados al asiento. Es mas, lo desabroche y me estrelle contra la puerta!!!!!amontonandovivir escribió:Hola gonzalo ,Hola danielt gracias por la data. es posible que los inerciales sean mas complicados de instalar.
Gracias de nuevo
Yo en su momento los compre en una casa de chucherias de coches de lanus en Lagos casi esquina maximo paz. Fue hace diez años ni recuerdo cuanto los pague pero era mas croto que ahora asi que muy caros no me habrán salido!
Pablo
Pablo Canello
de que parte te falta, del lado enrrollador o del lado del click Si es este lo prolongas con planchuela, o un cable de acero de 8 o 10 mm como el que tiene
- RAUL COLETTA
Los cinturones inerciales tienen bastante cinto en el enrollador creeria que no vas a necesitar alargue, lo que si vas a tener que fijar el enrrollador en forma vertical para que desenrrolle bien y no se trabe este tipo de cinturon tiene tres puntos de anclaje (bulones) yo los coloque en mi mh los compre en unh desarmadero.
- amontonandovivir
Gracias muchachos, muy buena honda y data.
El problema de la instalacion que referenciaba esta asociado a la funcionabilidad en mi caso particular.
Se me acurre que Raul en su mh debe tener la butaca ubicada cercana a algun posible anclaje ya que por lo que entiendo los omnibus larga distancia ya traian cinturo de seguridad ,en el caso de mi mh no traian nada cuando eran bondis de linea y lo particular es que la butaca queda muy lejos de los parantes originales donde se pueden anclar lo cintos,ademas debo recordarles que mis dos butacas delanteras se giran he incorporan al living con lo cual ,justamente para no interferir dicho giro, no puedo adicionar ningun soporte extra . Por esto y por la posicion un tanto"celosa" del arrollador de los inerciales( entube viendo un juego nuevo ayer a la tarde en un negocio) sospecho que al salir no perpendicular al suelo la cinta de el arrollador ,se trabaría tiro a tiro al sacarlo para colocarselos.
No se si fui claro.
Sigo con la duda y apreciando de sobremanera vuestra gran ayuda con sus opiniones.
Un saludo cordial
No se si fui claro.
Un saludo cordial
- RAUL COLETTA
En mi caso los cinturones del asiento acompañante es de cintura ya que este se rebate hacia adelante, estoy con ganas de colocarle inerciales adosado a la misma butaca, el unico inconveniente que todavia no logro desasnar es el anclaje superior ( el que pasa por el hombro) ya que este tiene que estar integrado a la butaca, ( creo que el condor hiso algo cortando el tapizado y soldandole una planchuela al soporte del espaldar)
- amontonandovivir
RAUL COLETTA escribió:En mi caso los cinturones del asiento acompañante es de cintura ya que este se rebate hacia adelante, estoy con ganas de colocarle inerciales adosado a la misma butaca, el unico inconveniente que todavia no logro desasnar es el anclaje superior ( el que pasa por el hombro) ya que este tiene que estar integrado a la butaca, ( creo que el condor hiso algo cortando el tapizado y soldandole una planchuela al soporte del espaldar)
Pero Tus asientos son giratorios o fijos Raul?
Pequeño aporte....: Los cinturones delanteros de cintura unicamente....NO CORREN MÁS!!! (Puede ser causal de Infracción).
Obligatoriamente mixtos: cintura y bandolera... Los traseros SÍ pueden ser solo de cintura. Sobre la INERCIALIDAD creo que la norma no la menciona...
- RAUL COLETTA
Los asientos tanto chefer como acompañantes son fijos no giratorios, el de acompañante se rebate hacia adelante para dar lugar al paso al subir por la escalera de acceso.amontonandovivir escribió:RAUL COLETTA escribió:En mi caso los cinturones del asiento acompañante es de cintura ya que este se rebate hacia adelante, estoy con ganas de colocarle inerciales adosado a la misma butaca, el unico inconveniente que todavia no logro desasnar es el anclaje superior ( el que pasa por el hombro) ya que este tiene que estar integrado a la butaca, ( creo que el condor hiso algo cortando el tapizado y soldandole una planchuela al soporte del espaldar)
- RAUL COLETTA
El cinturon de cintura ya venia en el colectivo, es por eso que estoy viendo la posibilidad de colocarle un cinturon inercial para estar en regla.Radragaz escribió:Pequeño aporte....: Los cinturones delanteros de cintura unicamente....NO CORREN MÁS!!! (Puede ser causal de Infracción).
- amontonandovivir
RAUL COLETTA escribió:Los asientos tanto chefer como acompañantes son fijos no giratorios, el de acompañante se rebate hacia adelante para dar lugar al paso al subir por la escalera de acceso.amontonandovivir escribió:RAUL COLETTA escribió:En mi caso los cinturones del asiento acompañante es de cintura ya que este se rebate hacia adelante, estoy con ganas de colocarle inerciales adosado a la misma butaca, el unico inconveniente que todavia no logro desasnar es el anclaje superior ( el que pasa por el hombro) ya que este tiene que estar integrado a la butaca, ( creo que el condor hiso algo cortando el tapizado y soldandole una planchuela al soporte del espaldar)
Claro, por ello la solucion del amigo condor a mi no me serviria creo.
- amontonandovivir
Glup!!
Segun tengo entendido en la manoseada lay de transito.Los cinturones seran del tipo bandolera, a menos que eso implique modificar la estructura ORIGINAL del vehiculo.
De hecho en Cordoba (que son recontrarompebolas) nunca me cuestionaron el cinto de cintura.
Estas seguro Marcos?
- RAUL COLETTA
Sergio en tu caso que las butacas son giratorias tendrias que tratar d fijar los tres puntos de anclaje a la butaca (estructura) propiamente dicho asi giraria todo junto, estudiando un poquito el panorama creo que podria hacerse.
- amontonandovivir
RAUL COLETTA escribió:Sergio en tu caso que las butacas son giratorias tendrias que tratar d fijar los tres puntos de anclaje a la butaca (estructura) propiamente dicho asi giraria todo junto, estudiando un poquito el panorama creo que podria hacerse.
Gracias amigazo.
Un Ingeniero amigo decia: A grandes males,grandes soluciones jajaja
Ya lo determine, compre, e instale.
Tome en cuenta vuestras experiencias y aportes y decidi hacer lo mas practico desde mi punto de vista.
Les/te cuento.
El extremo que tiene el cerrojo (c lic ) lo fijé a la butaca.
Los otros dos ;el de abajo al soporte fijo de la butaca (el que no gira) y el de arriba al parante de la carroceria.De esa manera al pulsar el cerrojo, el cinturon queda totalmente fuera de la butaca , y el cerrojo (cklic) gira con ella al incorporarla al living/comedor.
Espero se haya entendido por si a alguno le sirve el sistema,
Lo hice esta tarde y quedo de rechupete.
Un abrazo grande a todos los que aportaron ideas.
Gracias de nuevo
- RAUL COLETTA
Que bueno ya esta solucionado.
Yo crei que el asiento acompañante estaba lejos de cualquier soporte externo a la butaca, es por eso que pense que querias algo donde al girar la butaca el cinturon no molestara. En mi caso el asiento acompañante esta mas cerca del asiento chofer separado por la palanca de cambio para dar espacio al subir al mh por lo tanto me queda lejos de cualquier estructura para fijarlo.
- amontonandovivir
RAUL COLETTA escribió:Que bueno ya esta solucionado.
Claro RAUL en tu mh tenes mucha mas distancia que yo por lo que decis,en mi caso ambas butacas estan equidistantes de los parantes laterales y solo giran al incorporarse al living.
Tengo al costado de los escalones de acceso una especie de mampara donde sujetè una agarradera de esas de bronce para ayudarte a subir.Esa misma placa de madera lateral al estar a bordo,se baja tapando el pozo de acceso,de esa manera al girar las butacas amplío el espacio y genero dos lugares mas al living/comedor.(se entiende?)Por eso buscaba que no me molesten los cintos al girar los asientos.
Cada parante esta a unos 40 cmts de las butacas,(eso era lo que no me gustaba tanto) , de esa manera queda medio incomodo el cinto pasando por delante del cuerpo ,por esa gran distancia justamente.Bueno a eso lo solucione bastante bien "Subiendo "el punto de anclaje.
Conclusion quedo...............8 puntos ,o sea aprobado
Un abrazo y gracias de nuevo
- RAUL COLETTA
Ok entendido como lo hiciste yo tambien estoy con ganas de hacer una tapa rebatible en el pozo para cuando se viaja tyener todo el piso a la misma alturaamontonandovivir escribió:RAUL COLETTA escribió:Que bueno ya esta solucionado.
