VTV motorhome más de 20 años
- Marca: .
- Modelo: .
Sres, los molesto con esa duda, que duración tiene en Bs As , seis meses, un año, costo el 50%...?
Donde vivo, no existe verificadora, por eso la pregunta...
Mil gracias y aclaro busque y no encontré respuesta..
- mabrego
- Organizador
- Modelo: 608 D
Re: VTV motorhome más de 20 años
Hola yo la hago en Zarate en la planta que esta antes de subir al puente Zarate brazo largo me dura un año mi 608 es modelo 72
Miguel
Miguel
Susana y Miguel -R60 Fiambala
- JUAN JOSE MIRANDA
- Marca: Mercedes Benz lo 608D/41
- Modelo: 1987
Hola, tambien tengo un mh 608 mod. 87, hice la vtv por un año , la nacional. Costo $ 1500.- en julio......
JUANCHO
- JUAN JOSE MIRANDA
- Modelo: 1987
JUANCHO
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
YO EN CABA la hice este año por 1 año y me costo $930
el FORTINBUS es 1968
- Marca: .
- Modelo: .
Muchas gracias por la respuestas, definitivamente es por un año, en página de VTV figura seis meses para vehículos de más de 20 años, pero no aclara el caso. Motorhomes
Eckhard.
Eckhard.
- Marca: Ford 350 carozado
- Modelo: Motorhome fabricado sobre chasis de ford 350 con motor perkins 6
Buenas tarde estimados, mi nombre es matias, soy de Bariloche. Tengo un MotorHome fabricado sobre un ford350 y estoy a las vueltas con la Rto. No me la quieren aprobar por la emisión de gases de escape. Alguno me puede orientar o sabe cuales son los máximos admisibles. a mi me la rechazan con el 2,7%.
Desde ya muchas gracias.
Saludos a todos
Matias
Saludos a todos
Matias
- luckner
- Marca: Fiat
Hola!
VTV en Pcia de Bs As de mi Ducato 2.5 1994 unos $ 400, dura un año.
Los valores de contaminación de nafteros tienen una escala por modelos, a más antiguo más permisivo, a más moderno mas exigencia.
En gasoleros no depende del modelo sino si es liviano o pesado. Un valor mayor de 2.62 de valor K en m -1 se considera defecto leve en livianos, y defecto grave en pesados (causa de rechazo).
Ese valor debe ser muy contaminante. Para tener una idea, hace diez dias mi camioneta dió un valor K en m-1 de 0,590, ni siquiera una cuarta parte de lo que se considera como defecto. El motor está en muy buen estado y muy bien mantenido, pero es una tecnología vieja, aspirada, de bomba mecánica y sin catalizador.
Saludos,
LUCKNER
Saludos,
LUCKNER
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
consulta en las casas de escape, ellos creo que saben una forma, con mas silenciador que retenga los gaces, despues se lo sacas, y lo guardas para el año que viene.
Otra es no dejarlo regulando mucho tiempo, llegar a los gomazos bien acelerado, y adentro cuando puedas pararlo, si te dicen algo les decis por el ruido.
Si te arranca bien al toque, podria mejorar los gaces haciendole injectores, si te los dejan con el minimo de injecciòn de paso economizas, aunque las zonas de montaña los dejan con sobre injecciòn para las subidas de montaña.
Yo he visto en colectivos de los año 80 que tenían un codo de con un tapón cerca del múltiple, era un truco que usaban los colectiveros, un tapón en la salida y llenar el caño de escape y silenciador con agua, (si es caliente mejor) con detergente, a fin de limpiar todo el sistema, antes de concurrir a la inspección, no tengo idea si eso daba resultado.
Otra cosa que podes hacer es pedirle a un mecánico que le regule el paso (achicar) de gasoil. y luego volver a dejarlo como estaba.
- JUAN JOSE MIRANDA
- Modelo: 1987
Hola , cuando fui hacer la VTV de una camioneta Nissan 1993 y el Mh 608 1987, tuve problemas con la Nissan y el mh paso ahi por el humo. Ninguno de los vehiculos esta fuera de un buen mantenimiento mecanico, los mismos tecnicos que me atendieron me comentaron que el tema esta en el combustible. Me recomendaron que no cargara YPF, porque tienen una mezcla mayor de lo recomendado con biodiesel. Me recomendaron cargar Shell y la verdad que mejoro muchisimo y dejo de tirar humo......
JUANCHO
JUAN JOSE MIRANDA escribió: ↑Dom Dic 23, 2018 12:17 amHola , cuando fui hacer la VTV de una camioneta Nissan 1993 y el Mh 608 1987, tuve problemas con la Nissan y el mh paso ahi por el humo. Ninguno de los vehiculos esta fuera de un buen mantenimiento mecanico, los mismos tecnicos que me atendieron me comentaron que el tema esta en el combustible. Me recomendaron que no cargara YPF, porque tienen una mezcla mayor de lo recomendado con biodiesel. Me recomendaron cargar Shell y la verdad que mejoro muchisimo y dejo de tirar humo......
Ahhh si esto esta bueno, además podes agregarle antes de ir a la VTV, un adictivo para gas-oil marca Bardhal o similar.
