CONSULTA: ESTA LOCA IDEA ES APLICABLE
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: OH 1621, 1999
Estimado recurro a su basta experiencia en la construccion y remodelacion de CR sobre una inquietud que me aqueja, a saber: hay alguna reglamentacion que prohiba la colocacion de un tanque de agua vertical?? todos los tanques que se promocionan son horizontales, cumpliendo con la logica para evitar desvalanceos en la CR, pero ete aqui!! que tengo que poner una bocha de tanques y los costos se disparan, los tanques mas economicos que encontre de 250 litros rondan las 12 lucas, y un tanque de 500 litros (lo ideal a mi entender) 9 luquitas, para igualar capacidad estaria hablando de 24 contra 9 una moneda a la hora de poner la tarasca, sin contar con los tanques de GRISES Y NEGRAS que de esos no puedo zafar.
El tanque en cuestion es una super un POWERLIT XL SUPERFINO, diametro aprox 80 cm x 110cm de alto, abasteceria bien a la bomba de prusurizacion y tendria agua mas que suficiente.
Ahora bien pense en colocarlo en el centro del colectivo para evitar el menor movimiento del liquido (bamboleo), COMO LO VEN??? la otra cosa que no puedo visualizar, es como anclarlo para evitar su caida o desplazamiento.
Como es un colectivo de pisos bajos es otra de las cosas que me motiva para buscar alternativas porque no tengo lugar para colocar 6 tanques como minimo de 100 0 120 litros.
BUENO NADA LES PASO MIS LOCURAS PARA VER SI HAY ALGUN SICOLOGO QUE ME CURE, JAJAJA
SALUDOS ERNESTO
SALUDOS ERNESTO
Re: CONSULTA: ESTA LOCA IDEA ES APLICABLE
Yo vi en una foto que habían puesto un tanque de estos en las bauleras de un larga-distancia.
https://www.mercadolibre.com.ar/tanque- ... ation=MLA1
No se si puede andar en tu caso.
si yo tambien lo vi en una que estaban haciendo pero tenia el motor adelante, y lo pusieron en donde va la cama y realmente les quedo bien pero en mi caso tengo el motor atras, una kgada.
Hola,mira en el mio que es un larga distancia le coloque un tanque de esos extrachatos como mostro Jorge pero de 1100 lts,nunca note un movimiento ni desbalanceo en cualquier nivel,y eso que me he metido por ripio con mucho serrucho,antes tenia puesto uno de acero inoxidable de unos 700 lts sin rompeolas y tampoco notaba ningun movimiento raro.
Par sostenerlo yo use una faja ancha que creo es una manguera con tela jamas se movio de lugar...podes usar los sunchos con malacate y listo...ojo que yo lo llevo en una baulera con piso plano,pero nunca se corrio de su lugar
El problema de un tanque asi es que es mucho peso en la base y en tu caso un omnibus piso bajo no tiene un buen chasis donde apoyar...
O sea no es lo mismo 500 kg en un circulo de 80 cm que en una superficie mayor.
Otro tema es que los tanques domiciliarios no se mueven, en el MH tienen movimiento lateral y saltos arriba y abajo, olvidate del "superfino"
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Si mal no recuerdo ..... acá en el foro un colega Rodantero tenía un tanque cuadrado de 1000 lts dentro del mh apoyado en el piso y bien sujetado (( obviamente no quiero mandar al frente quien es )) pero es un mh de medidas normales partiendo de un ómnibus urbano frontal .......gottos escribió: ↑Jue Jun 10, 2021 1:58 pmEstimado recurro a su basta experiencia en la construccion y remodelacion de CR sobre una inquietud que me aqueja, a saber: hay alguna reglamentacion que prohiba la colocacion de un tanque de agua vertical?? todos los tanques que se promocionan son horizontales, cumpliendo con la logica para evitar desvalanceos en la CR, pero ete aqui!! que tengo que poner una bocha de tanques y los costos se disparan, los tanques mas economicos que encontre de 250 litros rondan las 12 lucas, y un tanque de 500 litros (lo ideal a mi entender) 9 luquitas, para igualar capacidad estaria hablando de 24 contra 9 una moneda a la hora de poner la tarasca, sin contar con los tanques de GRISES Y NEGRAS que de esos no puedo zafar.
SALUDOS ERNESTO
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
Vos Claudio buscaste uno de esos bajitos para usarlo de pileta de nataciónclaudio2009 escribió: ↑Jue Jun 10, 2021 7:35 pmPar sostenerlo yo use una faja ancha que creo es una manguera con tela jamas se movio de lugar...podes usar los sunchos con malacate y listo...ojo que yo lo llevo en una baulera con piso plano,pero nunca se corrio de su lugar
Lugar hay de sobra,pero no se si me daria la profundidad para usar el trampolinVos Claudio buscaste uno de esos bajitos para usarlo de pileta de natación
un surtido de caños plasticos de 110mm o 160 mm ? vas a tener muchas conecciones pero en unna de esas los vas colocando en distintas partes ! metro de 160 mm de diametro debe tener 20 lts si los calculos no me fallan
pi x Radio al cuadrado por altura deberia dar el volumen
Gracias chicos por los consejos, veré como lo resuelvo, recién terminó de sacar los asientos y el piso la semana que viene me toca el techo, paso a paso, encontré mucho óxido, medio desmoralizante.
Bue nada, solo resta seguir adelante.
Saludos Ernesto
Saludos Ernesto
- don_diego
hola hace poco en internet vi unas fotos de un chasis de casa rodante con caños de desagote anchos y blancos de pvc por debajo del chasis que iban y venían todo por debajo del chasis y los mismos eran para ser usados como tanques de agua . lamento no encontrar la foto pero bueno , espero alcance esta explicación para nuevas ideas .
