Termotanques Estilo Americanos
Buenas Gente:
Nesecito hacerles una consulta!, aunque no estoy seguro que este en la seccion correcta....
Los termotanques estos, tipo americanos, los cuadraditos los cuales tienen el termostato que al cual se accede desde afuera del vehiculo, tienen que estar altos o pueden estar al nivel del piso??, (el tanque de agua estaria abajo del piso)
Mi pregunta surgue porque si el termotanque esta aunque sea un poco mas alto que el tanque de agua, habria que ponerle una bomba en el medio (eso sono feo.. jeje )
pero en ese caso para sacar el agua del termotanque nesecitariamos otra!!??
pero si ponemos el termotanque alto... desde afuera.. Como llegas a prender el piloto??
En realidad no tengo idea como se instalan estos aparatos.. si algien sabe??
Nesecito esta info para saber si puedo llegar a instalar uno o no... por el tema del lugar...
Gracias!!!
Saludos a todos!!
Gracias!!!
Saludos a todos!!
Espero ansioso el dia de estar en las rutas!
![Imagen](http://www.danasoft.com/sig/chasca.jpg)
Hola!.
Las bombas van siempre en el circuito "frio", y si es automática te presuriza el sistema completo así que no necesitás otra. Con una sola manejás el agua fría y la línea caliente.
Entrá a esta página:
http://www.flojet.com/flojet/prod_datasheets.asp
Y fijate en el modelo 81000-309 (LF-12), es un documento en PDF y en ese podés ver un diagrama de instalación que incluye la posición en el circuito del sistema de termotanque. Esta bomba es la que yo tengo instalada.
Sergio.
Sergio.
Sergio. Río Gallegos - Santa Cruz
La felicidad cabe en una Boyita de 3,10 x 1,70 !
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Por esa razon yo elegi el calefon, ademas un termotanke lleva un peso minimo de 50 kilos, porke va lleno de agua, y en el caso ke se te termine el agua del tanke principal, deja de funcionar, kedando siempre 50 litros (o la capacidad ke tenga) de agua ke no podes usar.
Creo ke es mas practico, ademas usando la maña de prenderlo, abris la canilla para ke salgan un par de litros, cerras, el agua estancada en la serpentina calienta al toke, luego abris de nuevo y ese par de litros ke kedo en la serpentina, se calienta mucho y con eso aprovecho y caliento toda la cañeria restante, con lo cual te ahorras esperar a ke el agua salga caliente, y te ahorras algunos litros mas, parece una boludez, pero ayuda mucho, espero se haya entendido.
Puede ke el consumo de gas sea alto, pero es comodo, no tengo doble instalacion, lo puse en serie despues de la bomba y sale caliente en todas las canillas, cuando lo prendo obviamente.
Y si no tengo para bancarme una garrafa mas en un mes...no salgo de vacaciones.
Es mi opinion, el agua caliente se me termina recien cuando se me vacia el tanke, o se acaba el gas...o...cierro la canilla.
Es un punto importante el que planteas, la opcion del caleron tambien la estoy evaluando, mi problema es con el lugar, me vendria perfecto los chiquitos, pero no tienen diafragma y hay comentarios que no calienta nada....
la verdad estoy complicao
agredezco recomendaciones
Salud2 y gracias!°!
Salud2 y gracias!°!
- Alejandro
- Marca: no
- Modelo: no
Hablando de calefon
Yo el finde probe el de la casilla que dixcho sea de paso tambien tiene una sola instalacion de agua y el agua no sale mas que tibia con el calefon al mango ,tiene una llama hermosa parejita pero no claienta un corno , la verdad no me es grave por el momento el tema del agua pero si mas adelante
Bueno la pregunta es si es normal que calienten poco o lo llevo a revisar ??
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
No calientan nada, solo sirve para una ducha cuando afuera hace mas de 40 grados, cambialo por uno de 12 litros como para un departamento, y le pones los inyectores para gas envasado.
Yo puse un Orbis con la regulacion a corredera, el de botonera no conviene porke o sale muy caliente o muy fria, con este lo regulas justo.
- Alejandro
- Marca: no
- Modelo: no
Vasco, si esto es para mi muchas gracias por el datoEl_Vasco escribió: No calientan nada, solo sirve para una ducha cuando afuera hace mas de 40 grados, cambialo por uno de 12 litros como para un departamento, y le pones los inyectores para gas envasado.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Pensa ke yo lo use haciendo afuera casi 0 grado, cuando traia la casilla recien comprada, dormi en Las Flores en una estacion de servicios, se me dio por prenderlo a la mañana para lavarme la cara, y es como dijeron antes, el unico ke calente fui yo al encontrar el agua helada, con una llama celeste hermosa.
Haceme caso, no te vas a arrepentir, pone uno grande.
calefones
tengo el mismo drama del calefon, tengo uno chiquito y en veranno barbaro pero en invierno en vez de helada el agua sale fria, hace rato que estoy con esa duda tenia idea de poner un calefon Bosch de esos que no tienen piloto sino una pilita y cuando pasa el agua se enciende el quemador, osea que no tiene permanentemente prendido un piloto me parecio bueno por el tema de seguridad y ademas que no tiene un consumo constante, se que igual es minimo lo que consume un piloto pero si se puede evitar barbaro..Tienen idea que tal es el resultado que dan este tipo de calefones?
Felices fiestas para todos!!!
Bueno, parece que definitivamente esos calefones no sirven mas que para ocupar lugar!!!!...
ahora aprobecho para hacer otra consulta, la instalcion de agua, yo vi en una CR, aclaro con la bonbita manual de pie, esta echa con mangera.... esto es asi?, me imagino que para soportar la presion de la bomba automatica tendira que ser algua mejor, pero son con mangueras o se usan caños plasticos como los de las casas?, y para agua caliente???
Gracias!!
Salu2
leo
Gracias!!
Salu2
leo
Calefones versus Termotanques
Hola Yo tengo un MH tiene termotanque funciona muy bien y la intalacion esta hecha con una bomba automatica co mangueras de goma con tela como las que se usan los autos para las mangueras de las calefacccion aguantan perfectamente la temperatura y la y la presion
en mi caso
en mi caso tiene cañerias de bronce tipo las de gas de 1/4 y en algunas uniones algunas mangueras de esas para alta presion
a futuro
tenia quizas a futuro ponerle una nueva coneccion con esos caños de termofusion en un diametro no demasiado grande de seccion, asi queda bien sellada y presurizada, pienso que deben dar buen resultado
- jose carlos riba
Agua caliente
Que tal Leonardo:
Bueno creo que la cosa esta complicada por que sin duda las varientes son varias, como te explique en el otro comentario yo opte por copiar a una MH de Pirandrei de Rosario, y funciona al pelo ya que el calor de motor aun cuando esta apagado en viaje el agua sale tibia , y normalmente lo llevo prendido sin problemas.
![Imagen](http://img212.imageshack.us/img212/8418/dsc019879ne.th.jpg)
El tema de la bomba es como ya te lo explican con una bomba automatica tenes el problema resuelto, en mi caso coloque un par de filtros
de agua y como podes ver coloque unas flautas con llave de forma que cada coneccion sea independiente es decir desde esa flauta se pude cerrar el paso de agua si algun sector tiene problemas de rotura o perdida.En cuanto al caño o mangera opte por caño tecalam que es un poco mas caro pero no son muchos metros y es bastante seguro auque teniendo lugar para poder poner codos y curvas como la MH grandes usan el que se colocan en las viviendas .
![Imagen](http://img135.imageshack.us/img135/8401/dsc019889uj.th.jpg)
Bueno espero que a lo mejor te sirva creo que de distintas opciones podras sacar algo en limpio. y adaptar a lo que mejor se adaptel
Cuando compre mi MH uno de los consejos que me dio el dueño anterior que lo tubo por 27 años fue que nunca use caños para transportar los fluidos por que siempre hay movimientos y vibraciones que lo fatigan y se terminan rajando o rompiendo. Me parecio logico lo que decia, por eso yo tengo mangueras de alta presion.
Espero que les sirva.
Tito
Tito
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
Muchas Gracias todos en General y Particularmente por la buena Onda y la predisposicion !!
Jose! Muchas gracias por las fotos e indicaciones! me vienen de 10!
Por el tema de los Caños, en principio mi idea fue la de caños plasticos pero lo que me hizo dudar es precisamente lo que comenta tito, pero me parece que las mangueras se dererioran mas rapidamente....
Saludos!!
Saludos!!
