PRECIO DE UNA TURISCAR
Re: PRECIO DE UNA TURISCAR
Mira mi post eleasticos para cr.
Eduardo.
Eduardo.
Hola, en mi post de presentacion hice referencia a una casilla de 6 mts. doble eje que habia visto en la localidad de Saladillo, cuando pare a preguntar, para mi es inalcanzable, pero la curiosidad puede mas, me dijo 22000 pesos, tomaba permuta y si era de contado se podia hablar, el estado no es optimo, pero no esta destruida, tuve que viajar a Capital nuevamente y el viernes pasado le saque 3 fotos pero no del interior porque estaba apurado, lamentablemente se las saque con el celular y no las puedo bajar a la maquina, pero si te interesa me pasas un nro de cel. y te las envio.
Roberto
Roberto
Otra cosita que me olvide, cuando estaba buscando para mi, pase por Rodantes Caravana sobre ruta 2 y pare a preguntar, cuando entre y me mostraron sus casas quede realmente impresionado, obvio no era lo que buscaba ($$$) pero se manejaban los valores que vos estas diciendo (tenian una usada con un mes de antiguedad), pero realmente vale la pena verlas, tiene pagina de internet.
Saludos y suerte
Roberto
Saludos y suerte
Roberto
- Marca: andariega
- Modelo: 4 mts, para 6 personas,
si, fui tambien a carabana, tienen una onda mas yanqui, los costos tambien andan en los u$s 15.000 muy por encima de mi presupuesto, y por dentro parecen oficinas presidenciales, no es mi gusto, no me intereza que sea vistosa por fuera, sino comoda por dentro , que tenga ducha e inodoro nautico, ya que la idea es usarla en viajes largos y no en forma tradicional, el lunes les cuento, saludos
- Marca: andariega
como busco tu post???Eduardo J escribió:Mira mi post eleasticos para cr.
Eduardo.
- Marca: andariega
HAY SI LE PEGO A LA QUINIELA!!!!!, ESTE ES EL PRESUPUESTO DE CARAVANA
De mi mayor consideración:
Por medio del presente me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar una cotización por la construcción y equipamiento de una Casa Rodante “Modelo 430 Premium”, según las comodidades y accesorios solicitados:
- Medidas Exteriores: 4.30 mts. (largo) x 2.00 mts. (ancho) x 2.30 mts. (alto).-
- Medidas Interiores: 4.20 mts. (largo) x 1.90 mts. (ancho) x 1.83 mts. (alto).-
- Capacidad: 4 (cuatro) personas.-
· COCINA:
Mesada revestida en fórmica (color a definir); bacha redonda ó rectangular de acero inoxidable; grifería monocomando; anafe dos hornallas de empotrar, acero inoxidable; alacena sobre mesada y mueble bajo mesada; tubo fluorescente de 8 w. 12 v.; dos spots direccionales con lámparas de 42 leds; horno eléctrico ó microondas 220 v.; dosificador de detergente empotrado en mesada.-
· BAÑO CON DUCHA:
Vanitory revestido en fórmica (color a definir); bacha ovalada ó riñón de acero inoxidable; grifería mezcladora importada con salida para duchador + duchador c/corte ABS cromado c/manguera 1,5 mts.; inodoro para cámara séptica, importado, marca “Thetford”, modelo Aqua Magic; tubo fluorescente de 15 w. 12 v.; receptáculo apto para ducharse; accesorios varios (jabonera, porta rollo, percheros, toallero barral); espejo; secador de cabello con soporte para pared (220 v.); dosificador de jabón empotrado en mesada vanitory.-
· DORMITORIO MATRIMONIAL:
Una Cama Matrimonial de 1.90 mts. (largo) x 1.30 mts. (ancho), la misma cuenta con su correspondiente colchón de espuma de 15 cm. de espesor tapizado en tela a elección (funda con cierre); Tubo fluorescente de 15 w. 12 v. para iluminación del sector y dos luces de lectura direccionales; debajo de la misma posee amplia baulera con acceso exterior a ambos lados; tubo fluorescente de 8 w. 12 v. en baulera. Muebles aéreos tipo placard para guarda.-
· CUCHETAS / COMEDORES:
Dos Cuchetas de 1.90 mts. (largo) x 0.70 mts. (ancho), cada una transformable en comedor; cuentan con mesas revestidas en fórmica, bases regulables de acero cromado, sus correspondientes colchones / almohadones de espuma de 12 cm. de espesor (ídem características anteriores) y luces de lectura direccionales; Dos tubos fluorescentes de 15 w. 12 v. ó cuatro spots direccionales con lámparas de 42 leds; debajo de cada uno de los asientos posee una baulera porta objetos. Sobre cada uno de éstos sectores cuchetas / comedores se ubica un mueble aéreo para guarda.-
· Aire Acondicionado Split F/S ó Climatizador con sistema de pre-enfriado, marca “Neil”.-
· Heladera bajo mesada, 220 / 12 v. tipo frigobar de 70 litros, nacional.-
· Termotanque 20 litros de empotrar a gas, nacional.-
· Calefactor tiro balanceado de 1000 calorías, nacional, marca “Clover”.-
· Duchador exterior, importado (USA), con canilla mezcladora.-
· Pantalla LCD 20¨ + DVD + Home Cinema + Sintonizador + Antena.-
· Un Tanque de “Agua Potable” de polietileno inyectado de 150 litros, con boca para carga exterior.-
· Un Tanque de “Aguas Grises” de polietileno inyectado de 100 litros, con llave exclusa o válvula esférica para descarga.-
· Una “Cámara Séptica” de polietileno inyectado, con llave exclusa o válvula esférica para descarga.-
· Tablero electrónico DIGITAL ONE TOUCH CON PANTALLA LCD para control de tanque agua potable, aguas grises y cámara séptica + voltímetro incorporado.-
· Bomba Eléctrica Automática de alta presión, importada, marca “Shurflo”.-
· Ventanas de vidrios corredizos con mosquiteros y cortinas (1 en sector dormitorio matrimonial, 2 en cuchetas/comedores, 1 en cocina y 1 en baño).-
· Sistema Rodante: un eje con dos puntas con sistema de freno eléctrico + control electrónico; suspensión por medio de elásticos y amortiguadores; mazas de cinco agujeros; dos neumáticos rodado 14¨ + un auxilio; arrastre mediante lanza fija con dos riendas de refuerzo y mano de enganche tipo bocha; rueda timonera regulable para fácil manejo de la unidad, importada, ubicada en la lanza.-
· Dos Patas traseras y dos delanteras tipo cricket para nivelación de la unidad al estacionarla.-
· Escalón rebatible en puerta acceso.-
· Baulera porta garrafa con regulador para 10 kgs. + envase “carga completa” (con rejilla de ventilación y acceso desde el exterior).-
· Baulera porta batería y cargador con puerta de acceso exterior.-
· Batería 12 v. 95 amp., bajo mantenimiento, de primera marca.-
· Cargador de Baterías inteligente, con corte automático, importado, marca Hella.-
· Faros exteriores reglamentarios.-
· Señalización Refractaria Reglamentaria.-
· Plafón exterior (Luz de Patio).-
· Panel Solar 10 w. + regulador.-
· Entrada exterior de 220 v. + vídeo.-
· Instalaciones de 220 y 12 v., protegidas con llave térmica e interruptor diferencial.-
· Instalación de agua por sistema de tubos y conexiones de polietileno unidos por thermofusión, “Aqua System”.-
· Instalación de gas por sistema de distribución interna en acero y polietileno unido por thermofusión.-
· Dos Tomas Interiores de 220 v. (libres de artefactos instalados).-
· Dos Tomas Interiores de 12 v. (tipo náuticos, con tapa).-
· Paragolpe de alta resistencia.-
· Piso fenólico de 15 mm. de espesor revestido con flotante ó vinílico en el interior y con chapa galvanizada en el exterior (protección ante ripio), ambos recubiertos con protector de sub-carrocería.-
· Muebles y detalles en melamina mdf de 15 mm. de espesor, color cerejeira por ejemplo. Todas las terminaciones de los muebles se realizan con perfiles de madera maciza en color al tono.-
· Estructura y chasis “COMPLETAMENTE REFORZADOS”. Los caños utilizados son de 1.2, 1.6 ó 2.00 mm. de espesor según corresponda. Todas las soldaduras son realizadas con equipo MIG, las mismas cubren la superficie total de contacto y unión entre cada uno de los caños utilizados, evitando posibilidad de rotura y quiebres entre uniones, como sucede al utilizar soldadura eléctrica con electrodos en trabajos de baja calidad donde solo se colocan solo dos/tres puntos de soldadura por unión. Al emplear un equipo de soldadura de costura tipo MIG nos aseguramos la EXCELENCIA EN LA CALIDAD del producto constituyendo la misma una GARANTIA DE DURABILIDAD.-
· Revestimiento interior de techo y paredes con fenólico de 3 y 6 mm., según corresponda, tapizado con alfombra bouclé, color a definir.-
· Revestimiento exterior en “chapa galvanizada plegada” pintada en color blanco con pintura poliuretánica.-
· Plotteo exterior decorativo, con diseño y colores a definir.-
· Triple protección térmica de paredes y techo (entre chapa exterior y madera interior) con telgopor y dos capas de “Poly-Foil” (aislante térmico e hidrófugo con burbujas de aire y una cara aluminizada). Piso aislado con “Poliespuma” (espuma de polietileno aislante).-
PRECIO: U$S 20.000.- , NO ME QUEDARON MAS CARAS, SALUDOS
· COCINA:
· BAÑO CON DUCHA:
- Marca: Casa Rodante Caravana
- Modelo: Año 2009 - 4,5 mts.
las caravana son lindas por fuera y comodas por dentro tienen ducha e inodoro nautico mas todo lo que se detalla . lo que no entiendo es la ultima carita que pones la del pulgar hacia abajo . te parecen caras ? de mala calidad ? o no llegas con tu presupuesto ? me gustaria que lo expliques . marcelo
- Marca: CASA RODANTE TRONADOR
CON RANGER LMT - Modelo: CR 98 Y RANGER 2008
Yo tambien fui..valer lo valen pero tampoco estaba en mi presupuesto uno tiene que tener esa plata como que te sobra sino despues la sufris. y la que compre la encontre como a 2 cuadras de alli ..donde alquilan las mothothome.
YO CREO QUE TODO PASA POR UNA PROPORCION DE $$$$$ ES DECIR QUE SI TENES UN VEHICULO DE $40.000 NO SE JUSTIFICA GASTAR OTROS $40.000 EN UNA CASA RODANTE PARA ESO CAMBIAS DE VEHICULO Y SI CONVIENE COMPRAR UNA DE $20.000 DE AHI VIENE TODO ENCADENADO YA SEA EL PESO DE LA C.R. EL CONFORT LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MUCHAS COSAS MAS.- POR OTRO LADO SI TENES UN VEHICULO DE $100.000 SI CREO QUE NO ES DESPROPORCIONADO COMPRAR UNA C.R. DE $50.000 CREO QUE TODO TIENE QUE VER CON TODO.-
LOTTY
LOTTY
- Marca: andariega
feas no son todo lo contrario, calidad, a ese precio, tiene que ser de calidad si o si, pasa solo por una cuestion de presupuesto, espero haber aclarado, , para mi bolsillo para los que la pueden tener, saludosmarceloso escribió:las caravana son lindas por fuera y comodas por dentro tienen ducha e inodoro nautico mas todo lo que se detalla . lo que no entiendo es la ultima carita que pones la del pulgar hacia abajo . te parecen caras ? de mala calidad ? o no llegas con tu presupuesto ? me gustaria que lo expliques . marcelo
