MEJORAR LA DIRECCION DEL MB 608
- Marca: mercedes sprinter 310
- Modelo: 1997
BUENAS UNA CONSULTA SE PUEDE MEJORAR LA DIRECCION MECANICA DEL MB 608, SIN PONERLE DIR HIDRAULICA ????? O CONSEJOS PARA QUE FUNCIONE MAS LIVIANA..GRACIAS
pesca con mosca, embarcada, el esquí, la montaña, la ruta.........
Re: MEJORAR LA DIRECCION DEL MB 608
Para el 911 y el 1114 venia un "brazo reforma" es el que va abulonado en la punta de eje, con dos bulones largos para instalarlo hay que eliminar el amortiguador izquierdo y reubicarlo en otro lugar,supongo qeu ese mismo brazo vendra para el 608, habria que preguntar si el de 911 es igual,creo que no,antes de que aparecieran los brazos reforma ese trabajo se hacia, calentando el brazo original doblandolo haciendo la curva mas amplia, para que trabaje casi rozando el elastico, como ya dije cambiar el amortiguador de lugar, si lo hacemos de esata manera tambien hay que modificar el largo de la barra que une a este brazo con la caja de direccion, esto ultimo no es necesario si colocamos el brazo reforma , haciendo este trabajo da muy buen resultado y queda livianita, lo mejor seria hacer todo lo posible para conseguir la reforma,tambien hay que verificar que esten en buen estado los bujes y pernos, que no esten engranados, las crapodinas son muy buenas las de trabajo pesado a rodillos, Timken .-
Cualquier duda me volves a preguntar, voy tratar de averiguar donde se consigue el repuesto.Un abrazo Jorge.-
- Modelo: 1997
gracias jorge ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ un cordial saludo
Que tal Barilochense, yo habia hecho un post. sobre el tema de la direccion del 608, hoy estube viendo que hay un forero RG vendedor de repuestos M. Benz, habria que preguntarle si se consigue el brazo reforma que necesitás, nosotros en la epoca que se trabajaba con colectivos MB312 ni soñar con direccion hidraulica, ese brazo a veces lo calentabamos al rojo con soplete y con una palanca tipo grinfa lo doblamos, luego hay que modificar el largo de la barra que une la caja de direccion con el brazo, se desconecta, luego contas vueltas de volante si son 8 la mitad son 4 con las ruedas derechas, ese es largo que tiene que tener la barra, porque si no va a doblar ma s para un lado que para otro, no se si se entiende pero es sencillo y queda muy liviana.
Yo estube por tus pagos en febrero andubimos por el Maiten (fiesta del trencito)Bolson Bariloche La Angostura Brazo Rincon Hermosooo!! una vueltita por Chile Osorno mariscos en la costa y el dia del terremoto en la estacion de servicio cruce a Jacobacci ¡Que susto!!
Me gustaria cuando vuelva por alla, encontrarnos para matear y charlar.-
Un abrazo Jorge-
Un abrazo Jorge-
Algun inconveniente tenes en la direccion por que no es pesada. Yo tube 2 y son muy libianas. Que presion le das a las cubiertsa delanteras?
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
Andando no problem, pero parados, para estacionar, tenes que tener muy buenos brazos para moverlaTito escribió:Algun inconveniente tenes en la direccion por que no es pesada. Yo tube 2 y son muy libianas. Que presion le das a las cubiertsa delanteras?
Eso no se debe hacer David, siempre hay que mover la direccion con el vehiculo en movimiento, aunque tengas hidraulica por que sufren todos los elementos mecacicos que componen la direccion y acortas su vida util.MOTORHOMEMASTER escribió:Andando no problem, pero parados, para estacionar, tenes que tener muy buenos brazos para moverlaTito escribió:Algun inconveniente tenes en la direccion por que no es pesada. Yo tube 2 y son muy libianas. Que presion le das a las cubiertsa delanteras?
Tito
Tito
- Modelo: 1997
GRACIAS MUCHACHOS, VEO QUE TENDRÉ QUE EMPEZAR COMO ANTES HACER MAS FIERROS JEJEJEJ BUENO HABLANDO EN SERIO EL SEÑOR DE LA ENGRASADORA NO SE ANIMO A SACAR UN TORNILLO O TUERCA PARA LUBRICAR LA CAJA DE DIRECCION ( LA UNICA QUE SE VE QUE SE PUEDE SACAR ESTA APUNTANDO AL PISO) OSEA QUE SI LA SACAS PIERDE EL LIQUIDO (QUE LLEVA???) .....QUIZAS ESTOY ERRADO Y NO ES ESA....ACEPTO SUGERENCIAS PERO SIN APUROS EL MUNDIAL PRIMERO ¡¡¡¡¡ JEJEJJJE
si bien no es una renoleta, no es muy pesada si como te dijeron lo moves un poquito al maniobrar asi no frotan con exceso las gomas (perdon )
Mucho tiene que ver la crapodina de las puntas de eje ya que suelen llenarse de arena o romperse, o si son originales tienen disco de bronce en ves de crapodina a bolitas
Tambien el peso que tengas sobre el eje delantero influye , y si usas gomas 750 mas todavia
- Modelo: 1997
gracias victor voy a ver como lo mejoro un cordial saludo carlos
- Marca: Iveco con Caravana
- Modelo: Portante Caravana Premiun
Amigos. Comenten a cuantas libras utilizan las cubiertas del 608
Todas a 50, fijas con el VigiaPicheta escribió: Amigos. Comenten a cuantas libras utilizan las cubiertas del 608
- Miguel de la Docta
Al mío lo uso con 80 libras en todas las cubiertas, calibradas en frío. Son radiales, y además le instalé hace un tiempo la hidráulica, Pero como dice Tito, a las maniobras las hago con el vehículo en movimiento.
- Bongo
- Marca: Renault Máster
- Modelo: La Mastergüán
A mi el gomero me dijo: si son 750 van 75 Lbs., si son 700 van 70 Lbs. Las mias son todas 750 y las uso con 70 adelante y 75 atrás (más peso)
Liliana y Eduardo
Yo tengo 750/16 y las uso con 70 libras por pulgada cuadrada
Tito
Tito
Yo tengo 700/16 todas con 65 lbs. y las maniobras con el vehiculo en movimiento.
Saludos a todos
Saludos a todos
- Bongo
Tito escribió:Yo tengo 750/16 y las uso con 70 libras por pulgada cuadrada
Liliana y Eduardo
Hola Miguel: Decime donde colocaste la dirección hidráulica. Yo tambien soy de Córdoba y quisiera colocarla en mi 608.- Un abrazoMiguel de la Docta escribió:Al mío lo uso con 80 libras en todas las cubiertas, calibradas en frío. Son radiales, y además le instalé hace un tiempo la hidráulica, Pero como dice Tito, a las maniobras las hago con el vehículo en movimiento.
