fotos del desbarranco en Valle Hermoso
- tallermagan
- Marca: Isuzu 4x4 TD alta y baja
- Modelo: 1999 (Libertad)minimotorhome
Esto es lo que paso despues de 2 dias de estadia en el camping de valle Hermoso, frente al lago. Estrene una nueva camara que compre que saca en modo panoramico, en esta imagen hay 6 fotos consecutivas para captar bien la dimension del lugar editado por mi hijo con un programa de diseño. Arreglenselas para verla porque quedo en tamaño gigante!
[PANORAMICA DEL PIQUETE]
y aca les dejo el enlace al facebook por si quieren ver mas fotos (estas son chiquitas )
[MAS FOTOS]
y cuando pueda voy a volver a hacer el camino otra vez
[MAS FOTOS]
- tallermagan
Re: fotos del desbarranco en Valle Hermoso
Si quieren dejar algun comentario agreguenme como amigo del facebook
Reflexion: que hermoso paisaje tenia adelante de la trompa el Bedfi!
Pregunta 1: ibas subiendo el camino que sigue hacia la izquierda y ahi se rompio el cardan? Quedo asi cruzado porque lo frenaste de cola contra la montaña? O en la foto ya estas maniobrando para tratar de sacarlo?
Pregunta 2: al romperse el cardan, no podias frenarlo con los frenos tradicionales por algun otro motivo?
PD: deberian aprender unos cuantos piqueteros de este pais meta quemar gomas, el tuyo fue un piquete con estilo (hasta reposeras!) jajaja
Otra reflexion: esta foto panoramica esta para hacerle un mural al Bedfi
- tallermagan
hola david el cardan se rompe en la subida que esta sobre la margen isquierda superior al pasar la rueda trasera por una piedra que no puedo esquibar por razones de lugar la arranca del piso y al quedar en el aire cuando cayo nuevamente el torque que estaba produciendo por la trepada hiso que el cardan largo se cortase al medio al quedarme sin traccion me voy para abajo y al frenarlo tan afondo revento un circuito de la bomba de frenos y quedando asi dos ruedas solas con freno no lo pudo detener , entonces lo fui guiando marcha atras como pude hasta incrustarlo donde lo muestra la foto
pd:cuando tenga tiempo le voy a hacer un cuadrito con la panoramica
Buen reflejo entonces, no quedaba otra que frenarla asi, sino no la parabas mas
- tallermagan
tallermagan,
sin dudas has pasdo un mal trago importante que sabrás capitalizar en anécdota, experiencia y cariño recibido de parte de quienes te tendieron la mano desinteresadamente, pero la panorámica esa... es impagable, la majestuosidad de la naturaleza puesta de manifiesto che.
Para mi que el Bedfi cortó a propósito para disfrutar el paisaje
Gracias por compartir.
Ahi masomeno se ve...arriba de la "e" de 2011 google, ese es el punto del camino sinuoso en subida donde le paso eso.
- Miguel de la Docta
¡¡TAKAYAMA MENTILOSO!!!.... Te asustaste por el camino y quisiste dar vuelta. Tengo años en ésto. Además la foto es elocuente, le hiciste hacer fuerza al cardan, y es el fusible para que no se rompa el paliers.
Pido perdón por el exsabrupto: Tengo 53 años sacando desbarrancados en nuestra provincia. Colectivos, camiones, semirremolques. He vivido mi vida de ésto. Conozco las montañas, hasta con colectivos doble piso enganchados con mis grúas. Créo tener un poquito de experiencia para afirmar lo que digo. Perdón y gracias.
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Hermoso paisaje!!!
Pero veo que no pusista las balizas.
Daniel
Daniel
Si que las puso, veo un triangulo reflectante puesto correctamente antes de la curva que viene bajando a la izquierdadanielt escribió:Hermoso paisaje!!!
Daniel
Miguel de la Docta escribió:¡¡TAKAYAMA MENTILOSO!!!.... Te asustaste por el camino y quisiste dar vuelta. Tengo años en ésto. Además la foto es elocuente, le hiciste hacer fuerza al cardan, y es el fusible para que no se rompa el paliers.
![Imagen](https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9xO0XeKE5KtjZ9lVXQDEw6yZ7syHOC4V55VGHH4zcMb4WimaNGQ)
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
A visto!!!!!!!!!!!!
como dijo el "murci" ........................."desapareció como la cotorra de Conte"
"entre bueyes no hay cornadas"............
o........."soldado que dispara sirve para otra guerra"
"!!!!!!!!!!!!Que paspau!!!!!!!!!!!!!!!!! se pisó solito
Eso pasa por:
hablar por hablar"!!!!!!!!!!!!Imaginate que lo hacen en sitios donde quedan expuestos (publicos) con todo desparpajo,te imaginarás lo que es acá , que cada uno escribe la "pelot......"que desee !!!!!! y...... al menos que "incomode" Al sr "maestro de todos los motorhomes"...... nada pasará,jaja.
Ahora si, es posible que a mi como a otros lo "talen" por decir verdades..... aunque molesten.
Este buen hombre "miguel de la docta",ya ha dejado de participar en el foro con antelacion por molestarle que se deformen los temas.......
Te imaginaras como ha de estar ahora de "podrido" de los HUEVONES!!!!!!!!!!
En fin..............................Insisto..."Angel".. ..Vó Vé.
SALUDOS
Pd: Hay que hablar de lo que se sabe..........lo demas es chusmerio o conventillo !!!! jajajajaja
viewtopic.php?f=14&t=18234#p383085
Miguel de la docta!!!!!!!!! : sombrero: Mis respetos.
Sergio
Eso pasa por:
SALUDOS
Sergio
Algo que reclamarme a mi??amontonandovivir escribió: Al sr "maestro de todos los motorhomes"...... nada pasará,jaja.
No entiendo...Miguel de la Docta siempre participa del foro (cuando gusta hacerlo).
- Marca: CASA RODANTE TRONADOR
CON RANGER LMT - Modelo: CR 98 Y RANGER 2008
A veces uno cree algo y al escribirlo alguien le dice que esta equivocado con argumentos y eso me parece bien, lo que no me gusta es la sorna porque creo que todos nos hemos equivocado alguna vez.Yo sigo escribiendo en el foro y quizas alguna vez me voy a equivocar pero de buena fe.Esto es para distenderse .
He cosechado muchisimos amigos en este maravilloso foro. Hemos compartido gratisimos momentos en los encuentros realizados, sin tener ningún mal momento, o entredicho con nadie. Los que me conocen personalmente, saben que si bién soy alegre, y me la paso contando anegdotas y chistes, saben que no me gusta la gilada. Pido que esto termine aquí, sin agresiones. Pienso que en agún lugar del país, nos vamos a conocer, en alguna ocasión. Les mando un gran abrazo a todos: Miguel
Sergio, verdaderamente no creo que tu aporte sea significativo ni productivo para el foro, revisa lo que escribis antes de enviarlo, por favor, pensa que esto lo leemos todos y las palabras en este foro no se las lleva el viento, al contrario nos hablan mucho sobre el que las escribe.
