Muchas gracias a todos por sus comentarios!...
SerMir - Baradero escribió:Un detalle que veo y te lo comento por seguridad es que veo que tenes en la cr llantas de Renault. Las Andariega de forma estandar venían con masa con centro fiat. Esos milimetros de diferencia pueden provocar que se te corten los bulones que ajustan la llanta a la masa. Te comento esto porque ya ha pasado que otros foreros tuvieron ese inconveniente y lo solucionaron cambiando las llantas.
Te aconsejaría que midas o hagas medir el centro de la llanta como se dice.
Gracias, es un buen detalle... quizas por esto sea que le faltan dos pernos y sus tuercas a cada rueda. Lo tendre en cuenta cuando llegue a esa parte en el proceso de reconstruccion.
Le mando algunas fotos de lo hecho hasta ahora, que ha sido desarme:
Menos mal que tenia un buen ayudante...
El piso era realmente una porqueria... por lo que vi, al piso original de aglomerado revestido con vinilico le habian pegado un nuevo vinilico arriba. Despues, se ve que la parte la cola de la CR se pudrio, entonces quitaron ese medio piso y colocaron tablas de machimbre de 1" y las revistieron con alfombra , y como con esto les quedo desnivelado, al resto del piso le pusieron (sobre el que ya estaba) un fenolico finito y otra vez vinililico....increible
Ya desarme todo el piso (falta foto). Solo dos o tres caños estan un poco podridos en la parte de la cola de la CR, pero el que mas me preocupa es en el frente, el primero de los caños que va apollado sobre la lanza...esta bien podrido en uno de los dos puntos de apoyo, no se si cambiar ese caño completo o soldarle otro al lado que vaya de punta a punta. Ademas, las cuatro esquinas (con las patas de la casilla y todo) estan medio mal(las patas las voy a sacar y a colocar patas criquet).
Voy a tener que pagar un herrero.
Aunque me gustaria comprar una soldadora y hacerlo yo, ya que luego surgiran soldaduras cuando comiense con el tema muebles y demas y me seria util. El tema es que no sueldo desde la tecnica....
Tambien los caños que pasan por debajo de las ventanas estan bastante oxidados, no podridos, pero si oxidados...
Cualquier sugerencia es mas que bien venida, tambien ire preguntando...
Luego subo mas fotos....
