Tecnico Heladera
- Marca: Anahi 400 modelo 1986
- Modelo: Mi terapeuta...
Tecnico Heladera
Hola a todos!!! tengo una heladera a gas que no me enfria!! Alguien conoce un buen tecnico de heladera a gas en capital federal?? que no me mateeeee!!!
- el_aleman
- Marca: MotorHome Time
- Modelo: Camper + New S10 4x4
Re: Tecnico Heladera
fijate aca, no lo conozco, peeeero con averiguar no se pierde nada
http://serviciotecnico.mercadolibre.com ... orcion-_JM
Gracias!!! ya averiguo!!
fer-anahi escribió:Hola a todos!!! tengo una heladera a gas que no me enfria!! Alguien conoce un buen tecnico de heladera a gas en capital federal?? que no me mateeeee!!!
Para heladeras a gas sistema absorcion no va cualquier tecnico, llama a collado refrigeracion
Saludos Eduardo
- Carlos Barbato
- Marca: Gibertcar
- Modelo: Gibertcar modelo 4,90 sobre IVECO Dayli 55 C 16
Llama a Pedro 15 3006 2079, esta en Villa Ballester. Exelente persona y trabaja solo con heladeras de absorción. Yo compre la anahi y el dueño anterior había transformado la heladera a 220 v, el me consiguio el equipo y la dejo como nueva. Funciona a la perfección
carlos muchas gracias!!! tengo una anahi igual a la tuya!! consulta sale muy caro un arreglo?? aprox..para tener una idea.
- Carlos Barbato
- Marca: Gibertcar
Depende lo que tenga, generalmente es falta de limpieza solamente, no tienen nada extraño y cero mantenimiento. Hay un post que habla de heladeras.
Lo mas complicado en las anahi es sacarla de la casilla, esta atornillada de abajo y sale para adelante, una vez que la sacaste tenes que sacarle el equipo para que pase por la puerta que es muy angostita.
Si te das maña fijate si la resistencia y el mechero andan, podes probar ponerla cabeza abajo para que se mueva el gas, la dejas un dia y despues la das vuelta y la pones a funcionar.
No se cuanto te pueda cobrar pero no te mata, son heladeras caras pero muy nobles y andan bien.
fijate aca: viewtopic.php?f=6&t=22279&p=456940&hili ... as#p456940
Hay varios post donde se mencionan a varios tecnicos en este tipo de heladeras,
Saludos Jorge///
Saludos Jorge///
- Marca: Patagonica aerodinamica y
Toyota 3.0 - Modelo: 4.90 un solo eje
Fer, tengo una heladera de esas, también me dejo de funcionar. La puse patas para arriba toda una tarde y salio funcionando.
- Marca: Rodantes Alvarez
- Modelo: 360 para 4 personas
Les cuento una que me paso de tonto y retonto. En septiembre compre una heladera trial nueva, directamente de fabrica, la probe en casa y funcionaba perfecto, hice 3 salidas y funcionaba perfecto, hace una semana pare en un camping en dique del tigre y la heladera no andaba a 220v, la puse a gas y funciono barbaro. Cuando volvi la lleve a un service para que la revisara y me dice que andaba perfecto, pero que la heladera tiene polaridad que no es un foco que le entre la corriente por cualquier lado y funciona igual. Yo tengo un alargue de 20 metros con enchufe de dos patas y en el ultimo camping lo debo haber enchufado al revez.
Solucion: compre un destornillador buscapolo por $ 22 y ya no tengo mas problemas.
- Marca: mercedes
- Modelo: mb180
Las resistencias no tienen polaridad y lo que calienta es una resistencia tubular....por cierto la tensión a 220v ws alterna así que quien le dijo eso es un burro, tine polo vivo y neutro pero siempre alterna. Ahora si me habla de 12V ahí si puede ser por el plaqueterio que tiene la heladera que es de 12v cc. Espero le sirva mi comentario
- Marca: Hyundai
- Modelo: Tucson 2.0 4WD
Como te dice mb180carlos, mejor no volver a ese service salvo que te hayas confundido y la alimentación sea la de 12V que esa si tiene polaridad y si la conectaste al reves por lo menos se tendría que haber quemado un fusible.
Solo como comentario, ojo con conectar las de 220V de absorcion en un camping que te entregue menos voltaje, porque por ley de ohm con menos voltaje sube el consumo y se te puede quemar la resistecia.
Saludos,
Martin Castro.
Saludos,
Martin Castro.
