hola gente, si tiene 90 litros, lo dice el manul y tambien el surtidor, ni hablar de la biletera cada ves que hay que llenarlo, si tenian una 93 casi seguro que era la disco con motor 200tdi esa fue la primer disco, luego salio el 300tdi que es el que tengo yo, motor del cual derivo los conocidos maxion y del cual comparten casi todos los respuestos, si tenes una 99 casi seguro que es una d2 motor 5 cilindros, de hecho el d2 es de 95 litros, te comento que de viedma hasta baires(burzaco) 1000 km y monedas no cargue gasoil salvo hasta antes de salir de nuevo a viedma, realmente es una ventaja gigantesca tener semejante tanque, principalmente cuando vamos a la meseta, aca te paso algunos datos de la chata
http://www.ultimatespecs.com/es/car-spe ... 0-Tdi.html, el tanque tuyo es original?.
con lo del egt lo tengo puesto en el turbo, que es un garret
http://www.partmart.co.uk/vehicle-parts ... rger/9327/# fijate la chapa que dice disco, el reloj que tengo puesto se llama balmiter que es una maravilla, cualquier cosa rara empieza a los gritos, mide temperatura, presion de aceite, presion del turbo, egt, voltimetro y te avisa si baja el nivel de agua. la verdad que no me he fijado demasiado los valores, lo que te puedo decir que en 5ta 2000 rpm y un poquito mas voy a 90 mas o menos y cuando hay una subida larga o viento de frente empieza a chillar el reloj, tiras 4ta 2500 rpm y baja enseguida, me voy a fijar cuando salga con la casilla y despues les paso bien los valores. saludos
