Foro de las IVECO
- ALBERTO G.
- Marca: IVECO
- Modelo: DAILY 55C16
Re: Foro de las IVECO
Hola Leopoldo!!! tanto tiempo. si lo del peso 49. 4900kg incluye el peso del vehículo y la carga. eso es lo máximo.
El 55c16 que tengo ahora viene con cadena de distribución.
El paso a paso del iveco
viewtopic.php?f=13&t=34593&p=694084#p694084
muchisimas gracias Alberto, muy buenas tus respuestas una por una, genial. seguramente voy a seguir abusando de vos y tus conocimientos. gracias otra vez Abrazo grandeleopo escribió:(Mis dos iveco son electrónicas y les cambie las correas ) Las Iveco nuevas puede que traigan cadena pero eso no tengo ideaALBERTO G. escribió:Hola GO Souza, respondo alguna de tus preguntas
que significa 4912;
49 es la carga maxima 4900km
12 son los caballos HP 120HP
Que turbo tiene; Garrett GT 1752H o el Mitsubishi TFO 35 HM
que gasoil lleva; gasoil común
cada cuanto se le cambian los filtros y el aceite; cada 10.000km aprox. según el tipo de aceite.
tiene Cadena o correa? ese modelo creo que correa de distribución, los de inyección electrónica traen correa pero distinto numero de diente
Saludos y a tu disposición para lo que necesites.
Hola Alberto, como no tengo manual y no se, por ser primeriso (jajaja) te pregunto, cada cuanto se cambia la correa e distribucion??. te comento que el motor esta hecho a nuevo en su totalidad, porque lo fundieron. hable con el dueño anterior (que lo encontre de milagro) pero ya no lo encuentro mas. y que aceite le pogo cuando se lo cambie??. Si no me mintio fue reparado a conciencia con todo original y como corresponde. Abrazo y gracias por ocuparte y preocuparte
Gustavo
Gustavo
- ALBERTO G.
- Marca: IVECO
Hola Gustavo, con respecto al cambio de correa lo ideal que nos asesore un mecánico(pero es lo mismo que para cualquier otro vehículo), pero la verdad no me acuerdo y me paso lo mismo que a vos cuando compre el 4910 recién le habían hecho el motor. Y el aceite si no me acuerdo mal creo...que era 15w40. En estos detalles si tenes un mecánico de confianza la tiene que tener clara y si no en los lubricentros tiene la tabla de aceite para cada vehículo.
Saludos y si ya lo tenes pone fotos.
- Marca: Kaisen
- Modelo: 520
Buenas muchachos!
todos los #IVECO siempre bienvenidos a http://www.ayresdeetcheverry.com.ar
Recuerden que tienen 10% de descuento en las estadías!
hola, buen y fresco dia, hablando de todo un poco, para ustedes, que ya son usuarios de iveco daily, que puntos encontra le encontraron?
De que cosa me tendria que cuidar? o cuidar de hacer? que precauciones tendria que tomar al subirme a la iveco.
piensen y contessten. jaja. tarea para el fin de semana ja. gracias Un abrazo
P.D.: no se: por ej, consumo, direccion, frenos, cualquier cosa que tenga que ver con contratiempos e inconvenentes de la iveco
saludos cordiales
saludos cordiales
Hola Muchachos, miren que buena esta esta pagina (principalmente para los novatos o los que sabemos poco como yo):
http://carerac.com/aceite_motor/iveco/daily.html.
la encontré de casualidad buscando tipos de aceite para iveco.
abrazo a todos.
Gustavo
PD: si no funciona en la dirección, copien y peguen (en buscador de google) todo sin http.
abrazo a todos.
Gustavo
Hola, Leo, disculpa mi atrevimiento, pero vi que pusiste videos de iveco, entonces permitime colocar esta pagina también. Esta buena y nos puede ser muy útil:
Gracias Abrazo a todos
PD: para los que somos novatos y/o los que sabemos poco (yo ambas cosas)
PD.2: me salio mal, queria que estubiera con los tuyos (jaja)
Re: presion de los neumaticos
hola rodanteros, resulta que cuando fui a ver en la puerta la presion de neumaticos, no estaba mas. Lo pintaron todo por todos lados.
Entonces les pregunto: cuanto se le pone a el MH. iveco daily 4912, de aire en los neumaticos??. Busque y no encontre en el foro. Por eso la pregunta. Gracias abrazo atodos
Hola buenos días a todos, disculpen las molestias pero alguien podria darme algun dato para comprar el turbo para mi iveco, aca en bolson nos roban con los precios, es 2001 desde ya inmensamente agradecido
Consulta telefonicamente a Turbodina, creo q se lo envias x transporte, te cobran via bancaria, y te lo envian reparado a nuevo...elcidmn escribió:Hola buenos días a todos, disculpen las molestias pero alguien podria darme algun dato para comprar el turbo para mi iveco, aca en bolson nos roban con los precios, es 2001 desde ya inmensamente agradecido
- leopo
- Marca: Ya viene
- Modelo: No tengo idea
Disculpa la demoraGOSouza escribió:hola rodanteros, resulta que cuando fui a ver en la puerta la presion de neumaticos, no estaba mas. Lo pintaron todo por todos lados.
- ALBERTO G.
- Marca: IVECO
Hola Juan Carlos bienvenido y felicitaciones!!!, tuve uno igual 97, me lo entregaron con el motor recién hecho y como comentas tenia presión baja; me comentaron que era normal de los iveco pero podrías consultar en alguna concesionaria de tu zona cuales son los valores normales.
Nosotros también lo armamos en familia , así que si te puedo ayudar en algo, avisa nomas.
juancarlos17 escribió:Hola gracias por dejar unirme a este foro, desde hace mucho tiempo lo venimos siguiendo y ahora tuvimos la oportunidad de poder comprar una iveco daily 49-10 año 1995 es la mas larga en muy buenas condiciones de carroceria pero un poquito floja de motor. La estamos armando para motorhome en los momentos libres y en familia ya desde hace 1 año, le hicimos reparar el motor y a mi gusto quedo con baja presion de aceite, queria saber si alguien me podria dar el dato de que presion de aceite lleva ese motor en caliente, en ralentí y en alta. Es motor 2.8 Turbo del año 1995 y se reparo a 0Km.
Agradezco cualquier informacion que me puedan dar. Desde ya muchas gracias; Saludos.
Hola, Estos son los valores que tengo (del manual de reparacion del motor iveco 2,8 TD)
Considera que un BAR = 14,5 PSI ante lo cual seria entre = o mayor a 8,7 PSI en ralenti y 58 PSI en max. regimen, con motor caliente .
Saludos , Eduardo
muchisimas gracias Cumpa, sin ninguna connotación politica, un abrazoJULI escribió:Consulta telefonicamente a Turbodina, creo q se lo envias x transporte, te cobran via bancaria, y te lo envian reparado a nuevo...elcidmn escribió:Hola buenos días a todos, disculpen las molestias pero alguien podria darme algun dato para comprar el turbo para mi iveco, aca en bolson nos roban con los precios, es 2001 desde ya inmensamente agradecido
El turbo se repara y queda OK no hace falta ponerlo nuevo , pasame el modelo y marca y te averiguo cuanto sale aca en Mendoza reparacion a cero Kms , me lo mandas por micro , y te lo reparan aca , cualquier cosa mandame un MPelcidmn escribió:muchisimas gracias Cumpa, sin ninguna connotación politica, un abrazoJULI escribió:Consulta telefonicamente a Turbodina, creo q se lo envias x transporte, te cobran via bancaria, y te lo envian reparado a nuevo...elcidmn escribió:Hola buenos días a todos, disculpen las molestias pero alguien podria darme algun dato para comprar el turbo para mi iveco, aca en bolson nos roban con los precios, es 2001 desde ya inmensamente agradecido
Saludos , Eduardo
Hola todos, muchachos, alguno de ustedes sabe cual es la capacidad del tanque de gasoil de la iveco daily??
es la 4912 mod 2001.
gracias. Saludos
gracias. Saludos
GOSouza escribió:Hola todos, muchachos, alguno de ustedes sabe cual es la capacidad del tanque de gasoil de la iveco daily??
gracias. Saludos
- ALBERTO G.
- Marca: IVECO
Hola, el furgón o minibus 70 lts y el camioncito 90 lts.
Tiene un tanque mas chico porque tiene forma para copiar la carrocería el tanque.
Muchas gracias. Estamos por salir y yo (que burro)no sabia que capacidad tenia.
De paso les cuento que de a poco se va mejorando. ahora me queda (si hace falta) balancear el cardan (no se si se escribe asi). y despues atacar la caja de cambio y el embrague.
gracias Abrazo
Gustavo
gracias Abrazo
Gustavo
