Pongo a la venta nuestra casilla 3.20 marca Americana año 1982!!!
Precio $70000 escucho oferta!!!!
Posible Permuto por mini rodante o tear drop.-
El ancho de la casilla es de 2.02mtrs
Fotos
Paseando por Colon Camping La Isla
![Imagen](https://s23.postimg.cc/vb9lgga0b/SAM_0878.jpg)
Camino a Colon Bs As
![Imagen](https://s18.postimg.cc/c1krty65l/SAM_0805.jpg)
La primer salida de estreno en Camping municipal Baradero
![Imagen](https://s15.postimg.cc/vhj41el7v/SAM_0041.jpg)
![Imagen](https://s4.postimg.cc/4ln7rtqot/SAM_0043.jpg)
Características:
*Exterior chapa de aluminio prepintada con diseño en pintura sintética.-
*Revestimiento interior chapadur blanco y muebles formica simil madera en muy buen estado.-
*Lanza reforzada original de fabrica, sin rueda timonera y 1 porta garrafa 10 kilos
*Ventilación en techo claraboya grande, campana sobre cocina.-
*Ventanas: Ventana delantera y trasera en policarbonato curvo, ventana lateral chica poliarbonato roto, ventana chica baño OK. Venta grande cocina policarbonato rota
*Bomba de agua 12 volt y tanque con boca exterior de carga creo que es de 40 litros mas menos.-
*Baño con bacha, botiquin sin ducha ni calefon.-
*Heladera/caba de vino 220 V con ventilacion ext ,con bocha Marca Candy
http://www.casamandrile.com.ar/catalogu ... -1750.html
*cocina con dos hornallas y horno Vifer
*mesada en formica con bacha de inox y tapa/mesada rebatible para agrandar la superficie o tapar la bacha.-
*4 Patas, con resorte y traba de facil uso, mas base para regular en altura caseras.-
*Instalación de 12 v y 220 con transformador.-
*iluminacion interior a led respetando los plafones originales.-
*Cama matrimonial que se hace mesa
*2 Cuchetas, la de abajo es baulera y bien generosa.-
*Piso de madera fenolico original , con vinilo original de época simil ceramicas.-
*Suspensión independiente , todo en muy buenas condiciones, con amortiguadores de fiat 600 delanteros
Rueda de auxilio
*Antecarpa toda cerrada lona supercamping estructura buena, lona danada en un costado.-
La guia de aluminio de la casilla esta muy golpeada y cuesta mucho colocar. la costura que va contra esta moldura esta descocida y rota. se puede salvar la antecarpa.-
*Falta el Stereo si están los 2 parlantes, nunca los use desconozco si funcionan.-
Un poco de historia de la casita:
La adquirí en el año 2012 funcionando pero con detalles de abandono, por suerte siempre estuvo bajo techo y no tiene la estructura del chasis podrida, lo repase todo: lo pele hasta llegar al metal, se le dio varias manos de convertidor náutico colorado a pincel y por ultimo con soplete convertidor negro a soplete.Techo lo pinte con tres manos de membrana liquida blanca y en las uniones coloque manto(tiene un poco dañado un sector del chapadur por una filtracion en el techo, hoy ya no filtra agua). diseño pintura exterior lo lije a fondo y le di base al agua alba y por ultimo venier sintético de colores como se ven en las fotos.Instalaciones de agua y gas tambien coloque mangueras y regulador nuevo, todo esto realizado agosto 2012 -
Acá esta lo antes mencionado, lastima que se perdieron las fotos de la ranita, Todo el trabajo que le metí a la casita:
viewtopic.php?f=13&t=26984&hilit=americana+3+20
HOy y los dos últimos años a la casita no la usamos, la mayoría de los viajes la tire con el Ford Falcon y en sus ultimas salidas, vacaciones por entre rios con el voyage, hoy con el voyage preferimos el trailer carpa Pionero 220 (también sale a la venta de un momento a otro) y es lo que estamos usando hoy.-
La casita por dentro es muy confortable. cálida en invierno y fresca en verano, es alta por dentro y no es oscura por su gran claraboya y tamaños de ventanas.
El andar en ruta es muy firme y seguro gracias a su suspensión independiente.-
Debe pesar sus buenos kilos, segun certificado de fabricación pesa 550 kilos (No esta patentada como otras Americanas 3.20) , para mi cargada para salir de vacaciones no baja de 1000 kilos. Es muy robusta.-
Vamos a las fotos de la restauración.-
![Imagen](https://s8.postimg.cc/hdvihupqd/100_8279.jpg)
![Imagen](https://s2.postimg.cc/4cflzjhyx/casilla_Rodante_3.jpg)
Aca trabajando en el chasis, pelandolo para buscar posibles partes podridas para luego pintar.
![Imagen](https://s1.postimg.cc/xx6vuwokv/100_8284.jpg)
La lije a mano. y mecánicamente con cepillo y amoladora y taladro, utilice ademas para remover la pintura removedor y fosfatizante para limpiar los fierros, por ultimo hidrolavado con agua caliente y su posterior pintado.
![Imagen](https://s14.postimg.cc/56zwqmhbl/100_8287.jpg)
![Imagen](https://s30.postimg.cc/6z2cabxzl/100_8323.jpg)
![Imagen](https://s12.postimg.cc/z9mte3spp/100_8324.jpg)
![Imagen](https://s9.postimg.cc/dbc2efa8f/100_8328.jpg)
Chasis terminado y cubiertas nuevas Pirelli, hoy tendrán no mas de 5mil kms mas menos, son los kilometros que calculamos que usamos la casilla desde su adquisición y reparaciones a mediados 2012, pero ya deben estar hoy vencidas la P400.-
![Imagen](https://s15.postimg.cc/t8e6v6xgr/100_8505.jpg)
Sistema de enganche como podrán ver es sin tortuga, imposible que se desenganche, es igual a Las de la Anahi.-
![Imagen](https://s14.postimg.cc/6am7gv7fl/100_8503.jpg)
Interior casilla:
![Imagen](https://s4.postimg.cc/xpq9i2tzx/100_8314.jpg)
![Imagen](https://s10.postimg.cc/mi6b1ovnt/SAM_0383.jpg)
Cuchetas y puerta ingreso a Baño
![Imagen](https://s10.postimg.cc/pzlok436d/100_8300.jpg)
Puerta baño y puertas placares
![Imagen](https://s13.postimg.cc/tzqg2srbb/100_8298.jpg)
![Imagen](https://s14.postimg.cc/b7imoj3b5/100_8332.jpg)
![Imagen](https://s11.postimg.cc/9qm7j2zeb/100_8293.jpg)
![Imagen](https://s14.postimg.cc/5tppzj6dd/100_8301.jpg)
Trabajos de pintura:
![Imagen](https://s15.postimg.cc/h092cubjf/100_8353.jpg)
![Imagen](https://s3.postimg.cc/avdbu01bn/100_8372.jpg)
![Imagen](https://s11.postimg.cc/561v2w1qb/100_8402.jpg)
Cortinas y fundas de colchonetas. las originales estaban ya con sus años y manchas de su historia encima, aca el toque femenino de mi germu!!
![Imagen](https://s2.postimg.cc/q7evkmqop/SAM_0137.jpg)
Aca en el La Feliz El Griego, ventana chica dañada
![Imagen](https://s29.postimg.cc/df9pacfsn/SAM_0588.jpg)
Como podrán ver todas esas sogas son para sujetar la lona de la antecarpa.
Aca en Gesell
![Imagen](https://s7.postimg.cc/3t41j98bv/SAM_0476.jpg)
Camino a Cordoba Corral de Bustos:
Pueden observar en esta foto el bajo despeje del piso que tiene, esto brinda mucha estabilidad en ruta.-
![Imagen](https://s10.postimg.cc/hi4o5gsx5/SAM_1469.jpg)
Volviendo de Corral de bustos.-
![Imagen](https://s29.postimg.cc/7pg6s39av/SAM_1565.jpg)
Como les muestro en las imágenes la casilla anduvo por la provincia de córdoba, Entre Rios, la costa atlantica y otras salidas cortas de fin de semana, puras satisfacciones nos dio, pero decidimos hoy algo mas chico y para tenerla abandonada en casa hoy ya me da pena.-
Este fin de semana le saco fotos para quien quiera pedirme mas imágenes de la misma y de los detalles que tiene hoy.
Ya es una decisión tomada en familia, quien oferta con plata en la mano al pie de la casilla se la lleva!!!
Contacto: Gonzalo Vitacca
vitaccagonzalo@live.com.ar (envió fotos por mail)
Celular: 348 4357866 (envió fotos por wsp)
La casilla se encuentra en Belen de Escobar Loma Verde-.
Puedo mostrarla en la estación de Servicio Shell en Ruta panamericana Km 54.500, previo llamado!!! para que la prueben y vean el andar que tiene en ruta,la enganchan en su auto y subimos a la panamericana a probarla!!!
sds y no duden en llamar o enviar WSP respondo al toque!!
