1114 aspirado a Machi picchu
- Marca: motor home
- Modelo: mercedes benz 1114 aspirado
Buenas, quería saber si alguien viajó a Machu picchu en un 1114 aspirado y como se porta por la altura
Re: 1114 aspirado a Machi picchu
viewtopic.php?f=14&t=41193&hilit=congorjorgeauhri escribió: ↑Dom Sep 30, 2018 8:24 pmFijate en este post. estos rodanteros recorrieron toda america en 1114, no se si anduvieron precisamente por Machu-pichu.
Hola con un 1114 subis el Aconcagua si te lo propones
![sii :sii:](./images/smilies/laughing1.gif)
Saludos, Eduardo
![Imagen](http://s25.postimg.cc/shdxz90xr/Captura.jpg)
Hola Rubens !! Disculpa si ya tenes en claro esta acotación que te hago, pero x las dudas, te lo comento a Machu Picchu, a la ciudadela no llegas en vehículo, y a Aguas Calientes que el poblado donde se hace base para ir a la Ciudadela, tampoco llegas en vehículo. Hay un par de lugares intermedios para dejar el MH y seguir con algunas de las alternativas que existen.
Cualquier duda somo varios integrantes del foro que anduvimos x esos lados en MH.
Saludos !!!!
Saludos !!!!
El vidon (que quiere decir una gran "vida").
No me apuren "El vidon" me espera.
- Marca: motor home
Hola Eduardo y el vidón gracias por la contestación el viaje más largo que ice fue a cataratas y esas pendiente que tiene prácticamente no lo sintió el 1114 pero no es altura.
Le tengo dudas como este mh no tiene turbo no se si a tanta altura como tiene para yegar a machu picchu o antes como comentaron que hay que dejarlo, se apune por falta de oxigeno
Esos 1114 que recorrieron América no se si son aspirado o con turbo
El aspirado llega igual calcula q estos bichos anduvieron en la ruta con 25 tn de carga el peso de una casilla es jugueterubens escribió: ↑Lun Oct 01, 2018 2:15 pmHola Eduardo y el vidón gracias por la contestación el viaje más largo que ice fue a cataratas y esas pendiente que tiene prácticamente no lo sintió el 1114 pero no es altura.
Saludos Eduardo
- Marca: mercedes benz
- Modelo: convencional,911 con mecanica1114
hola a todos,les doy mi opiñon,sin turbo no subis a cualquier lado,yo con el mio hasta los 1200 mts sobre nivel del mar fui como en auto,cuando encare la cuesta del indio en tucuman despues del monumento,aprendí a putear en chino,te cuento que el agua comienza a hervir a los 70°y se apuna de una forma terrible,parece que llevas un acoplado con 30000 kg ,en tafi del valle lo lleve a un taller pensando que tenia alguna valvula quemada,cuando lo vio el mecanico me dijo este motor esta perfecto,y yo le digo como que esta perfecto si levanta temperatura y no camina,entonces me dice acá levantan temperatura hasta los escaña,yo al dia siguiente tenia que hacer la cuesta del infiernillo que tiene 26 km de subida,bueno no los quiero cansar con mi relato,pero creo que sin turbo no subis a cualquier lado,bueno para ir a peru abría que averiguar a que altura cusco sndm,no tomen en cuenta machu pichu porque creo que lo mas cerca que se puede llegar es ollanta y tambo,....bueno esta es mi experiencia,despus hay otra pero con turbo .......bueno les mando abrazo ....LUIS.
luis lacosta escribió: ↑Lun Oct 01, 2018 8:41 pmhola a todos,les doy mi opiñon,sin turbo no subis a cualquier lado,yo con el mio hasta los 1200 mts sobre nivel del mar fui como en auto,cuando encare la cuesta del indio en tucuman despues del monumento,aprendí a putear en chino,te cuento que el agua comienza a hervir a los 70°y se apuna de una forma terrible,parece que llevas un acoplado con 30000 kg ,en tafi del valle lo lleve a un taller pensando que tenia alguna valvula quemada,cuando lo vio el mecanico me dijo este motor esta perfecto,y yo le digo como que esta perfecto si levanta temperatura y no camina,entonces me dice acá levantan temperatura hasta los escaña,yo al dia siguiente tenia que hacer la cuesta del infiernillo que tiene 26 km de subida,bueno no los quiero cansar con mi relato,pero creo que sin turbo no subis a cualquier lado,bueno para ir a peru abría que averiguar a que altura cusco sndm,no tomen en cuenta machu pichu porque creo que lo mas cerca que se puede llegar es ollanta y tambo,....bueno esta es mi experiencia,despus hay otra pero con turbo .......bueno les mando abrazo ....LUIS.
Hola Luis, vos debes tener el problema en la relacion de transmision , preguntale a Congor si tuvo algun problema en su viaje fantastico por toda America y no hablamos de 5000 kms nomas
Saludos, Eduardo
hola eduardo,la relación que tengo puesta es 38-9 las gomas 900x20 motor 1114 caja g 32 cuadriculada ,el problema es la altura sobre nivel del mar ,cuando fuimos a cataratas yo tampoco tuve problemas el tema es después de los 1200 mts sndm después comienzan los problemas,cuando ice la cuesta del infiernillo fue terrible 26 km de subida,entre las nubes la lluvia y no tenes banquina para parar porque la temperatura se fue a los caños ,complicado ,de todas maneras me fui hasta purmamarca,después es una anegdota ,ahora tiene turbo es otro veiculo .....te mando un abrazo.....LUIS..
luis lacosta escribió: ↑Lun Oct 01, 2018 11:25 pmhola eduardo,la relación que tengo puesta es 38-9 las gomas 900x20 motor 1114 caja g 32 cuadriculada ,el problema es la altura sobre nivel del mar ,cuando fuimos a cataratas yo tampoco tuve problemas el tema es después de los 1200 mts sndm después comienzan los problemas,cuando ice la cuesta del infiernillo fue terrible 26 km de subida,entre las nubes la lluvia y no tenes banquina para parar porque la temperatura se fue a los caños ,complicado ,de todas maneras me fui hasta purmamarca,después es una anegdota ,ahora tiene turbo es otro veiculo .....te mando un abrazo.....LUIS..
Para mi que no todos los 1114 andan igual entonces porque los que hicieron terribles periplos por America recorrieron caminos que comparados con los nuestros son huellas .Me encantaria que el amigo Congor ponga algun parrafo al respecto.
Saludos. Eduardo
- Marca: motor home
Hola! Como andan.....Luis si el aspirado a 1200 mts sobre el mar ya comienza a apunarse entonces que decimos a los 3500 mts directamente no funcionaría
Después cuando le colocaste el turbo como se porta en la altura, si tuviste la posibilidad de probarlo
Mi opinión sobre los 1114 que fueron a recorrer América seguramente deben tener turbo
Ojalá pudieran opinar algunos que icieron ese hermoso viaje
Saludos......Rubens
Saludos......Rubens
hola eduardo rubens y demás,bueno les cuento que yo al 1114 le coloque un turbo,1114 turbo sin hacer la tapa,sin cambiar leva sin nada y cambio mucho,pero como te das cuenta si no tenes cuestas,mas o menos te das cuenta porque esta mas agil,pero para estar mas seguro un finde nos fuimos a tandil,por ruta 74 hay una cuesta que la llaman la cresta del gallo,cuando no tenia turbo llevándolo alegre para llegaba arriba tenia que tirar tercera,con el turbo la encaras en quinta a 1500 vueltas y el turbo lo levanta,después me ice un viaje,la lucila córdoba san luis la rioja catamarca termas de fiambala catamarca capital y la vuelta por cruz del eje la capilla del monte la cumbre la falda cosquín carlos paz dique los molinos embalse villa general belgrano la cumbrecita santa rosa de calamuchita rió cuarto y a casa por villegas olabarria tandil y la costa,con turbo es otro beiculo, bueno despues hicimos otros viajes ,y cuando vinimos del encuentro de diamante le saque el motor y lo mande a mar del plata a hacerlo 1518, ya hicimos unos viajecitos cortos que andamos por los 2000 km ....les mando un abrazo LUIS....
- Marca: MERCEDES 1114
- Modelo: MOTORHOME FRONTALIZADO largo 8,40 m. 7 plazas
Yo hice dos veces el camino de Cafayate a Famailla pasando por la cuesta del Infiernillo 0 problema ,mi relación es la 8/ 40 la que traia el diferencial Bedford ,excelente para el llano y sin problema en la montaña todas las cuestas e n tercera ,ademas como se dice en la jerga camionera el 1114 es carne perro ,esto dicho con todo respeto,dale adelante sin miedo ,si le pudieses agregar un turbo ,cartón lleno
q Candido
- Marca: motor home
Hola.....Ines que bueno subiste el infiernillo en tercera y sin turbo!! !!!
Que bien....
Entonces me mandó jaa
Rubens
Que bien....
Rubens
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
adhiero a las dudas
LUIs cuando hiciste el infiernillo, SIN TURBO, los 26 kms de subida, como fue eso, decís en tercera...pero era pleno verano que calentaba mucho???
si lo llevas tranquilo al 1114, cuesta mucho eso...yo lo quería hacer este invierno pero ya paso, veré para el próximo...
conta algo con mas detalle de como se comporta..
el mio es relación 8/39... 900x20 ..... sin turbo....y un animal que lo maneja...
gracias saludos
gracias saludos
hola a todos,haber yo lo que cuento,no lo cuento con animo de que no vaya,yo les cuento mi experiencia,a mi me encanta que puedan hacer viaje,y yo anoche mientras escribía pensaba que si nosotros seguimos con los debates va a terminar desertando del viaje,cosa que no me gustaría,nuestro viaje lo hicimos fin de marzo hacia calor,no se cuantos grados,de todos modos el viaje lo tienen que hacer y después van sorteando si aparece alguna dificultad,porque yo con mi experiencia el viaje lo ice y fuimos hasta tilcara humaguaca,y viendo lo que lo que dice Ines su 1114 tiene una relación mas corta que el mio que en las cuestas lo favorece.,Ines a titulo de comentario usted de cafayate a famailla la baja a la cuesta para llegar a tafí del valle ,porque viniendo de amaicha la cuesta es mucho mas suave ,pero bueno un comentario,...bueno les mando un abrazo..LUIS....
