Mantenimiento y limpieza baño quimico
kumo
Marca: chevrolet S10 LT 4x2
Modelo: ITATI 380 TLI 2015
Re: Mantenimiento y limpieza baño quimico
Mensaje por kumo » Jue Ene 18, 2018 10:22 am
Agua limpia en el bidón superior, hasta la mitad generalmente -
ningún agregado porque así lo dicen las instrucciones y podría generarse alguna reacción química peligrosa.
- En el bidón inferior un chorro de agua y el producto químico (según instrucciones y después con la practica, yo uso FAVA)
Para hacer uso, la válvula cuchilla siempre abierta, la que se cierra una vez limpia la taza.-
Los papeles van a un tachito de basura de esos con tapa basculante
el quimico nunca debe tocar la taza, solo en el deposito porque lo hace aspero, saca ese brillo lisito que tiene y se empieza a aquerenciar lo que va.
En caso de no conseguir el quimico
la proporcion es de una cucharada sopera de sulfato de cobre por litro de agua, y desodorante liquido para el olor.
Para evitar las huellas de frenada, en un atomizador (tipo de perfume), mesclar vaselina y alcohol (+ o - 50/50) rociar un poco la taza antes de... y van a ver que casi no quedan huellas.
Otra es ponerle WD 40 a la taza para que se deslice con mas facilidad .
Cuando termina el viaje limpiar bien con lavandina, pasar vaselina solida en las gomas de la cuchilla y dejar la cuchilla abierta hasta la proxima. :sombrero: :o :o
Imagen Imagen Imagen
Torinose
Marca: Americana 3.2
VW Voyage
Mensaje por Torinose » Jue Ene 18, 2018 2:57 pm
...Y nunca dejen de llevar toallitas húmedas, son fabulosas, dejan el anillo de cuero limpio fresco y humectado :-D :-D :-D
Liev Bienvenido al grupo!!!
sds GOnza
Imagen[/url]Imagen[/url]
kumo
Mensaje por kumo » Jue Ene 18, 2018 3:03 pm
Torinose escribió:...Y nunca dejen de llevar toallitas húmedas, son fabulosas, dejan el anillo de cuero limpio fresco y humectado :-D :-D :-D
sds GOnza
:mate: :mate: :malvado: :malvado: :malvado: :ojitos:
Mensaje por Albergar » Jue Ene 18, 2018 8:17 pm
Hola a todos. :sombrero: Soy nuevo rodantero y he aprendido mucho leyendo los post. Por eso creo que la resiprocidad es obligada, si uno tiene algo que contar para beneficio de los compañeros rodanteros.
Yo uso el mismo producto que kumo. En agosto lo conseguí por 90$ y compré 2L, que acabo de terminar. Ayer quise comprar en una casa de camping en el barrio y me pidieron 150$ por el mismo producto y marca, pero no se leía la fecha de vencimiento. Uso aproximadamente un tercio del envase por tanque de 20L y cubro primero el fondo con agua. Una simple cuenta les permitirá comprobar que he desagotado el tanque 5 veces, de las cuales 4 tenían sólidos, excepto la última, que sólo tenía líquidos.
La primera vez usamos el inodoro como en casa: papel higiénico adentro :-o . Lo que reputié cuando lo limpié... :-?
Buen consejo el del tachito para los papeles, pero con tapa basculante para que se cierre sola, porque se desprende olorcito de ahí #-o . No sé si hay algo recomendable para eliminarlo. Si alguien tiene alguna experiencia, que se ponga :sii:
El papel higiénico, algodón, y otras fibras, se transforman en el inodoro químico en una pesadilla difícil de eliminar. He tenido que enjuagar unas 20 veces para poder eliminarlo.
Por otra parte hay que tener un estómago a toda prueba para descargar los residuos con sólidos. :pottytrain5: No deberían permanecer en el depósito más de una semana. En el caso de sólo líquidos, puede durar 2 semanas.
Para la descarga, debe trasladarse el recipiente bien cerrado hasta un baño, en un horario de baja concurrencia, ya que el olor se puede hacer insoportable durante la descarga. Levantar la tapa del inodoro. Tener a mano un recipiente con agua para el primer y segundo enjuague. Retirar la tapa con cuidado y volcar los restos tratando de salpicar lo menos posible, porque el disgregante es cáustico, aunque creo que éste sería el menor de los problemas. Algunos tienen un vertedero acodado y una válvula que se oprime para que ingrese aire y el residuo no salga a borbotones.
Para el enjuague se coloca el tanque en posición normal y se abre la exclusa o válvula cuchilla, vertiendo por allí una cierta cantidad de agua limpia para el enjuague, cerrar, colocar el tapón y sacudir enérgicamente para remover restos sólidos de las paredes interiores del depósito y volcar nuevamente los restos. Repetir la operación la cantidad de veces necesarias hasta que al abrir la válvula exclusa no te produzcan arcadas. :wacala:
Nuevamente si hay en el foro alguien con más experiencia, con un método más piola, por favor compartir. Gracias. :o
DeGiMaBa
Marca: Mercedez Benz
Modelo: 1114 aspirado
Mensaje por DeGiMaBa » Vie Ene 19, 2018 10:16 am
si tenes olor y solidos, es porque estas poniendo muyyyy poco liquido
el liquido faba no vencido en la proporción adecuada, no genera olor ni quedan solidos, o bien solo los últimos de mas arriba con el tanque muy lleno
si tenes la precaución de no dejarlo llenar a tope, el liquido tiene que funcionar muy bien...
podes enguajar 20 veces para tu tranquilidad de limpieza, pero solidos pocos...
yo usaba 1 lt de faba en el deposito, me parecía muy poco lo que salía por el costo beneficio, eso es el peor laburo de la rodante, pero después te acostumbras como todo..jejej
tatengue
Marca: Mercedes Sprinter
Modelo: 2/3 personas
Mensaje por tatengue » Vie Ene 19, 2018 2:33 pm
Buenos días!.. en mercado libre, se están ofreciendo, por las mismas casas que venden los disgregante líquidos, un disgregante en polvo en bolsa de 12 grs., para colocar 1 en 20 litros de agua. Cada bolsita cuesta 30 pesos lo que lo hacía más barato y más fácil de llevar cuando se hacen viajes de varios días. Alguno las ha usado? Como les resultó ?
...Los viajes son como los libros, se inician con cierta incertidumbre, y se finalizan con nostalgia...
Mensaje por Albergar » Vie Ene 19, 2018 9:23 pm
Gracias Marcelo y tatengue. Ya se van aportando nuevos datos.
Según Marcelo, 1/3 del envase para el tanque de 20L es poco y recomienda echarlo todo. Debo haber interpretado mal las instrucciones del envase.
La verdad es mejor no ser tacaño con el disgregante, ya que vaciar el inodoro es una tarea asquerosa #-o y se supone que salimos para disfrutar... :lol: . Lo interesante es que la experiencia de uno, indica usar todo el envase :sii: y no tendremos olor.
Si alguno usó el polvito de 30$, que cuente. Me parece más práctico para llevar menos peso en la rodante. Si da buen resultado como disgregante y además elimina el mal olor, entonces es óptimo, mientras que no tenga efectos perjudiciales con el medio ambiente o las bacterias de las cámaras sépticas de los campings (porque entonces se impermeabilizan los pozos ciegos, según me dijeron) :? .
Quedamos pendientes, a la espera de más experiencias para compartir. :o
Alfredito
Marca: Peugeot
Modelo: County
Mensaje por Alfredito » Dom Oct 21, 2018 4:08 pm
Hola amigos del foro,
No quería abrir un nuevo tema porque encontré este en el buscador y está asociado a mi pregunta.
¿Cuál es la mejor marca de limpiadores para inodoros químicos? Haré un viaje en un mes y ando comprando todo lo necesario, pero aún no me decido por un buen líquido, porque la última vez utilicé una solución casera y creo que no la hice muy bien.
Un saludo!
CHACHA1965
Marca: PEUGEOT
Modelo: BOXER 2015 homologada para dos
Mensaje por CHACHA1965 » Lun Oct 22, 2018 11:45 am
yo uso este y realmente es muy recomendable cero sólidos y cero olores , comprobable 10 días uso normal dos persona , a todo el que me pregunta se lo recomiendo en muy bueno
kumo
Mensaje por kumo » Mié Oct 24, 2018 2:45 pm
chacha donde lo compraste?????? :eek:
Patagonicos
Marca: mercedez benz 608D
Modelo: Carrozado futura
Mensaje por Patagonicos » Mié Oct 24, 2018 8:09 pm
buenas tardes: en mi caso no tengo inodoro quimico tengo con triturador y me intereso lo de no dejar huellas, yo rocio el inodoro con acondionador para pelo pero no es muy efectivo ya que hay que poner varias veces al dia (se utiliza y se va con el agua) no sabia lo de la vaselina y alcohol voy a ponerlo en practica. la pregunta es esta mezcla no daña las paredes del inodoro el triturador o alguna otro componenete del inodoro y/o desague. GRACIAS
kumo
Mensaje por kumo » Jue Oct 25, 2018 3:21 pm
No daña nada, :sombrero: es mejor incluso que el WD40
CHACHA1965
Marca: PEUGEOT
Mensaje por CHACHA1965 » Mié Oct 31, 2018 7:42 pm
es de una química de pto madryn , seguro que a muchos les queda lejos pero si vienen por estos pagos , se pueden llevar una buena provisión, abrazoooo
kumo
Mensaje por kumo » Jue Nov 01, 2018 9:04 am
gracias :sombrero: :sombrero:
bocha9366
Marca: Renault Master 120dci 2.5
Modelo: Heevel Motorhome.
Mensaje por bocha9366 » Lun Nov 12, 2018 3:37 pm
Hola gente. Les consulto una duda. el baño me da mucho olor, sobre todo un dia de calor, Lo usamos 2 personas y tengo un inodoro Dometic y el tanque esta debajo del inodoro, el tanque es de 50 litros segun lo que me dijo el que lo coloco asi que cuando inicio el viaje le mando 1 litro de FABA con un poco de agua como para que vaya trabajando. Lo que yo noto que el que coloco el tanque no le puso respiradero !!! vi varios planos de tanque y todos tienen un respiradero, se lo comente y el tipo me dice que no hace falta, pero un dia de calor te la regalo!!! asi que escucho a los mas experimentados.
Leo
CHACHA1965
Marca: PEUGEOT
Mensaje por CHACHA1965 » Lun Nov 12, 2018 4:30 pm
hola bocha , creo que seria muy importante ponerle un respiradero , fíjate que todos los recipientes que llevan licuados los traen , por varias razones , así que yo empezaría por ahí seguro lo solucionas el tema del olor
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Lun Nov 12, 2018 4:50 pm
cuando alquile uno, me dieron un frasco con unas bolsitas que se diluye todo en el agua, y bolsita y un litro de agua en el cassette Me recomendaron cuando lave el cassette hacerlo con agua suave ya que puede estropear el flotante indicador El papel lo tiraba adentro total se vacia
lugar en el camping para desagotar y enjuagar
ahhh y si queres lavar el perro tambien
bocha9366
Mensaje por bocha9366 » Mar Nov 13, 2018 12:10 pm
Mira un camping como los de Argentina!!!! naaaa un chiste, estamos años luz.....Hablando en serio ahora FABA lanzo el mismo producto pero en sobres , tenes que agregar 1 litro de agua por sobre. Me parece que rinde mas, y ocupa menos espacio de almacenamiento.
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Mié Nov 14, 2018 9:52 am
20 eu la noche , wifi , luz aparte
lavarropas aparte
libre de personas
PET friendly
Mensaje por claudio2009 » Lun Nov 19, 2018 9:39 pm
Lo unico que puedo aportar de esos inodoros de mie..a es que tengan mucho cuidado donde lo desagotan porque es toxico para los animales,aunque parezca increible que se le ocurra a algun perro comer de ahi les digo como experiencia que si...sin querer mate a mi perrita foxterrier de esa forma :(
