Se chupa la bomba de gasoil del 608
Re: Se chupa la bomba de gasoil del 608
Totalmente de acuerdo con Lucho,yo sacaria el tanque y lo lavaria bien con la hidrolavadora,el tema que si tiene ese barniz que forma el gasoil de ahora no lo sacas si no es con espatula,ya me paso....tambien revisaria las valvulitas que te digo
Te lo comento con la mejor de las buenas ondas!!!,her-pau escribió: ↑Mar Oct 05, 2021 9:37 pmLa malla del vasito estaba la mitad tapadoclaudio2009 escribió: ↑Mar Oct 05, 2021 8:11 pmHernan me alegro que pudistes ponerlo en marcha....y al final que era? la malla que lleva arriba del vasito de vidrio? las valvulitas las sacastes para limpiarlas?
Cambie eso y se destrabo el purgador de la bomba
El tema que no pude limpiar el tanque por lo que pueda llegar a tener de mugre
Le voy a meter 100 litros de gasoil y que se mescle o se asiente en el fondo
Vamos a ver que hago
yo bajaría el tanque y a limpiarlo a fondo.
Pensá que llegás a salir de viaje, y se te tapa a mitad de camino... va a ser un trastorno solucionarlo y además los gastos se van a multiplicar.
ya te quedás tranquilo que no tiene esa mugre flotando en el tanque...
y si no tenes pensado usarlo, dejás el tanque limpio y vacio.
y para arrancarlo en la cochera, lo hacés chupar gasoil de un bidoncito auxiliar.
Yo haría eso, para lograr confiabilidad y tranquilidad...
- her-pau
- Organizador
Como andas lucho , lo limpiaron y pintaron todo hace menos de 2 añosLUCHO DE LA PLATA escribió: ↑Mar Oct 05, 2021 10:20 pmhola Hernan !!! para mi gusto vas a hacer cagada ...... si ya estas en el baile , yo terminaría de hacer las cosas bien .her-pau escribió: ↑Mar Oct 05, 2021 9:37 pmLa malla del vasito estaba la mitad tapado
si ya revisaste la trampa de agua , cambiaste los filtros y tenías ese filtro de malla semi tapado es porque deberías tener mugre en el tanque ...... el tapón de abajo del tanque lo sacás con una francesa , de última no es tan complicado bajar el tanque y darle una buena limpieza a fondo , lo haces una sola vez en la vida y te olvidás ..... no sé , es mi humilde opinión ......![]()
Lo que paso seguro es que el gasoil se abra podrido
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Hola Hernan , todo tranquilo por aca !!! Con mas razón si supones que se te pudrió el gasoil en el tanque , yo no me arriesgaría ni a dar una vuelta de manzana con esa pudredumbre dentro del tanque , mas aún pensando que en cualquier momento se puede llegar a tapar otra vez el filtro del vaso de vidrio !!!! ........ se te llega a quedar a la vuelta de tu casa y como lo llevas ??
Igualmente quisiera creer que tenes un kit de vasito filtrito y junta nuevos guardado en alguna baulera ....
![Pensando :eek:](./images/smilies/icon_pensando.gif)
No busques una solución para solo salir del paso hoy , solucionalo como para no renegar mas y salir a la ruta tranquilo .
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- her-pau
- Organizador
El tapón del tanque para que te des cuenta de lo grande que es , la llave para sacar el rulleman de la punta de eje es chica a comparación del tamaño de esa tuercaLUCHO DE LA PLATA escribió: ↑Mié Oct 06, 2021 2:19 pmHola Hernan , todo tranquilo por aca !!! Con mas razón si supones que se te pudrió el gasoil en el tanque , yo no me arriesgaría ni a dar una vuelta de manzana con esa pudredumbre dentro del tanque , mas aún pensando que en cualquier momento se puede llegar a tapar otra vez el filtro del vaso de vidrio !!!! ........ se te llega a quedar a la vuelta de tu casa y como lo llevas ??
Igualmente quisiera creer que tenes un kit de vasito filtrito y junta nuevos guardado en alguna baulera ....![]()
No busques una solución para solo salir del paso hoy , solucionalo como para no renegar mas y salir a la ruta tranquilo .![]()
No tengo idea con que sacarla
Llave stillson o llave caño o la haces con una planchuela
- her-pau
- Organizador
Si voy a tener que hacer una planchuela porque no tengo ninguna de las anteriores
La tuerca va pegada o solo apretada?
Apretada, cinta de teflon Es práctico tener la llave en viaje Fijate que el filtro esté correctamente puesto en el tapón y el caño chupador que entre en el filtro, que no esté torcido Si esto está bien dificil pase mugre a los otros filtros
- her-pau
- Organizador
No es el original del 608 creo , tiene una de 120 litros
[quote=
[/quote]
que seria?
[/quote]
que seria?
- her-pau
- Organizador
Buenas , perdón por la demora de contarles el final gracias a dios del problema.
En conclusiones hubo que vagar nuevamente el tanque de gasoil y hacer limpieza del mismo como de todas las mangueras y filtros .
lo raro para mi que dure tan poco tiempo el gasoil y que se pudra de tal manera .
dejo unas imágenes del trabajo que se hizo sobre la limpieza y el estado de todo el trabajo
![Imagen](https://i.postimg.cc/hzXrXM0M/20211021-150701.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/ppfB5mDN/20211021-151506.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/68BfrB08/20211021-151823.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/Zv3xcR2d/20211021-152308.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/rKXJp1RC/20211021-152539.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/PN8yh3J5/20211021-152544.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/G86jGY7R/20211021-153347.jpg)
o seaa nomsepudre, se sepra el biodiesel(soja) con el diesel No basta con hacerlo arrancar , sino moverlo unos km que se agite Si se guarda con poco combustible los cambios de temperatura hace que el tanque respire , absorbe humedad del aire y se descompone con el diesel
- her-pau
- Organizador
El gasoil tiene biodisel?lw7hw escribió: ↑Mar Nov 30, 2021 9:11 pmo seaa nomsepudre, se sepra el biodiesel(soja) con el diesel No basta con hacerlo arrancar , sino moverlo unos km que se agite Si se guarda con poco combustible los cambios de temperatura hace que el tanque respire , absorbe humedad del aire y se descompone con el diesel
Y yo en pandemia estricta por mi ventaja de ser personal de salud saque un par de veces a dar un par de vueltas manzana el MH pero se ve que no alcanzo
Ojo fueron 30 cuadras en total
si tiene, por ley del gobierno tiene entre 8 y 12 porciento de acuerdo a la disponibilidad de produccion Si 30 cuadras esta bien , que se agite
- her-pau
- Organizador
La verdad no tenía idea lo del biodisel
si hace decenas de año que se usa , supuestamente para bajar el costo y ayudar a la produccion de soja Sale mas barato el combustible fosil que el de soja, y este producto estan desesperado en el mundo
