CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDAD DE CRUCERO ?????????????????
RODOLFO FERNANDEZ
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: MOD. 94 FRONTAL TRACCION DELANTERA MOD. MB 180 D
PERKINS
Mensaje por RODOLFO FERNANDEZ » Mar May 27, 2008 8:22 pm
osvaldo m. escribió:La verdad, mi confuciòn es mayor, hace un tiempo creo que Coyote publico un post explicando las diferencias del PA y PF donde comentaba que el PA tiene creo 95 HP y el PF 105 HP alguien sabe como es la verdadera hiostoria de estos prehistoricos motores
Osvaldo M.
LOS PRIMEROS PERKINS QUE SE CONOCIERON EN EL PAIS LOS IMPORTO LA EMPRESA FEBRE Y BASET, IMPORTADORA DE LA LINEA CRYSLER, QUE CON EL TIEMPO SE TRANSFORMO EN CRYSLER ARGENTINA CON SU PLANTA EN SAN JUSTO LA MATANZA, PCIA. DE BUENOS AIRES. LOS PRIMEROS FUERON LOS P 6 QUE EQUIPABAN LOS BEDFORD DE LA CORPORACION DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Y LOS CHEVROLET 47(SAPOS) DE LA MISMA EMPRESA, IMPORTO TAMBIEN EL 4-236 INDUSTRIAL QUE EQUIPO A UNA GRAN CANTIDAD DE MAQUINAS DEL CAMPO, ESTE MOTOR DE 4 CLILINDROS SE DESPRENDIA DE LO QUE LUEGO CONOCIMOS COMO 6-354, OTRO MOTOR QUE IMPORTO EN LA EPOCA DE DEL P 6 , FUE EL R 6, UN 6 CILINDROS QUE CON LOS AÑOS FUE REEMPLAZDO POR EL 6-354.
EL P 6 IMPORTADO, SE REEPLAZA POR EL 6-305 Y SE EMPIEZA A FABRICAR EN EL PAIS AL REDEROR DE LOS AÑOS 60/61, EN SU VERCION 6-305 (CADENERO PARA MAS DATOS), PARALELAMENTE SE EMPIEZA A FABRICAR EL 4-230 DERIBADO DEL P4 CON LA DIFERENCIA QUE EL 4-203 TENIA BOMBA INYECTORA ROTATIVA CAV Y EL P4 BOMBA LINEAL, ESTE MOTOR SE SIGUIO FABRICANDO HASTA LOS AÑOS 80 EN QUE APARACIO LA VERSION 4-203 POTENCIADO, QUE NO TENIA OTRA COSAS QUE UNA SERIE DE CAMBIOS COSMETICOS, COMO SER EL FILTRO DE AIRE, EL FILTRO DE GAS OIL. QUE PASO DE SER DE CARTUCHO A TACITA DESCARTABLE, LA ALIMENTACION DE LA BUJNIA DE CALENTAMIENTO, EL RETEN DE LA BANCA TRASERA Y CON EL TIEMPO LE FUERON SACANDO AROS AL PISTON QUE ORIGINARIAMENE TRAIA 5 AROS Y LOS DEJARON CON 4 AROS , PARA TRATAR DE QUE LE MOTOR TUBIERA REACCION MAS RAPIDA, SE DEJA DE FABRICAR EL 6-305 CADENERO Y SE COMIENZA CON 6-305 PF, QUE NO ERA OTRA CASA QUE EL MISMO MOTOR AL QUE SE LE CAMBIO LA DISTRIBUCION REEMPLAZANDO LA CADENA POR UNA CASCADA DE ENGRANAJES Y CON ESTE CAMBIO TAMBIEN SE MODIFICO LA PARTE DE LA BOMBA DE VACIO, LOS REPUESTOS INTERNOS, YA SEA CIGUEÑAL, BIELAS, PISTONES, COJINETES ERAN EXACTAMENTE LOS MISMOS, INCLUSO LA TAPA DE CILINDROS, TAMBIEN SE FABRICO EL 6-354 Y SUS SUCESIVAS
SERIES, QUE EQUIPARON A LOS FORD 600/700/7000 Y A LOS DODGE 600 Y 800, ESTE MOTOR COPETIA CON EL 1112 DE MB, LAS PRIMERAS VERSIONES QUE VENDI LAS COLOQUE EN LOS FORD 900, MIS CLIENTES LA MAYORIA ERAN LOS SEMIS QUE RETIRABAN LA MERCADERIA DEL `PUERTO Y HASTA QUE LO PUDIERON COMPROBAR NO CREIAN QUE ESE MOTOR TIRABA LO QUE TIRABA, SUBIA EL PUENTE DE LA BOCA CON 16 TONELADAS, REGULANDO, FUE LA MEJOR ADAPATACION QUE SE HIZO DE ESOS MOTORES, PORQUE EL F 900 CON SU CAJA Y DIFENCIAL SE RELACIONABA PERFECTAMENTE A LA POTENCIA DEL 6-354, TIRABA MAS QUE CON EL FAMOSO V8, ESTA EMPRESA NO PROGRESO PORQUE EL QUE COSIGUIO LA LICENCIA PARA FABRICARLO, NO TENIA LA MAS MINIMA NOCION DE LO QUE ERA UN MOTOR, LO UNICO QUE TENIA ERA PLATA Y BUENAS RELACIONES`POLITICAS, ESTE ERA DON JAIME AMAT, DUEÑO DE LA EMPRSA TEXTIL AMAT DE MONTE GRANDE, LES SUENA?, Y AL PRINCIPIO LE COSTO COLOCARLO, PERO CON LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, LA GENTE FUE ENTRANDO POR EL ARO, Y CON EL PRECIO SUBENCIONADO DEL GAS OIL MAS TODAVIA
EN OTRO MOMENTO LES AMPLIO LA HISTORIA
patricio
Marca: MBenz
Modelo: 608
Mensaje por patricio » Mar May 27, 2008 8:30 pm
Permiso
Rodolfo, para tu conocimiento, el P4 es diseño 1936.
Es para aclarar algunas cositas sueltas:
Perkins 4 (ingles) Potencia real 60 hp 15 hp por cilindro
Aprovechando las circunstancias locales, se lo refabrica nombrandolo
4PA 203 - 4 por los cilindros PA es Perkins Argentino, para aclarar que las partes no eran intercambiables, la potencia se logro, aumentando la cilindrada, cambiando el arbol de levas y la bomba inyectora.
Con suerte llegaba a 70/74 hp pico, es decir no continuos.
Luego se le injerta un turbo, modificando la admision y escape denominandolo T 4,33 que llegaba a 90/94 hp no continuos.
Adolecia de problemas de temperatura y vida util limitada, por la calidad de los materiales usados.
Se mejoro mucho adaptandole un radiador de aceite, para bajar la temperatura y evitar el quemado de los aditivos en forma rapida.
6PF perkins frances/ Perkins chico/ 6 liviano/ 6 chico segun el rack de aire combustible, estaba entre 85 hp a 95 hp max no continuos.
Se preferia este motor por menor peso haciendo sufrir menos el twin i beam de las 350/f100 que el 6PA.
Este motor estaba previsto para un vehiculo de hasta 2,5 toneladas o sea una F250 seria lo mas grande que lo usaria sin problemas.
Consumo estimado entre 12/14 lts los 100 km equipado con caja de 4 velocidades.
6PA es un desarrollo potenciado del anterior con casi 70 kg mas de peso.
mayor cilindrada, distinto arbol de levas.
Su potencia iva de 104 HP hasta 114 hp (llegaba en alguna aplicacion especial a 118 hp con un rack de bomba y otra bomba inyectora.
Estaba previsto para el ford 350 con T.Beam reforzado, F400/500.
Tractores MFerguson 1195/1215
Consumo estimado en F350 caja de 4 desde 14 a 17 lts los 100 km dependiendo de la carga.
Los mas grandes de la linea eran el 6-354 despues derivados en fase 1 y fase 2.
Hubo un motor de 6 cilindros, el P6 cuya distribucion era a cadena y equipo practicamente todas las cosechadoras y maquinas agricolas de la argentina. de el se derivan el 6- 354 y despues los Fase 1 y 2, todos con distribucion a engranajes.
Espero que con estos datos que les di, quede mas o menos aclarado el tema.
Un abrazo y buena onda
La naturaleza es obra de Dios, Cuidarla es obligacion del hombre.
occidado
Marca: DUCATO
Modelo: MAXICARGO FATO EN CASA
consumo
Mensaje por occidado » Mar May 27, 2008 9:20 pm
hola gente el que menos consume es el oxidado todabia no salio
los locos hacen caminos que luego los sabios recorren
CHARLY
Marca: Ducato cargo 2006
Modelo: larga , baja . idtd 2.8 full
Mensaje por CHARLY » Mié May 28, 2008 12:32 am
patricio escribió:Permiso
Que buen informe para los usuarios de Perkins , en cuanto a el consumo varia de acuerdo al peso, a la aerodinamica y a la relacion de caja diferencial y por supuesto al viento, subidas y modos de conducir.
Edgar Allan Poe.
osvaldo m.
Mensaje por osvaldo m. » Mié May 28, 2008 3:22 am
Concluciòn, mi motor no es el original, tengo la fact. de la perk. que se coloco en el año 86 y la cedula verde dice Nª de motor PAxxxxxx es el de 104 HP?
Osvaldo M.
camperini
Modelo: 608
Mensaje por camperini » Mié May 28, 2008 11:02 am
Rodolfo - Patricio:
Agradecido por contar estas histórias de un ignoto usuario de Perkins.
CAMPERINI, NO SIGAS EL CAMINO, PUES LOS SEGURO NO TIENE MISTERIO...
calucha
Marca: Mercedez Benz 608
Modelo: Electa
vw
Mensaje por calucha » Mié May 28, 2008 5:03 pm
bueno viendo los consumos me he dejado de asustar con la mia que consume 14 litros de nafta comun a 80km, eso si en condiciones normales sin cuestas, ni viento laterales y/o de frente los cuales la frenan bastante, hay que tener en cuenta que el motor es el original 1,6 de vw.y que no tiene duales y su peso es de 1850 kilos, los felicito por este tema me resulto por de mas de interesante
compartir inquietudes
CHARLY
Re: consumo
Mensaje por CHARLY » Vie May 30, 2008 9:48 pm
oscar rossello escribió:hola gente el que menos consume es el oxidado todabia no salio
Sino le metes pata para terminarlo pronto vas a ahorrar mucho combustible.
Edgar Allan Poe.
robynn
Marca: MERCEDES BENZ 1620
Modelo: . ZANELLO-IMECA 3 ejes motor Mercedes 1620
608
Mensaje por robynn » Vie Jun 06, 2008 2:17 am
Mi Mercedes 608 le habia medido la velocidad final con gps a 98 km/h pero tenia 47 libras promedio en las cubiertas,que es poco,ahora lo corregi a 65 libras y me dio 103 km/h reales final con gps,sin pasajeros ni bagallos ,tengan en cuenta que el mio es corto unos 6.50 metros de largo y pesa unos 4700 kg vacio ,no es muy pesado,en fin no me puedo quejar puedo crucerear 85/ 90 km/h reales tranqui.
Tito
Re: 608
Mensaje por Tito » Vie Jun 06, 2008 6:46 pm
robynn escribió:Mi Mercedes 608 le habia medido la velocidad final con gps a 98 km/h pero tenia 47 libras promedio en las cubiertas,que es poco,ahora lo corregi a 65 libras y me dio 103 km/h reales final con gps,sin pasajeros ni bagallos ,tengan en cuenta que el mio es corto unos 6.50 metros de largo y pesa unos 4700 kg vacio ,no es muy pesado,en fin no me puedo quejar puedo crucerear 85/ 90 km/h reales tranqui.
Y que consumo de as oil y aceite tenes a esa velocidad crusero?
Viajar me hace feliz.
Tito
robynn
Mensaje por robynn » Vie Jun 06, 2008 9:47 pm
La verdad solo la traje de la costa ,de santa teresita,la compre hace poco y en 400 km si no me equivoco gasto menos de medio litro de aceite,tendria que hacer unos viajes mas largos para decite con mas precision,el motor aparentemente esta muy bien por ejemplo en caliente no humea nada,ni por el escape ni por la tapa de aceite,solo cuando arrancas en frio, unos 5 minutos que creo que es normal
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Vie Jun 06, 2008 11:11 pm
robynn escribió:La verdad solo la traje de la costa ,de santa teresita,la compre hace poco y en 400 km si no me equivoco gasto menos de medio litro de aceite,tendria que hacer unos viajes mas largos para decite con mas precision,el motor aparentemente esta muy bien por ejemplo en caliente no humea nada,ni por el escape ni por la tapa de aceite,solo cuando arrancas en frio, unos 5 minutos que creo que es normal
Si, es normal humo blanco hasta que el motor tome temperatura...
Saludos a Todos. David
patricio
Marca: MBenz
Modelo: 608
Mensaje por patricio » Vie Jun 06, 2008 11:58 pm
Permiso
Robyn: te dire que el crucero adecuado esta entre 75/80 para el 608, mas arriba de eso el consumo de aceite aumenta y el goil tambien, ademas, vas a notar que el motor esta mas ruidoso y se siente como exigido.
Es normal que te humee en frio, generalmente todo motor diesel humea hasta que toma su temperatura normal de funcionamiento.
robynn
Mensaje por robynn » Sab Jun 07, 2008 12:11 am
Paricio Lo voy a tener en cuenta,en los proximos viajes lo voy a testear mejor,ahora esta por entrar a chapa y pintura y tendre para 2 dos meses ya que en el taller estan tapados de trabajo.
CHARLY
Mensaje por CHARLY » Lun Jun 09, 2008 7:18 pm
El 608 en reparto haciendo 200 km x dia , mitad ruta y mitad ciudad entre cambio y cambio ( 4.000 km ) gastaba 1 litro , el motor cuando lo compre tenia 150.000 km.
Edgar Allan Poe.
Tito
Mensaje por Tito » Lun Jun 09, 2008 8:20 pm
Vos le compraste el 608 a Gabriel?
Tito
robynn
Mensaje por robynn » Lun Jun 09, 2008 9:25 pm
Si Tito se lo compre a Gabriel de Santa teresita hace un mes,buena gente
Tito
Mensaje por Tito » Mar Jun 10, 2008 9:58 pm
De primera el Gaby, cualquier problema que tengas por desconocimiento comunicate con él que seguramente te va a orientar sin ocultarte nada.
Tito
Sguazzini, Lucas
Mensaje por Sguazzini, Lucas » Jue Jun 12, 2008 10:41 pm
LA MB 180 ME CONSUME ENTRE 11 Y 12 KM POR LITRO DE GASOIL Y LA VELOCIDAD DE VIAJE ES ENTRE 90 Y 100 .( TOMADA CON EL VELOCIMETRO ,NO TENGO GPS. ¿ HAY ALGUNA FORMA DE CORROBORAR LA VELOCIDAD SIN GPS ? ALGUIEN ME DICE QUE SILINDRADA ES EL MOTOR DE LA 180 ? GRACIAS
marting
Mensaje por marting » Jue Jun 19, 2008 7:48 pm
con la ducto estoy en 13-14 litros cada 100 km en quinta y velocidad crucero 95-100 con viento en contra en cuarta velocidad crucero 85 KM 16 litros de gas oil.
aceite la no lo se.
