¿Que cubiertas usar?
- rodanchota
- Marca: Casa rodante de tiro marca sueñito
- Modelo: Sueñito de 4 mts en proceso de restauración intensivo
Re: ¿Que cubiertas usar?
Yo tengo 185/70/13 de fate rango 82 es lo maximo que consegui en ese rodando tanto en carga como en tamaño, en fate dice que se puede pasar de 36 psi llegando a un maximo de 44 psi en mi caso la inflo a 41 / 42 psi y va como rieles ni se mueve. Cuando las cambie en algun momento pasare a 14" con una cubierta acorde al peso de la casita.
- Carlos El Abuelo
- Marca: Rodantes OGA
No te apures porque cuando salga la reglamentacion con una CR de 4 mts te van a pedir masa de 5 agujeros y minimo de 14 pulgadas las masas de 5 agujeros aceptan llantas de 14/15/16 pulgadas y le vas a tener que poner frenos y no se si no te van a exigir poner amortiguadoresrodanchota escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 2:19 pmYo tengo 185/70/13 de fate rango 82 es lo maximo que consegui en ese rodando tanto en carga como en tamaño, en fate dice que se puede pasar de 36 psi llegando a un maximo de 44 psi en mi caso la inflo a 41 / 42 psi y va como rieles ni se mueve. Cuando las cambie en algun momento pasare a 14" con una cubierta acorde al peso de la casita.
Opinion de viejo no mas
Chevrolet Blazer 2006 4x4
- rodanchota
Carlos El Abuelo escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 3:32 pmNo te apures porque cuando salga la reglamentacion con una CR de 4 mts te van a pedir masa de 5 agujeros y minimo de 14 pulgadas las masas de 5 agujeros aceptan llantas de 14/15/16 pulgadas y le vas a tener que poner frenos y no se si no te van a exigir poner amortiguadoresrodanchota escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 2:19 pmYo tengo 185/70/13 de fate rango 82 es lo maximo que consegui en ese rodando tanto en carga como en tamaño, en fate dice que se puede pasar de 36 psi llegando a un maximo de 44 psi en mi caso la inflo a 41 / 42 psi y va como rieles ni se mueve. Cuando las cambie en algun momento pasare a 14" con una cubierta acorde al peso de la casita.
tengo llantas de 5 agujeros de falcon de los viejos viejos rodado 13, si hay que ver que pasa con todo eso de reglamentarla, tema amortiguadores tengo 2 delanteros de Nissan Frontier que son muy cortitos pero bastante gruesos para ponerle, creo que va a andar de 10 una vez que se lo ponga.
Averigue por eje con freno electrico creo es la mejor opcion. Abrazooo
- Carlos El Abuelo
Frenos te va a doler todo el cuerpo no solo en traserorodanchota escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 4:31 pmCarlos El Abuelo escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 3:32 pmNo te apures porque cuando salga la reglamentacion con una CR de 4 mts te van a pedir masa de 5 agujeros y minimo de 14 pulgadas las masas de 5 agujeros aceptan llantas de 14/15/16 pulgadas y le vas a tener que poner frenos y no se si no te van a exigir poner amortiguadoresrodanchota escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 2:19 pmYo tengo 185/70/13 de fate rango 82 es lo maximo que consegui en ese rodando tanto en carga como en tamaño, en fate dice que se puede pasar de 36 psi llegando a un maximo de 44 psi en mi caso la inflo a 41 / 42 psi y va como rieles ni se mueve. Cuando las cambie en algun momento pasare a 14" con una cubierta acorde al peso de la casita.
Sí. Cuando en 2017 la CR costaba $90000, por el eje con freno fueron $15000 más. Pero los pagué con gusto, por la experiencia de 20 años con un trailer pesado sin frenos.
- rodanchota
Si es muy salado hace 3 meses aprox. estaba algo de $55000 el eje con las masas te lo instalaban y aparte te hacían la conexión al vehículo (todo electrico), comprando todo por separado piston para la lanza las masas rectificar todo mandar a soldarlas al eje y toda la movida vale casi lo mismo y prefiero los frenos electricos a hidraulicos
El precio de Kaisen era sin la instalación. Ellos no la hacían. La fui a retirar un sábado temprano y con el problema que habían instalado el eje al revés, tuvieron que llamar al herrero para que lo desarme todo y lo dé vuelta, y después conectarlo, terminé saliendo a las 2 de la tarde.
Después de todo eso el herrero me entregó la cajita del controlador de MSM y me aseguró que era mucho mejor que la que habitualmente instalaban de Marcibur, que según él se parecía a un indicador de GNC. Luego, antes de salir del playón de la fábrica Kaisen, en Burzaco, le realicé la instalación provisoria del sistema en el 504, que tenía precableado, ya que tenía que ir hasta R.Mejía, como 30km por el Camino de Cintura.
Si los australianos usan freno eléctrico para sus remolques de más de 750kg, por algo será. Sólo para vehículos de más de 2500kg, creo, piden el hidráulico.
- Marca: SW4 2006
- Modelo: En Busqueda de CR
Yo tuve el Tekconsha P3 lo compre afuera si si bien lo probe en un banco de pruebas como no lo usé se lo vendi a un flaco.
La verdad que si bien no tengo hoy algo a remolque , el dia que lo tenga si o si va con frenos electricos (nunca inercial) y si es posible vuelvo a coneguir el Tekonsha
