PARA LOS NUEVOS Y VIEJOS AMIGOS DEL MINIFORO Y RODANTEROS
Salu2 JUANCHO 53
![viejo :viejo:](./images/smilies/viejo.gif)
LW1DMA
Hola Carlos con respecto a tus dudas .Existen varias maneras de construcción ,seguramente con el tiempo vendran otras más ,pero de todas manera depende de la habilidad y los elementos que contamos cada uno. El fenolico es muy practico y facil de trabajar se puede pintar revestir plotear .La estructura de caño es ideal para una buena aislación pero requiera mayor conocimiento y tambien existe la de sanwich dos paneles rellenos con ailantes sea madera chapa aluminio prfv.Todas sirven la idea es el menor peso posibleCarlosC escribió:Sres, si bien tengo una CR de 4.90, después de leer tanto de los teardrops quiero empezar a construir una, para y con mis hijos.
Consulta, porque con fenólico en los laterales o porque con caño estructural??....Diferencias... Cual es la mejor??.
Les mando un saludo y buen año para todos
No se si entendí bien tu pregunta, quizas es esto:profe_eduardo escribió:Hola Gente del mini forohace mucho tiempo que no entro a chusmear...
Tengo una pregunta que seguramente debe estar ya contestada y es la siguiente, como puedo saber o calcular el peso que debe tener como máximo la lanza ya que me parece que estoy exagerando... y tengo miedo que se dañe en algún viaje... desde ya muchas gracias
EDU
Hola amigo desde ya te digo que le des para adelante con tu proyecto .Muy buena idea en el diseño .Pero espero no te moleste y sepas disculpar algunos detalles que veo en el mismo .Por ejemplo veo muchas partes rectas que seguramente te quitaran velocidad y rendimiento mas gastos de combustible etc..El rodado algo alto por lo tanto demasiada altura .El eje demasiado atras por lo tanto mucho peso adelante y el porton seguramente sera de extrucutural para darle esa forma por lo tanto mucho peso .En fin son detalles que a la hora de viajar se notan mucho . Es solo mi opinion pero son mejorables en la practica Saludos Danielmauroluque escribió:Hola gente, como están?
Hice un diseño usando SketchUp (http://www.sketchup.com) y me gustaría compartirlo con ustedes para que opinen de él.
La primera vez que vi una mini rodante fue en el programa a todo o nada cuando una persona vendía una y me pareció genial!
Este es mi primer diseño y aclaro que tengo cero experiencia en casillas rodantes y construcción en general, lo hice mirando fotos y unos videos de acá: http://www.tnttt.com/viewtopic.php?f=64&t=49233
Mi idea es algún día construirlo y aprender al mismo tiempo, pero primero me gustaría que den su opinión acerca del diseño, si será bueno o es cualquier cosa, pueden decir lo que quieran, se acepta cualquier comentario.
Un par de imágenes:
y el modelo 3d para el que quiera verlo con el programa:
https://mega.co.nz/#!0MZCgZ5A!fLoUOSkoH ... wv_ZocKQhs
Desde ya, muchas gracias!
Exacto Mauro el colchon un poco mas alto que la puerta seria ideal .Y otra cosa la lanza que pase por debajo del chasis para poder soldarlo entre dos o mas travesaños (se entiende).tiene que aguantar mucho peso cuando esta enganchada y cuando estamos dentro .Espero te ayude saludos Danielmauroluque escribió:Hola, muchas gracias por sus respuestas Carlos y Daniel, todos los comentarios son bienvenidos!Prefiero que me digan que el diseño esta todo mal, a que construirlo y que se me reviente en el primer viaje
Ahora lo estoy modificando para que sea un poco más redonda, parecida a la de Poli que posteo un poco más arriba, cuando lo termine, lo vuelvo a subir.
El tema del eje lo puse ahí pensando que todo el peso iba a estar atrás, la verdad es que tendría que calcularlo mejor para ubicarlo bien. Y esa caja blanca que puse al frente sería el aire acondicionado, pero me parece que volé muy alto y lo voy a sacar, por ahora pondré algunos ventiladores.
También me dijeron que la puerta tengo q ponerla más atrás y más abajo para q sea más fácil entrar para acostarse y que al estar sentado en la puerta con las piernas colgando, la madera no haga mal a la parte de abajo de las piernas (no sé si me explique bien).
Últimamente estuve investigando que tipo y medidas de caño usar para hacer el chasis.
Muchas gracias nuevamente!
