que amperaje para bateria del MB 608 ?
barilochense06
Marca: mercedes sprinter 310
Modelo: 1997
Mensaje por barilochense06 » Jue Mar 25, 2010 11:49 pm
HOLA NECESITO ASESORAMIENTO PARA LA COIMPRA DE UNA BATERIA DEL MB 608, EN EL MANUAL FIGURA 135 AMP, LAS QUE TIENE COLOCADAS ACTUALMENTE SON 155 AMP, Y YA ESTAN MUERTAS ESO CREO TENGO QUE LLEVARLAS A UN ESPECIALISTA DE BATERIAS PARA QUE ME CONFIRME ESO, VA LA CONSULTA PASA ALGO SI LE COMPRO UNA DE 180 AMP, PUEDE JODER ALGO EN EL ARRANQUE(BENDIX) O ALGO EN EL SISTEMA ELECTRICO ???? ACLARO QUE VIVO EN LA PATAGONIA Y LAS TEMPERATURAS SON MUY BAJAS EN EL INVIERNO Y EN VERANO POR LA MAÑANA TAMBIEN, Y SUELEN CAERSE LA CARGA POR EL FRIO
ACEPTO CONSEJOS Y EXPERIENCIAS
UN CORDIAL SALUDO A TODOS CARLOS DE BARILOCHE
pesca con mosca, embarcada, el esquí, la montaña, la ruta.........
Maroles
Marca: -----
Modelo: -----
Re: que amperaje para bateria del MB 608 ?
Mensaje por Maroles » Vie Mar 26, 2010 5:44 pm
Hola, yo tengo 2 baterias una de 180 amp y otra de 150 amp conectadas entre si (con llaves de corte individuales) y tengo instalado un alternador que carga 90 amp continuos, a mi esta configuracion me da muy buena autonomia y resultados.
Saludos,
Maroles
fabi1961
Marca: Mi arlequin
Mensaje por fabi1961 » Sab Mar 27, 2010 1:03 am
Hola ,si colocas baterias de mayor capacidad de carga (más amper/hora) no perjudicas a ningún componente electrico, conseguiras mejorar tu autonomia de uso estando detenido, y mejorás las posibilidades de arranque en frio.
Lo unico que se perjudica es tu bolsillo ,ya que a mas grandes ,más caras..
Es conveniente para temporadas frias ,tratar de evitar que la bateria sufra esas bajas temperaturas.Si vas a dejar de usar el vehiculo por largos periodos ,saca la bateria y guardala en tu casa a temperaturas mas agradables .
Sino por ejemplo si al dia siguiente de una noche muy fria ,vas a utilizar el vehiculo,es conveniente que ayudes a mantener una temperatura sobre cero, si podes por ejemplo dejando una portatil con una lampara de 220V 75 ó 100 watts para dar calor cerca de la bateria o en su compartimiento (vigilando que el calor no sea excesivo,no mas de 20ºc),sino pones una lampara mas chica en watts(al estilo de incubadora de huevos):o
SALUDOS FABIAN
barilochense06
Modelo: 1997
Mensaje por barilochense06 » Dom Mar 28, 2010 12:13 am
muchas gracias marole y fabi un cordial saludo ¡¡¡¡¡¡¡¡
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Dom Mar 28, 2010 11:49 am
yo creo que con un de 180 a 200 amp para el sistema electrico del 608 sobra bien( arranque , luces paradas de 24 hs etc ), y evalua como segunda bateria una de descarga profunda, que son exclusivas para consumos de accesorios, no arranque pero tienen la virtud de durar muchas horas mas que las comunes, valen aprox 50% mas la de 130 amp descarga prof que una de 200 amp comun. No les afecta el frio ni los largos periodos sin carga, casi 10 meses, bien cuidada dura como 6 años plus y en caso de descarga de la principal, un arranque se los banca o en caso de mucho frio conectar las dos para ayudar. Luego se cargan con el alternador en forma independiente. En tu zona deben tener vasta experiencia ya que se usan en los sistemas de energia alimentados por eolicos o solar
barilochense06
Modelo: 1997
Mensaje por barilochense06 » Mié Abr 14, 2010 10:35 pm
gracias don victor
sonequeviajaba
Marca: MotorHome LO 608D 35
Modelo: El Colectivo y lo vamos a camperizar totalmente nosotros.
Mensaje por sonequeviajaba » Jue Jun 18, 2020 6:45 pm
Hola, buenas a todos.
Estoy armando el motor de nuestro MB 608 completo, lo compramos fundido y conseguimos sacarlo a flote. Entre todas las cosas que nos toca controlar y mejorar revisamos el estado del alternador y motor de arranque, le realizamos un servis completo. Pero tenemos una duda con respecto a la Batería. Entendemos que para no tener problemas necesitamos una batería de 180 y no perjudicara el sistema eléctrico original ? No? Y la segunda consulta, es...que marca de batería recomiendan?
Javi y Mey
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Jue Jun 18, 2020 11:21 pm
aca si el tamaño importa !!!! pero va de la mano de los $$$$$ mas grande no afecta al sistema , al contrario tenes mas reservas Ahora deberias tener 2 baterias , para alternar en el uso de la casilla y el motor Asi si se te descarga la casilla tenes de reserva la del motor para que arranque Si da lugar , el maximo de tamaño que entre Yo tenia 2x180 amp conectadas a traves de cortacorrientes , usaba una o la otra Para arranque y funcionamiento cos 120/140 anda bien y casilla depende de los elementos que conectes y pretendas de duracion sin recargar La marca depende de donde vivas , por ahi las marcas locales son mejores De las de marca tenes willard bosch , desestima las mouras que arrancaron bien pero fueron desmejorando
latakiter
Marca: SW4 2006
Modelo: En Busqueda de CR
Mensaje por latakiter » Jue Jun 18, 2020 11:44 pm
tal cual comparto que Moura dejó de ser lo que era hace un par de años, son un poco mejor las Bosch o Helliar por ej.
