direccion del 608
direccion del 608
hola rodanteros quisiera saver si alguno de ustedes conose los amortirguadores horisontales para ayuda direccion y como se colocan
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Re: direccion del 608
Hola, solian ponerselo a las Estancieras en la barra que cruza de una rueda a la otra.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Gracias por la repuesta pero pregunto en un 608 alguno tendra puesta si es asi como la colocaronCHARLY escribió:Hola, solian ponerselo a las Estancieras en la barra que cruza de una rueda a la otra.
Buen dia, ni idea lo que preguntas pero te invito a registrarte en el foro donde hay un espacio exclusivo para los 608 donde si alguno tiene instalado ese dispositivo, seguramente te contestara tu dudaChiche escribió:Gracias por la repuesta pero pregunto en un 608 alguno tendra puesta si es asi como la colocaronCHARLY escribió:Hola, solian ponerselo a las Estancieras en la barra que cruza de una rueda a la otra.
los amortiguadores horizontales sirven para evitar una oscilacion rapida de la direccion, derivados d eerrores de diseño o problemas de alineacion, llamado shimmy,
En el caso del 608 no tienen esos problemas, Este aditamento no hace mas liviana la direccion. Para eso es necesario una direccion hidraulica
Hola muchas gracia por la repuesta pero yo hice cambiar los pernos y grapodina del tren delantero se alineo y balanceo y sigue teniendo movimiento cuando la ruta esta mala la desgracia gue la mayoria de las rutas estan malas es lo que quiero tratar de sacarle desde ya mucha graciaslw7hw escribió:los amortiguadores horizontales sirven para evitar una oscilacion rapida de la direccion, derivados d eerrores de diseño o problemas de alineacion, llamado shimmy,
Hola quueria desirte de que estoy registrado noma que me era mas facil entrar por aqui yo no entiendo mucho de computadora(LORO VIEJO NO APRENDE HA HABLAR) te saludo y graciaMOTORHOMEMASTER escribió:Buen dia, ni idea lo que preguntas pero te invito a registrarte en el foro donde hay un espacio exclusivo para los 608 donde si alguno tiene instalado ese dispositivo, seguramente te contestara tu dudaChiche escribió:Gracias por la repuesta pero pregunto en un 608 alguno tendra puesta si es asi como la colocaronCHARLY escribió:Hola, solian ponerselo a las Estancieras en la barra que cruza de una rueda a la otra.
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
hola a todos chiche ese amortiguador se le coloca a jeep o estancieras como dijo charly por que las ruedas entran a oscilar y a medida que lo hace mas se incrementa hasta llegar a un punto que parace que se te van a salir las ruedas jeje entonses tenes que bajar la velocidad o al menos a mi me paso en mi ika se coloca de un lado al chasis y del otro a la barra que mueve la direccion que esta al frente (en el 608 no se) si nesecitas uno tengo el del wangler original nuevo si lo queres te lo regalo avisa ,no va cualquier amortiguador porque tiene que trabajar de costado
Hola. ="carita" si tiene que ser el que trabaja de costado si lo tienes y no te es util desde ya agradecidos.carita escribió:hola a todos chiche ese amortiguador se le coloca a jeep o estancieras como dijo charly por que las ruedas entran a oscilar y a medida que lo hace mas se incrementa hasta llegar a un punto que parace que se te van a salir las ruedas jeje entonses tenes que bajar la velocidad o al menos a mi me paso en mi ika se coloca de un lado al chasis y del otro a la barra que mueve la direccion que esta al frente (en el 608 no se) si nesecitas uno tengo el del wangler original nuevo si lo queres te lo regalo avisa ,no va cualquier amortiguador porque tiene que trabajar de costado
mandalo a acuñar los elasticos y se te acaba el problema.
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
Hola "tito" esta acuñado del lado de adentro pero sige teniendo moviento desde ya mucha graciaTito escribió:mandalo a acuñar los elasticos y se te acaba el problema.
- OMAR ERNESTO
- Marca: Ford-Nissan
- Modelo: "La FordCucha"
Hola Chiche..!!:
Tenes puesta alguna barra estabilizadora???
Es lo que se usa para el "bamboleo" si lo que tenes que solucionar te referis a eso.
Y a veces es necesaria atras, ya que es donde mas se produce este movimiento del chasis.
Slds.
Omar
Slds.
Omar
Como del lado de adentro?Chiche escribió:Hola "tito" esta acuñado del lado de adentro pero sige teniendo moviento desde ya mucha graciaTito escribió:mandalo a acuñar los elasticos y se te acaba el problema.
Tito
Tito
haber vamos aclarando
si tenes shimmy, o sea oscilacion rapida como te explican arriba tipo vehiculos ika en el 608 se arragla con un buen alineado, porque es problema de avance del perno , perdon seria el perno de punta de eje que no tiene la inclinacion hacia atras correcta. Lo suelen hacer para alivianar la direccion pero despues aparece el temido shimmy.
Se entiende por alineado no solo la convergencia de las ruedas si no al avance tambien, que se corrige modificando con cuñas de distintas medidas. Pero no es a ojimetro. Lo tiene que hacer un alineador bueno
Si hablamos de bamboleo u oscilacion de la carroceria en su eje longitudinal, aparte de hacerlo al ser mas alto de lo que es originalmente , puede deberse a debilidad de la barra estabilizadora , especialmente en los modelos que no la traen en el eje trasero. Tambien pueden ser amortiguadores blandos o agotados. Para este item la forma de cargar el motorhome es fundamental. Tiene que predominar los mayores pesos abajo como tanques, herramientas siendo en las alacenas solo cosas livianitas
- carita
mandame un mp que es tuyo si lo queres ¿de donde sos?
SI Tito no del frente sino del lado del otro eje traseroTito escribió:Como del lado de adentro?Chiche escribió:Hola "tito" esta acuñado del lado de adentro pero sige teniendo moviento desde ya mucha graciaTito escribió:mandalo a acuñar los elasticos y se te acaba el problema.
carita escribió:mandame un mp que es tuyo si lo queres ¿de donde sos?
Hola carita hay te mando mi mail chicherossi46@hotmail.com soy de pilar provincia de cordoba desde ya muy agradesido
- Juan Pablo
- Modelo: 608 Futura
¿de que hablan , muchachos?. Tengon un 608, le hice 40000 km y no tuve ningun problema. El shimmy y todo eso, lo hace a más de 130 km/h?. No entiendo.
por lo que veo tenes uno de los buenos , un futura aunque en distinta version al mio
normalmente no tienen ese problema pero cuando toquetean sin saber algunos mecanicos o usan en temido " si asi parece bien, pero dale un poquitito mas por las dudas " aparecen los problemas
Si le pones sal una ves esta rico , 2 veces una porqueria
ahhhhhhhhhh 130 en bajada unicamente
