hola amigos
el finde fuimos por centeno . santa fe y de vuelta al salir en una estación de servicio de la zona decido completar algo el tanque de GAS OIL de la ducato 2.8 JTD y o sorpresa me doy cuenta que le estaban echando NASSSTAAAA ........ NOOO LLEVA GAS OIL
Bueno en resumen le entraron solamente 7 litros .... le agregue 1 litro de aceite y llene el tanque que lleva 80 litros ................mi duda....¿ en que puedo perjudicar la parte de inyección electronica ? todos me dicen que no me haga problema .
ahora tengo medio tanque y lo voy a llenar de vuelta o sea que se va a rebajar aun mas . bueno ..no se .. ¿¿¿que puede pasar???
desde ya un saludo y muchas gracias
nassssta para vehículos diesell ¿
- Marca: DUCATO
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
Re: nassssta para vehículos diesell ¿
No te hagas drama ya esta, volve a llenar el tanque con Euro Diesel y listo.... No anduvo mas rápido ???
Mmm...si podes vaciale el tanque en varios bidones.
La na$ta es mas liviana que el gas oil por lo tanto con lo ultimo que caiga, saldra lo que haya, en el ultimo bidon.
Luego volves a echar los bidones que tienen buen combustible y el que salio con na$ta, te sale mas barato desecharlo que romper algo del motor.
- Marca: DUCATO
hola david la nafta y el gas oil , se mesclan perfectamente , no se separan o sea que los liquidos estarian mesclado en el tanque . no note algun cambio ni en el ruido ni en el rendimiento ... hoy able con un mecanico de inyeccion y me dijo que si fuera por el le hecharia siempre un minimo porsentaje de nasta al gas oil para contrarrestar lo malo que viene el combustible en argentina porque dice que en el poseso de refinamiento primero sacan la nasta y despues el gas oil ....que es lo mismo pero mas refinado ............ no se que se yo
Bueno ya está, no es mucho lo que hecharon de nafta,hubiera sido distinto si la cantidad de nafta fuera mayor, arrimandose a una proporcion de nafta pura, supongo que ahora iras consumiendo ese combustible, en viajes cortos, creo que el combustible mezclado puede ser peligroso en un viaje largo y a plena velocidad.
Muchas veces las estaciones de servicio cometen este error, y ante el reclamo del cliente, se han hecho cargo de vaciar el tanque y llenarlo con el combustible que corresponde, pidiendo todas las disculpas del caso.
Siempre escuché que muchos camioneros a fin de obtener mejor rendimiento "alivianaban" el gasoil con nafta, no se si era bueno, creo que ya no se hacen mas esos experimentos.
Tambien le agregan un minimo porcentaje de nafta, para evitar el congelamiento del gasoil, que a veces tiene un alto contenido de parafina.
Saludos Jorge///
Saludos Jorge///
No te hagas problema no le hace absolutamente nada , date cuenta que fue menos de un 10% de nafta en el total del volumen del Tanque, a veces se agrega nafta o kerosene en el campo donde hace mucho frio para evitar el congelamiento del gas oil o que se parafine, te comento que hasta un 30% de kerosene hemos llegado a agregar al gas oil con temperaturas de hasta 30 ° C bajo cero, no hay drama siempre y cuando no lo has permanentemente .
Aparte como ya dijiste ahora al llenar el tanque de nuevo lo vas a disminuir mas la concentracion , sin drama , llena el tanque de nuevo y dale tranquilo .
Saludos , Eduardo
Saludos , Eduardo
- Marca: DUCATO
grrraciasss si me quedo tranquilo muchas gracias
