Energia para abastecer CR
Buenas tardes, soy nuevo en el tema, mi consulta es que tengo una CR y estoy viendo que comprar para el mejor funcionamento electrico, ya que estoy pensando cuando este en medio del campo y de la montañas no siempre voy a tener 220v, asi que si compro una bateria cuanto tiempo me aguantara y que mantenimiento le tengo que hacer.
Tengo con 12 v la bombita de agua que alimenta el lavamanos y la bacha de la cocina, y un par de luces chiquitas de 5w creo.
EScucho consejos. Gracias
Re: Energia para abastecer CR
Buena bateria de gel , un generador pequeño , un conversor a 220 volts para tus consumos y achica los consumos en 12 volts con luces led etc.hbaert escribió:Buenas tardes, soy nuevo en el tema, mi consulta es que tengo una CR y estoy viendo que comprar para el mejor funcionamento electrico, ya que estoy pensando cuando este en medio del campo y de la montañas no siempre voy a tener 220v, asi que si compro una bateria cuanto tiempo me aguantara y que mantenimiento le tengo que hacer.
Saludos , Eduardo
Yo tambien estoy incursionando un poco en el tema y estoy buscando info en internet que me conviene comprar. antes de pasar a la parte tecnica que en realidad se poco, hay un usuario que vende e importa este tipo de energia, vi que alguien comentó por aca. POr ahi el explica algo , o hay agun tema ya tocado. Antes de seguir , te paso un ejemplo de alguien que conosco hace muchos años y viaja casi todos los años desde hace mas de 20 años al lago la plata , en la cordillera, siempre se va entre 15 y 20 dias y aveces mas. El y su esposa, tienen alguns luces led que usa para leer a la noche. Eladera a gas, requisito basico si no queres gastar un monton de dindero en inversores, baterias de gel grosas, y varias, no una sola. El me dice que cada 4 o 5 dias prende el vehiculo y carga la bateria de la CR,lo deja 2 horas maso prendido, no usa genreador. Si ese no es tu caso, o sea tenes heladera electrica, que es facil y amigable de usar, es mas yo tengo , elecrtica por ahora. ahi emepezamos con los gastos.
Panel, de 100w o 150w.
Bateria de Gel 110A o 170A
un controlador electrico que administra la carga de la bateria y te indica el consumo que tenes , cuanto te queda y como viene la carga del panel solar, y ahi empezas a sacar numeros de tus consumos , si te alcanza, si necesitas 2 paneles , un panel de 100w que es grande, 1 metro largo por 50 de ancho, genera no se todos no son iguales, unos entre 3 y 5A hora. Imaginate lo que tardaria con en cargarte una bata de 170A saca la cuenta, y el panel debe estar por lo que vi en Mercadolibre 4milo mas. Solo el panel. LA energia solar es una ayuda para la carga, no es una sustituta de la carga a la bateria, si queres que reemplace el alternador o un cargador de 12A hora, para estar tranquilo, necesitas mas de 1 panel de 100w, pero con uno al menos , ya tenes parte del camino en el ahorro, lo que te falte, prendes el vehiculo un par de veces en la semana, para cargar batas y de paso , gira un poco el motor.
Todas estas dudas son ls que yo tengo en este momento que estoy viendo el tema, Quiero ver si compro un panel solar semi flexible, que es como una moneda de espesor. o traigo las cosas yo mismo y de china aprovechando que segun el gobierno se abrio la imortacion, y me armo yo mismo el panel, menos impuesto porque solo traigo la celda que es como una telita de fina. Veremos, una ves que arranque , les paso mi experiencia. Pero mi primer experiencia fue con un panel de 1kw , 1000w en el INTI cuando tenia 18 años, hoy tengo ya 48 y ya me habia olvidado de este tipo de energia fotovoltaico. Estoy como vos empezando con esto.
Me interesa, estoy igual, empezando de cero...
El secreto es equiparse para necesitar lo menos posible los 220 volts.
Hoy en día tengo calefactor, cocina, heladera y calefón a gas. Una garafa a de 10 kgrs usando todo éso me dura 20 días y llevo una garrafita de 2.5 kgrs por las dudas.
Lo único que no puedo utilizar si no tengo 220 volts es el TV, el horno a microondas y el equipo de aire acondicionado ( algo que no creo necesitar si estoy en el sur en el medio de la nada).
Solamente consumo 12 volts para iluminación ( todo es con leds), el stéreo, la base de VHF y la bomba de agua.
Tengo un inversor de 200 W por las dudas.
Tengo instalada un batería de gel de 100 A.
Ésa es mi experiencia.
Eduardo![Saludo :o](./images/smilies/icon_saludo.gif)
- enrique marmol
Edumendoza escribió:Hola:
![sii :sii:](./images/smilies/laughing1.gif)
Edu si haces como yo con el grupo electrogeno a gas podes tener todo eso tambien!!Lo único que no puedo utilizar si no tengo 220 volts es el TV, el horno a microondas y el equipo de aire acondicionado ( algo que no creo necesitar si estoy en el sur en el medio de la nada).
Hola:claudio2009 escribió: Edu si haces como yo con el grupo electrogeno a gas podes tener todo eso tambien!!
Evito tener cosas que puedan fallar como un grupo electrógeno. Mientras menos cosas llevo, mejor.
En 6 años rodanteando sólo una vez me hizo falta: hacían 43 ºC en Realicó y no pude dormir la siesta después de almorzar...
Te espero en Mendoza.
Un abrazo.
Señores my humilde opinion todo a led y panel solar nada de maquinas rotantes, como dice en la empresa donde trabajo una bateria segura tan segura como que el sol sale todas las mañanas.
Estas de camping cocina con leña! o gas.
TV no nada solo para ver peliculas y desenchufarse de los informativos.ni DTV ni cable ni TDA nada.
Solo un poco de musica y hasta ahi para escuchar la madre naturaleza.
Edu![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
Edu
- Marca: mercedez benz 608D
- Modelo: Carrozado futura
Buen dia un grupo? Ni por salualidad lo llevo. Peso espacio ruido llevar nafta prebder apagar cambiar bujia tirar de la cuerda etc etc y en los camping de la cordillera chubutense no te dejan usarlo (medida que comparto) un par de paneles y listo cuesta la inversion pero cero mantenimiento.
disiento, un generador pequeño, minimo para cargar baterias por si te quedas sin en el medio de la nada
lw7hw escribió:disiento, un generador pequeño, minimo para cargar baterias por si te quedas sin en el medio de la nada
el sol sale todas las mañanas para los paneles solares
Hola:lw7hw escribió:disiento, un generador pequeño, minimo para cargar baterias por si te quedas sin en el medio de la nada
Yo lo solucioné llevando un cable desde la batería de la camioneta hasta la de la casilla.
He probado: una noche completa sin conectarme a la red ( incluye ducha) se recupera en 1 hora de viaje al otro día.
Tengo una batería de gel de 100 A exclusiva para la casilla.
Prefiero llevar ese peso en agua potable si voy a estar varios días en medio de la nada.claudio2009 escribió:Edu si haces como yo con el grupo electrogeno a gas podes tener todo eso tambien!!Lo único que no puedo utilizar si no tengo 220 volts es el TV, el horno a microondas y el equipo de aire acondicionado ( algo que no creo necesitar si estoy en el sur en el medio de la nada).
Comparto con lo que dice Victor no solo por si se agota la bateria de la casilla sino por si pasara con la del vehiculo.disiento, un generador pequeño, minimo para cargar baterias por si te quedas sin en el medio de la nada
En mi caso con la Ducato llevo uno de dos tiempos por no disponer de lugar,en el Scania aparte del grupo electrogeno llevo un motor vehicular tambien a gas para el aire acondicionado....a mi entender todo depende de las dimensiones, capacidades de carga de los vehiculos y las comodidades que se quiera tener.
bueno cada cual lo hace a su gusto , que no se te descargue al atardecer
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
mi experiencia...las luces de la cr todo led, no tengo bomba de agua electrica, son de pie como antes..una heladera de coto de 42 litros 220 v. el verano compre un panel de 140 w, bateria de gel de 110 amp, regulador y conversor 12v -220 v de 800 w, con eso mantuve la heladera encendida constantemente durante 15 dias, mas la recarga de celulares y notebook...te aclaro para que te des una idea que el panel mide 1.30 x 0,60 aprox.... ![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
- Marca: andina 250 ...la mas chiquita...
- Modelo: 2 personas
para ese consumo y te da para cargar la computadora y celular
todo con led y la bomba usa 2amper hora
la heladera con gas
yo tengo esto y me alcanza bien
paro indefenidamente en cualquier lugar
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... no-10w-_JM
ademas mi calculo es q con el vehiculo en marcha gasto menos de 2 lts por hora en caso de necesitar un toque de carga
cosas sencillas para estar en la nada
espero q te sirva
La Mas Chiquita
![Imagen](http://i.imgur.com/vDbdfAes.jpg?1)
![Imagen](http://i.imgur.com/MqoH03Ls.jpg?1)
![Imagen](http://i.imgur.com/Wu4FzdKs.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/WzbWgJGs.jpg?1)
![Imagen](http://i.imgur.com/IVdrWVFs.jpg?1)
![Imagen](http://i.imgur.com/LdgHon6s.jpg?1)
el inversor de 300 w (para cargar la compu y ver peliculas o tv por internet) anda hasta q la bateria le quedan 10 volt con esto te asegura energia para toda la noche
alguna vez he usado el climatizador a 12 volt no pasa nada por q solo son dos o tres hs a pleno sol (cargando el panel)
la bateria es 65 amper nada extraño todo sencillo
siempre tenes el auto para cargar en caso de necesidad el consumo son 2 lts por hora y no andas con bidones de nafta, lo mas importante es el agua
la heladera a gas usa 180 gr de gas por dia con una garrafa de 2kg mas de 10 dias
La Mas Chiquita
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
y si te tocan 3 días de lluvia o nublados ????lw7hw escribió:disiento, un generador pequeño, minimo para cargar baterias por si te quedas sin en el medio de la nada
![trasero :traste:](./images/smilies/icon_traste.gif)
![escucho :escucho:](./images/smilies/icon_escucho.gif)
Nunca hay que depender de una sola cosa ...... siempre hay que tener un plan "B" .......
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
LUCHO DE LA PLATA escribió:y si te tocan 3 días de lluvia o nublados ????lw7hw escribió:disiento, un generador pequeño, minimo para cargar baterias por si te quedas sin en el medio de la nada.........
Dia nublado carga igual solo deja de cargar de noche lucho-
edu
