Techo Elevadizo
- Marca: Ducato 99 2.8
- Modelo: Ducato 99 2.8
Techo Elevadizo
Hola a todos. Mi nombre es Alejando, soy de Rosario. Tengo una Ducato año 99 y estoy buscando cómo elevar el techo. He averiguado por el sistema "pop up" y es muy costoso mandarlo a hacer, aparte de tener que viajar a Buenos Aires ya que aquí no consigo quién lo haga. Por esos motivos he pensado la posibilidad de hacerlo yo, con este sistema o uno fijo. Alguien sabe del tema?
gracias! saludos
gracias! saludos
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: Techo Elevadizo
Hola Ale Rosario, por el tema de hacer el techo levadizo, hay que hacerlo muy bien, de hacerlo mal te puede entrar agua, quitarle a la estructura el sosten que le hace el techo, ni que hablar si al hacer la VTV para homologarla como MH, que ocurre cuando vas a hacer la VTV la observan, y hay que homologarla con un ingeniero, que despues se presenta al registro automotor, y te dan la cedula verde y las azules,como MH, sino como furgon tenes que tener registro profecional que se renueva cada año.
La furgo que tenes es techo bajo? y asi cuanto mide? si pasas los 2.10 mt en los peajes te cobran como combi o furgon que pasa los 2.10 mt es la siguiente categoria al peaje de autos.
No pensaste en cambiar por otra que venga con altura que queres? cuestion de buscar.
Re: Techo Elevadizo
Coincido con Roberto
En un furgón, el techo aporta lo suyo a la hora de rigidez estructural.
Si lo cortas, es decir le haces un gran agujero rectangular, estás debilitándolo.
Entonces el trabajo que se haga debe ser MUY bien realizado y a conciencia.
Fíjate que todos en el techo tienen una serie de nervios y pliegues de chapa, justamente para darle mayor fortaleza.
No digo que no se puede hacer. Si se puede y lo hacen. Ver techos pop up de VW en Alemania, por ejemplo.
En fin, cada loco con su tema
Suerte en el proyecto
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
Re: Techo Elevadizo
bienvenido al foro
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Re: Techo Elevadizo
Bienvenido al foro.-
Yo tengo una casilla Itati, con ese sistema si continuas con la idea, te puedo enviar fotos del sistema y las medidas y el contacto de quien realiza las lonas.-
sds Gonza
sds Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
Re: Techo Elevadizo
cuanto necesitas elevarlo ?
es solo la parte que se camina ? , seria el centro del vehiculo o todo el techo
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
Re: Techo Elevadizo
hola si lo haces bien no vas a tener ningun problema vas tener un vehiculo bajo para la ruta y al llegar tenes la medida que quieras lo podes hacer con los laterales rigidos con ventanas levadizas yo lo hice en un camper y quedo muy bien,hacelo en el centro donde caminas y tambien vas a tener buena ventilacion porque te funciona como una gran claraboya.Ale Moskat escribió: ↑Lun Feb 04, 2019 12:00 amHola a todos. Mi nombre es Alejando, soy de Rosario. Tengo una Ducato año 99 y estoy buscando cómo elevar el techo. He averiguado por el sistema "pop up" y es muy costoso mandarlo a hacer, aparte de tener que viajar a Buenos Aires ya que aquí no consigo quién lo haga. Por esos motivos he pensado la posibilidad de hacerlo yo, con este sistema o uno fijo. Alguien sabe del tema?
gracias! saludos
Re: Techo Elevadizo
Muchas gracias a todos. La intención sería hacerlo de 1.40 x 1.40 (si es que son posibles esas medidas) en la parte delantera del furgón, donde está la claraboya. Hemos estado viendo videos y no parece algo difícil, pero sí da un poco de miedo tener que cortar la chapa etc..
Así que seguiremos evaluando opciones, los mantengo al tanto. Si alguien tiene fotos para enviar se los agradezco mucho!
saludos !!
saludos !!
Re: Techo Elevadizo
Cual seria la. Función, caminar parado o dormir arriba
Si es caminar parado podes hacer un marco de caño estructural de 2 mm de pared, lo pones arriba, lo remachas y pegas con sellador especifico así no se mueve, antes de cortar en techo Podes usar 2 canños apilados logrando más de 20 cm de elevación y una chapa arriba con todas las aísla iones
Si es para dormir puede ser un techo en V, siendo la parte más alta donde tenes la escotilla
Re: Techo Elevadizo
La idea es para tener un espacio donde se pueda estar parado. Muchas gracias por las ideas. Tengo que ir a ver a un hombre de acá de Rosario para ver si me puede hacer el techo de fibra, ya les estaré contando si se da ...
