Buen día, estoy desarmando el interior de la trafic q tengo y a mitad de camino me entró la duda sobre como iluminar el interior .
Pensé en hacerlo todo a 12v con una batería independiente y no se cuanto durará y ahí es cuando me dije: "si voy a un camping me conecto a la red", entonces tendría q hacerla a 220v (soy electricista); aunque puedo usar una fuente para bajarla a 12v. Si está se quema me quedo a oscuras y aunque tenga la batería no se cuanto durará.
En si la cuestión es:
1- instalación de luminarias a 12v con fuente.
2- instalación de luminarias a 12v y otra paralela a 220v.
Desde ya muchas gracias y espero sus respuestas.
Instalación eléctrica (luces) a 12v o a 220v?????
- Modelo: Trafic 92 furgón vidriado hasta 9 plazas caja larga
Re: Instalación eléctrica (luces) a 12v o a 220v?????
Instalacion a 12 V y no fuente, sino cargador de bateria es lo ideal.
Sino hay que duplicar cables y luminarias segun que quieras usar, y para una Trafic lo mejor es minimizar artefactos ya que el lugar no abunda
Lo unico que sugiero tener a bordo a 220 V cuando estas conectado es una zapatilla o conector multiple de buena calidad, para enchufar celulares, compu, etc.
Y una heladera si no podes adquirir una 12 V
En general, se hace casi todo a 12 V.
Batería auxiliar, que se carga con el alternador o con un cargador a 220V o con sistema solar.
Lo más barato, es batería auxiliar estacionaria de plomo acido, que se carga desde el alternador, con una llave de corte al detener el vehículo.
Iluminación: todo a 12 V
Heladera: si puedes a 12V (son más caras). Sino, heladera A+ a 220 V y necesitarás un sistema de 220V
Si necesitas 220 V: entonces debes hacer una instalación de 220 , que pueda ser alimentada desde la red o desde un conversor 12/220.
Por lo tanto, llaves , protecciones, y llave conmutador tipo grupo electrógeno.
Tomas distribuidos, y lo que veas necesario.
Yo, en mi equipo, tengo un mix de cosas:
Sistema de 12 V:
dos baterías auxiliares. Una se carga automáticamente con el alternador, la otra se carga con paneles solares.
conversor 12/220 , de 1000 W para las cosas de 220V , incluye heladera bajo mesada de 220 Philco A+
dos paneles solares 160 W c/u
dos baterias auxliares de 12 V , 100 Ah cada una . (una de gel, otra estacionaria convencional)
iluminación a 12 V
sólo la heladera a 220 V y varios tomas corrientes para cargadores, PC , o lo que haga falta.
tomas USB para teléfonos
bomba de agua automática a 12 V
Lo que más consume, es la heladera. Mi heladera, cuando está en compresión, toma 6 a 7 Amp , medidos en la entrada del conversor 12/220
Cuando para la bocha, toma sólo el consumo del conversor 12/220 , +/- 1 Amp. (la bocha anda +/- el 50% del tiempo)
O sea, pasas perfectamente la noche con batería de 100 Ah .
Cuando viajo, la heladera va funcionando. Si paras a la noche, puedes desconectar la heladera, se mantiene fría y no gasta nada.
Una batería de 100 A , si sólo tienes iluminación, te dura varios días, diría , mínimo una semana.
Muchos agregan medidores de nivel de tanques (yo no puse)
No tengo electrodomésticos para cocinar. Lo hago a gas.
Calefacción a gas envasado.
Tengo un AA split frio calor, que sólo anda cuando tengo 220V (camping) si hace falta.
Suerte en el proyecto. Si tienes dudas, pues sigue preguntando.
Sistema de 12 V:
iluminación a 12 V
