necesito saber ubicacion del numero de motor de un chang fei diesel
hola a todos, acabo de comprar un minibus chang fei para salir a rodantear, tiene el motor original diesel de 4 cilindros, el problema es que ya no se donde revisar y no encuentro el numero de motor, alguien sabe en que parte del block esta estampado??
Re: necesito saber ubicacion del numero de motor de un chang fei diesel
antes de iniciar la transferencia se debe verificar por policía o gendarmes (depende zona). Este tramite lo debe hacer el titular ,si hay discrepancia o alteración en algún item ,el vehículo queda retenido y seguro el titular también
si, lo se pero por lo que pude averiguar esos motores tienen una plaquita de aluminio en la tapa de valvula o en un lateral con el numero (este la tiene) y no trae nada en el block. gracias por la respuesta
Fijate en el plano del block al costadito de la tapa de cilindros, en horizontal, o en algun costado del block , no mse donde viene en ese motor pero en todos los motores estan por ahi.
gracias por responder, ya lo encontre, estos motores traen una plaquita de aluminio en la tapa de válvulas, el motor es marca donfeng chaoyang y el block es como un repuesto mas. saludos
