Empezamos a meterle mano.
Bueno, tuvimos que suspender momentaneamente el armado de la Ford y encararle al Senda que no quiso andar mas.
Como esta realmente bien parado, vale la pena meterle unos mangos y encima me ahorro el mecnichorro.
Eso si, se armo el despelote en el taller
Bueno, les cuento. Las toberas en Comodoro me salen las cuatro, $ 660 listas para poner. El rectificado de las cuatro camisas, $ 360 y el subconjunto armado $ 700.
Si alguien sabe los torques que lleva este motor y me los puede pasar, gracias. de la Ford me los se de memoria, pero este
- sergaba
- Marca: Delta
- Modelo: Travesía 330
Hola Antonio: Un mecánico amigo en un dodge 1500 y también en un Senda que tenía hace unos cuantos años, le hacía una pequeña perforación al termostato similar a la de la foto para que siempre circule un poquitín de refrigerante. Yo me cansé de andar así y nunca un problema.
Sergio
Sergio
Viajando con la casa a cuestas....
- Javierrein
- Modelo: O 140
Hola Antonio, mi primer auto fué un SENDA, un FIERRAZO
Lo tenía de 0 KM y le hice 600.000 KM (no hay ceros demas) sin tocar absolutamente nada. Una de las cosas que conservo es el manual que vino con el auto.
Decime como te puedo ayudar y que información te puedo mandar de este manual que te pueda servir para escanearlo
El antes y el ahora:
__
__
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Una critica constructiva.....pinta la parte posterior de la campana tambien
En unos dias te estoy visitando nuevamente, o mejor te invito a churrasquear en casa, que te parece.
Un abrazo y segui que esta quedando fenomenal.
Saludos y buena onda
La naturaleza es obra de Dios, Cuidarla es obligacion del hombre.
- edgardo gonzalez
Mucho gusto Antonio:
Tambien tengo un senda y su manual original, pero no recuedo si trae esa informacion. Cuando regrese mi bruja, perdon, señora quien lo castiga, perdon, quien lo maneja me fijo. Porque los 2 manuales que tengo estan en él. Lo que si estoy seguro que hay que remplazar los bulones de tapa una vez desarmados, debido a que sufren estiramientos, esto esta en manual y pocos lo hacen debido a que el juego de los mismos hace aproximadamente un año valian $50
- edgardo gonzalez
Hola Antonio espero no llegar tarde con los datos:
En manual original no encontre los datos, pero los que te paso son de Manual editorial Cosmopolita (autor Ernesto Ramirez)
Bulon bancada del cigüeñal: 5,8 a 7,2 kgm
Tuerca de biela: 3 kgm + giro de 90º
Bulon de fijacion (tapa de cilindros) (deben ser remplazados cada vez que sean removidos)
1a. secuencia 4 kgm
2a. secuencia 6 kgm
3a. secuencia Ajuste angular adicional de 200º + o - 20º
Cualquier otro dato que necesites no dudes en contactarme, que con mucho gusto te los envio. Disculpame pero no tengo escaner para mandarte la paginas.
1a. secuencia 4 kgm
2a. secuencia 6 kgm
Bueno ahi va para adentro.
Todo pintado
Pistones nuevecitos
Y adentro se va la 2º
Y encima para venderlo. El que lo compre tiene para rato.
Edgardo te agradezco la preocupacion. Mira no anduve tan errado.
Le puse:
Bancada: 8 kgm
Tuerca de biela: 6 kmg
Los bulones de la tapa de cilindros los compre nuevos y trae esa indicaciones en la caja. El torque lo medi a ojo por el espesor y funcion de los bulones.
Quiero terminar rapido, para seguir con la ford.
Todo pintado
Pistones nuevecitos
Le puse:
Bancada: 8 kgm
