CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDAD DE CRUCERO ?????????????????
Re: CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDAD DE CRUCERO ?????????????????
mi velocidad con el cuatri no supera los 45/50 km hora.
edu
edu
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
claudio2009 escribió:Pandres me parece que vas a tener que cambiar de calculadora....el velocimetro ya lo arreglo Carlos
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- piscui2003
- Marca: Transit 2,4 MH-TD
- Modelo: Transit MotorHome
[quote="adrian turco"]Acabo de probar el consumo de mecha estoy mas que conforme a 90 km me hizo con 1 litro 9,5 km
saludos adrian [/quote
Hola, Adrian esa chata no se puede usar a 90 es 1 pecado, x lo - va a 100-110 y solita se t va a ir a 130-140 .... o esta muy dura aun , probala y despues nos contas pero el consumo no va a subir mucho, solo q seguro vas a escuchar mas ruido a viento en los parantes y en el techo, en la Transit es asi y se maneja mas q la velocidad con las vueltas del motor, a 3000 rpm. es donde mas comodo se siente....chauuu saludos y hasta la proxima,
Alguno que tenga una Master, me puede decir aproximadamente cual es su consumo? Me da la impresión que varía mucho de llevarla a 100km/h a llevarla a 120km/h
Mi viejo tiene una 2014 (alta y larga), creo q a 110 de tablero cerca de 10lts/100, circulando por las rutas bonaerenses. Es un vehículo que influye mucho el viento lateral y en contra... además tiene 4000km's, seguramente luego optimiza por lo menos medio litro/100.-alfalomeo escribió:Alguno que tenga una Master, me puede decir aproximadamente cual es su consumo? Me da la impresión que varía mucho de llevarla a 100km/h a llevarla a 120km/h
Seguramente por esos 20km de velocidad, te aumente minimo 1 lt/100
sds!
- CHARLY
mi ducato 2.8 idtd vacia larga baja a una velocidad de 120 a 130 con el aire prendido consume de 9 litros a 9 y 1/2 cada 100 km , me sorprendió el consumo porque la que tenia 1.9 aspirada a 100- 110 consumia casi igual sin aire.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- mercho1633
- Modelo: Omnibus Larga Distancia MDic EuroBus / 1633 Turbo OM 449 6MT
El cole anda en los 30/33 lts cada 100km[quote][/quote]
"Lo mejor que puedo darle a mis hijos es mi tiempo y el preciado recuerdo de nuestros viajes..."
Mercho seguro que si vas para el norte gasta menos,yo cuando fui a los bosques petrificados dio un promedio de 33,en cambio cuando fui a Mendoza,Catamarca,Cordoba bajo a 27lts
- CHARLY
que economico a $ 12 el gasoil
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Lo economico son las patentes a $ 0,0 cuanto pagas vos por el furgon
Hola, les comento mi consumo en ruta, mas o menos asi.......
Ford Ranger 3.0 velocidad 80/85 km/h de GPS con aire acondicionado prendido a unas 1.800RPM +o- ....
solo camioneta : 12.5 km x litro
remolcando cr 4Mts : 8.5 km x litro
algo asi fue...
algo asi fue...
"Todo lo que pasa, pasa por algo"
- CHARLY
claudio2009 escribió:Lo economico son las patentes a $ 0,0 cuanto pagas vos por el furgon
$ 780 el bimestre pero con muuuuucho gusto
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
el gusto es mio poder invertir esa plata en gasoil y no darsela a la
- Marca: Mercedes Benz 1620
- Modelo: motor home 1114 c/motor 1620
con mi MB, el consumo es lo de menos por las prestaciones, seguridad, comodidad y ECONOMIA, ya que consumo a 95 KM x hora 18/ 19 lts cada 100 km, y ni hablar si viajo a 80/85 16 lts lo comprobamos en este viaje al encuentro de Cordoba donde no lo pasamos de 85 co otro amigo rodantero, en si 710 plus en ablande y llenamos siempre los dos juntos en todos los casos, entro no mas de 1 lt o 2 de diferencia y en promedio el viaje de 3000 km dio a 16 lts los 100 km, Me ENCANTO de ahora en mas Siempre a 85 km x h
ja ja
ja ja
- Manolo
- Marca: Dodge y Suumn
Muchachos, acabo de realizar un viaje de unos cuatro mil km por el norte con la Ram y el camper Suumn.
hubo mucha ruta, fui por la 34, autopista, regresé desde Córdoba hasta Rosario y luego hasta Campana, y trayectos de alta montaña entre Susques y San Antonio de los Cobres y desde allí hasta Cachi por el Abra de Acay, todo esto entre los 3500 y los 5000 mts sobre nivel del mar.
El peor consumo fue en esas zonas de montaña de 4,6 km/litro o 21,75 lts/100 y el mejor fue 6,2 km/litro o 16,13 litros/100.
El promedio total fue de 5,88 km/litro o 17litros/100.
En montaña la velocidad es la que permita el lugar y la prudencia.
En ruta fue de 105 km/hora de GPS, mucho con control de crucero y la velocidad máxima que quedó grabada en el GPS fue de 125Km/hora seguramente en algún sobrepaso.
Manolo
Manolo
- Manolo
Me olvide poner que el gasoil era el que encontraba entonces se mezcló euro con común y el precio mas caro fue en Susques donde me vacunaron con $15 el litro del común.
Manolo
Manolo
- CHARLY
se esta haciendo jodido viajar grandes distancias por el costo del combustible y por la seguridad que te obliga a ir a un camping segun donde te encuentres , hay lugares en el norte que el gasoil comun cuesta $ 16 me lo dijo un viajante
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
CON ESOS VALORES ABUSIVOS, HAY QUE PENSAR EN TANQUES AUXILIARES Y BUENA AUTONOMIA.
