busco CR 350
- Marca: busco
busco CR 350
Queremos hacer nuestra primer experiencia con mi familia y busco una CR 350
Con mi mujer tenemos dos nenes, uno de 11 años y otro de 9 meses
Creo que con una 350 vamos a andar bien
Tengo una PArtner Patagonica 1.6 naftera, entiendo que puedo llevar una 350 no?
Bueno si alguno andas con ganas de cambiarla o sabe de alguien me aviso por favor!!
Mil gracias
Mil gracias
- sergio valle
- Marca: VIAJERA
- Modelo: 3.40 TURISMO
Re: busco CR 350
Hola como estas, si te interesa la mía mañana te puedo pasar fotos y los detalles, es una viajera 3.40.
No lo puedo hacer ahora por que estoy con el cel.
todos queremos estar en la cima de la montaña, pero la felicidad y las experiencias, suceden mientras se escala hacia ella.
- Marca: busco
Re: busco CR 350
Me interesa, por favor pasame fotos y los detalles. Muchas graciassergio valle escribió:Hola como estas, si te interesa la mía mañana te puedo pasar fotos y los detalles, es una viajera 3.40.
- sergio valle
- Marca: VIAJERA
Re: busco CR 350
estas son las fotos de la rodante, espero que salgan y que se puedan ver... o que algun rodantero me de una mano y las acomode para que puedan verse
http://s2.postimg.cc/is41atke1/IMG_201 ... 322558.jpg
http://s10.postimg.cc/dtdtbhzhl/IMG_20 ... 339458.jpg
http://s27.postimg.cc/eryd7ltpf/IMG_20 ... 315923.jpg
http://s18.postimg.cc/tbfvosbrt/IMG_20 ... 250397.jpg
http://s12.postimg.cc/r1zxli5pp/IMG_20 ... 226617.jpg
http://s8.postimg.cc/yf07md2yd/IMG_201 ... 152537.jpg
http://s17.postimg.cc/tuh0pgivj/IMG_20 ... 134288.jpg
http://s17.postimg.cc/lriue4ya7/IMG_20 ... 128088.jpg
http://s1.postimg.cc/siotp6opb/IMG_201 ... 036097.jpg
http://s8.postimg.cc/jcnzboiet/IMG_201 ... 945986.jpg
http://s12.postimg.cc/e71l9lm5p/IMG_20 ... 857596.jpg
http://s2.postimg.cc/cjj60m3qx/IMG_201 ... 833309.jpg
http://s18.postimg.cc/d9mj9vqu1/IMG_20 ... 828167.jpg
http://s3.postimg.cc/df2wita83/IMG_201 ... 606395.jpg
http://s18.postimg.cc/dherk4r6h/IMG_20 ... 523073.jpg
http://s3.postimg.cc/3lqajqxhf/IMG_201 ... 432423.jpg
http://s8.postimg.cc/hvc6az9dh/IMG_201 ... 204663.jpg
http://s30.postimg.cc/fybn8ww1t/IMG_20 ... 143842.jpg
http://s7.postimg.cc/t7lvruyzv/DSC06072.jpg
http://s9.postimg.cc/x7py52c1b/DSC09596.jpg
la rodante la vendo completa como la ves, tiene antecasa en muy buen estado con ventana acrilicas y mosquitero, tiene amortiguadores, mesada de acero inoxidable con bacha, calefactor a gas tiro balanceado de 1500 calorias con muy poco uso, heladera con congelador a 220V, baño y techo de baño impermeabilizado apto para ducharse dentro, con lavatorio y bacha de ducha, calefon electrico con bomba sumergible a 12V, transformador de 220 a 12 con llave conmutadora que podes usar bateria o transformador, tanque de agua de 70L, bomba de agua shurflo de 11L nueva con filtro, aire acondicionado split de 2500 frigorias solo frio NUEVO, kit direcTV prepago, soporte para tv, cubiertas en un 90%, luces interiores con plafones LED, colchones de cama grande nuevos forrados en cuerina, la cama grande se transforma en mesa, placar con cajones y lugar para perchas, instalacion electrica interior 220V, luz dicroicas en la mesada con regulador de intensidad, debajo de cada cama hay bauleras para guardar cosas, en la delantera izquierda esta el tanque de agua, transformador y bomba, en la derecha le hice una puerta para acceder desde el exterior (que tambien tiene plafon de luz a LED) asi evitas desarmar la cama para sacar cosas, tiene 4 patas estabilizadoras crike, soporte de garrafa para 10 kg, enganche bocha de hierro fundido, todavia no hace un año que le cambie el piso, esta hecho con fenolico del 18 impermeabilizado con pintura asfaltica, tiene una llave de gas exterior tipo garrafita de 2kg par conectar un anafe, tiene todas las luces reglamentarias con alarma y luz de retroceso. NO ESTA INCLUIDO EN LA VENTA: el inodoro quimico, el horno electrico, la pava electrica, lona de sobretecho, los taper de la alacena, la ropa de cama, el organizador de baño.. practicamente no hay que hacerle nada, solamente una revicion de rodillos de ruedas ya que cuando la compre puse todo nuevo, no tienen juego ni ruido pero por seguridad hay que revisarlos, hay cambiar el vidrio delantero que esta rajado y los colchones de las cuchetas son viejos ya que cuando la compre no los tenia asi que utilice y adapte unos viejos que teniamos en mi casa, si los queres te los doy, pero estan horribles. lo que estoy pidiendo es $75.000
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Re: busco CR 350
Ahí van las fotos de la casita de Sergio!!!!
La conozco personalmente y esta llena de chiches!!!!
sds Gonza
sds Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
- fabianivone
- Marca: Rodante Oasis tirada con Suzuki Grand Vitara JIII.
- Modelo: Doble comedor
Re: busco CR 350
Para que tengas otra opciòn, .
Oasis, 3.5 mts con doble comedor 2009. La lanza tiene 1.4mts (en gral viene de 0.90cm) con largueros dobles que llegan hasta las ruedas, no terminan en donde empieza la rodante. Esto es importante ya que no se quiebra y le da una excelente tenida en ruta. Ademàs los elàsticos estàn invertidos lo cual la hace mas baja, la pedì asì para que me entre por el garage. La tenida de esta casa rodante en la ruta es EXTRAORDINARIA. De interesarte, te venìs a casa la enganchamos a la chata y nos subimos a la autopista. La manejàs con un dedo, incluso en el sur con vientos laterales importantes, nunca te va a colatear. La estructura està toda reforzada con planchuelas en los àngulos para que no descuadre, especialmente para andarla por el ripio pero es de 2cm no de 2.5 ni de 3. La pintura es lo de menor calidad, el frente està todo ploteado del mismo color, tipo con vinilo. Espectacular para lavarla y los bichos salen perfectos. Toda la instalaciòn de luces anda perfecto, no hay que cambiarle ni una lamparita. Las cadenas son nuevas, grandes para que cumplan la funciòn que deben cumplir si se desengancha, (cosa que nunca me pasò). El chasis, eje y elàsticos impecables de fàbrica, nunca un problema, todo pintado y embreado como corresponde. Los elàsticos engrasados con litio siempre. Tiene patas telescòpicas, dos instaladas y las otras hay que repararlas ya que se doblaron. En Enero le cambiè las masas, le puse unas selladas y autolubricadas, (mantenimiento preventivo). Tambièn en Enero le cambiè las cubiertas. Puse unas Pirelli que aùn estoy pagando. Las llantas son deportivas hermosas y flamantes, muy lejos de lo que traìa de 0km. Tiene un auxilio completo mas una cubierta, esto tampoco viene de fàbrica. Trae rueda timonera extra fuerza. Esta casa rodante SIEMPRE durmiò en garage, guardada todo el año. Cada vez que se llega de viaje se lava a fondo y se le pone blem.
Adentro es muy linda, todos los muebles en cerejeira convinados en aluminio. Tiene una cocina con dos hornallas y pileta todo en una mesada de una sola pieza de acero inoxidable. Solo agua frìa con bomba elèctrica sumergible. Dormitorio de dos plazas con placares arriba y dos estantes. Cortinas abarcando todo el dormitorio, black out y de vestir con rieles como en una casa. Poseè puerta corrediza en dormitorio, (a pedido). Amplios placares con perchero y estantes. Baño con piletita e inodoro, (va incluido), no preparado para ducharse. Dos amplias cuchetas que se arma el segundo comedor. Toda la casa rodante tiene una instalaciòn elèctrica nueva 220 y 12v con transformador de pc (gigante mas el original de repuesto), caja fusiblera y llave tèrmica. La instalaciòn tiene detalles de calidad en sus piezas. Del lado de afuera podès conectar a 220 con una entrada que yo se la cambiè por una importada macho. Al lado de la entrada de 220v poseè un enchufe a 12v que lo sacàs del vehìculo con dos pinzas cocodrilo. Esto està bueno para hacer noche cuando el viaje es largo o cuando se corta la lùz en el camping o para parar en un lugar agreste-libre. En el viaje al sur estuvimos en un camping 24 dìas con este sistema sacando 12 v del auto porque no habìa electricidad. Va perfecto y no se baja la baterìa.
Completa el equipo una antecarpa de 2 años de uso. Las antecarpas miden el largo de la rodante por dos metros, tienen tres ventanales de los cuales uno es fijo y los otros dos tienen el acrìlico mas el mosquitero. Cuando la mandè a hacer la pedì del largo de la rodante pero de 2.5mts y todas las ventanas con acrìlico y mosquitero.Tiene 2 garrafas de 3 kg c/u y 2 bidones que suman 50 litros. Es una rodante super probada. Està para disfrutar y seguir equipandolà despacito. Contàs con los papeles de fàbrica ya que soy el unico dueño que tuvo la rodante. En cuànto a lo reglamentario està lista para salir, circulo de 80, bandas cebradas, blancas a los costados y en el frente. Va con matafuego en una baulera amurado.
De seguro me olvido unas cuàntas cosas. Durante mucho tiempo la tirè con un Megàne 1.6 e incluso fuì al sur y a Còrdoba, ningùn problema, ahora con la JIII va como piña.
Aùn con las cubiertas originales. Ahora tiene pirelli con 2000kkm de uso.
Aùn con las cortinas de fàbrica, que lindas que eran,
Doble comedor.
En el mirador de Trafùl:
Precio Rodanteando $55000 hasta el 30 de Agosto.
Tiene una heladera Coleman 12v 220 pero tiene un costo adicional de $1500, algo menos de la mitad de lo que vale nueva.
Cualquier consulta a tu disposiciòn.
Fabiàn de Wilde.
Doble comedor.
Fabiàn de Wilde.
Las pròximas salidas se organizan en el viaje de vuelta de la que termina.
Juan 3:16
Juan 3:16
- Marca: busco
Re: busco CR 350
Gracias por las respuestas.
Las voy a estar viendo. Sigo en las busqueda.
Re: busco CR 350
Matías...: Te dejo lo que tengo a la venta...Saludos!!!
viewtopic.php?p=687490#p687490
