el rincon del chino
- edumec
- Marca: minibús DUJUAN hecho Motorhome
- Modelo: chino bicolor con fama de chatarra (probaremos)
el rincon del chino
buenas noches señores rodanteros ya que anduve buscando el los foros adonde ubicar mi motorhome chino y no encontrar un lugar especifico me gustaría crear un lugar para heste modesto aparato diría mi viejo y compartir con amigos las inquietudes que tenemos de vehiculo sus problemas,fallas,soluciones y alguana que otra bondad de hesta chatarra y con el correr del tiempo y del huso vere las modificaciones practicas para mejorar con la ayuda de todo aquel que se quiera sumar a hesta idea ,desde ya gracias por por su atencion
- ferchoga
- Marca: Maxima Ducucha
- Modelo: mod 2013, Multiyet 2.3 Maxicargo
Re: el rincon del chino
Mucha suerte con el Rincon chino
Disculpe mi ignorancia pero tu vehiculo es bastante parecido a las Toyota Coaster ?
Cordiales saludos.-
Cordiales saludos.-
- coyonco
- Marca: merceditos
Hola edu te comento que andube en el sur con una de esas unos cuatro meses ,me volvio loco el ruido del motor , ante tu duda no es ni isuzu ni daewo te muestro cual son esos motores un abrazo
imag
fijate que los inyectores estan de costado y oblicuos , en tu motor entran verticales de un costado y este es el motor de la toyota coaster
imagenes gratis
imag
imagenes gratis
- edumec
buenas noches coyonco el motor que tiene heste minibús es muy parecido en lo que vi en internet al motor Isuzu Elf NPR JDM 3.3 que lleva el camión isuszu del año 96/99 solamente que eran aspirados pero a heste le agregaron un turbo y los inyectores hestan perpendiculares en la tapa porque es de inyección directa y tiene una bomba lineal y no rotativa como el coaster de Toyota
fotos de
imagenes gratis Isuzu my parecido al de
subefotosl chino
fotos de
subefotosl chino
- edumec
buenas noches ferchoga si tenes razón es una copia del Toyota coaster corto pero con mecánica china especialistas en copiar no es hooo la misma calidad pero handa bastante bien por lo poco que lo he usado a pesar que parece una chatarra
- edumec
buenas noches amigos hoy me puse a cambiar el aceite del chino porque el anterior dueño ñi se acordava cuando lo avia cambiado i se acordova si lo avia cambiado a uqe si empece con el rompe coco del filtro de aceite asorpresalo que tenia hera un injerto con razón no se acordava si lo avia cambiado entonces me fui a un lubri de amigos y empece a buscar conque reemplazar o volver a injertar ,tiene filtro de papel y no unidad cellada,hasta que revolviendo dimos con uno parecido que husa la ranger 3.0 power stroc 2009 con unas pequeñas reforma va como piña y de paso le coloque un manometro de precion de aceite y la chatarra lleva seis litros de aceite ppr supuesto un buen aceite 15/40 multigrado haora seguro que se enferma el pobre , bueno después de renegar un rato y de harmar todo lo puse en marcha o sorpresa regulando el disgraciau tenia mas de 60 libras de precion no lo quería acelerar mucho aver si rompia el manometro bueno después de revisar todo no encontré ninguna perdida a que si el chino sonava como un relojito
bueno en hestos días seguire con otras micelanias del chino
- ferchoga
Bien Edu
Aguante el chino, a seguir preparandolo para la salida...
Sugerencia, no esperes a tenerlo totalmente armado para salir,
En cuanto la parte mecánica este lista, tirale un colchon, un calentador, una parrilla, un buen cuchillo, ...
y sali a dar una vuelta ---
Adelante, siempre p'adelante ...
- edumec
buenas noches ferchoga el chino ya tiene su modificaciones una cama matrimoñial algo chiquita yo mido 195 mt pero es lo que hay y dos cucheta una cocina y una pileta y siete acientos con el conductor hay que ponerles colchones hacer toda la instalación elctrica no tiene nada lo que`pasa que el anterior dueño lo tenia mucho tiempo parado entonces para poder handar tranquilo hay que acerle un buen preventivo hasi no renegas hoy le cambie algunas mangueras del radiador le puse un producto para la limpieza de circuito hestava con mucho oxido el agua a la miseria ,pero va queriendo en unos días le otra salida corta para probarlo y después parto de roteti por el norte para que conosca un poco my país paisano (ba chino )
- edumec
Buenos señores sigo poniendo a punto el chino ,ajustando unos tornillos cambiando algunas micelanias poniéndole empeño con poca guita pero bueno es lo que hay ,ajustando un poco la caja de dirección (que es mecánica) no hay moneda para cambiarla le haría falta por lo pesada que es pero bueno ,hoy revise diferencial,caja de cambio los niveles todo bien. cambie el tanque de aguas blancas por que el injerto que tenia perdia por todos lados regava las calles a falta de lluvias haora tendría que empesar con la instalación eléctrica hacerla de cero no tiene nada me gustaria hacerla en 220 volt porque los artefactos que pieso ponerle serán de 220 volt y bueno tendre que estudiar como la hire haciendo chusmeando un pocos en los foros e injeniandomela un poco bueno amigos por haora es lo que hay
Felicitaciones y dale para adelante , y cuando puedas pone alguna fotos asi chusmeamos como va quedando, el chinito !!edumec escribió:Buenos señores sigo poniendo a punto el chino ,ajustando unos tornillos cambiando algunas micelanias poniéndole empeño con poca guita pero bueno es lo que hay ,ajustando un poco la caja de dirección (que es mecánica) no hay moneda para cambiarla le haría falta por lo pesada que es pero bueno ,hoy revise diferencial,caja de cambio los niveles todo bien. cambie el tanque de aguas blancas por que el injerto que tenia perdia por todos lados regava las calles a falta de lluvias haora tendría que empesar con la instalación eléctrica hacerla de cero no tiene nada me gustaria hacerla en 220 volt porque los artefactos que pieso ponerle serán de 220 volt y bueno tendre que estudiar como la hire haciendo chusmeando un pocos en los foros e injeniandomela un poco bueno amigos por haora es lo que hay
- edumec
Buenas noches tocayo eduardo y amigos hoy le saque algunas fotos al chino no salieron hooo pero la voy a subir asi pispean lo que es tiene poco iluminación no tiene instalación eléctrica todavía alguna que otra luz interior yo lo compre asi hay que mejorarlo bastante pero por algo se empiesa [[url=http://postimage.org/]/url]
- edumec
Buenas noches amigos aquí solo como loco malo sigo encarnisado con elchino adelantado algunos menesteres de heste pedaso de capricho pero dichoso con la adquicicon de la catarra bicolor ,lo que me deja contento que después de acerle el cambio de aceite al motor y cambiar el filtro de papel de aceite no unidad cellada y descubrir que el filtro que le habían colocado anteriormente injerto por supuesto no hera el correcto en mi locura de buscar algo mas correcto que a criterio de gente amiga me tope con el filtro de papel de la ranger 3.0 power strok 2009/2010 que va como piña y al motor del le gusto al darle arranque la precion se arriba e 60 libras y se le fueron todos los ruidos horribles que hacia como ametralladora haora cedoso como un violin sin tocar otra cosa parece cosa de mandinga según un amigo mentau mecanico me explico que lubrica mejor arriba árbol de levas balancines y otra yerbas y con mejor lubricación el motor va handar mas suelto y va consumir menos gasoil será provaremos controlaremos y sacaremos conclusiones en unos días le hare pequeño recorrido ,unos mil kmm de prueba para ver como reacciona
bueno señores después sigo con las fechorías y espero que el chino se la aguante
vamos chino todavia
vamos chino todavia
- edumec
Buenas noches amigos parece que a heste rincón del chino no le aparece ningún compañero no se si porque no hay o hestas chatarras chinas son escasas por el pago de los rodanteros pero no me desanima La caja de zapatos se porta y hesta para torear a cualquiera cosas de loco solo y malo bueno gente después de desahogar saludos a todos y sigo esperando un compañero para el bicolor
subefotos
subefotos
- edumec
Buenas noches amigos yo aquí siguiendo en la lucha con el viejo chino arreglando o intentando arreglar algún que otras fallas de la chatarra ,palmo el burro, se cortaron los espárragos de la salida del multiple de escape y alguna que otra pavada pero como no hay guita lo tendre que arreglar yo mismo como pueda y meterle mano nomas .
Me puse a desarmar el burro a sorpresa no hera el burro original es un pedaso de injerto por empesar el impulsor de arranque no se consigue a que si tengo que hacerlo reparar y la tapa de los carbones hesta esplotada y tampoco se consigue y bueno es lo que hay
y bueno gente si alguien tiene idea de donde se pueden conseguir algunos respuestos se lo agradecere
- Guillermo Rey
- Marca: Mega DIC MB
- Modelo: Ómnibus en transformación a MH
Hola Edumec, mira yo le compre los repuestos al Mega en Encendido Boedo tenían de todo pero en realidad son repuestos para un arranque de Mercedes Benz, (algo mas comun), compre la bobina, los carbones y los rulemanes, tienen varias sucursales y el te es 011 4923 7920 encboedo@speedy.com.ar , suerte si precisas algo mas avisa, Felicidades y buen año
- edumec
Buenas tardes GUILLERMO hoy ala mañana termine de coseguir las ultimas piezas lo mas importante el impulsor, hice reparar el viejo impulsor zafo porque lo saque hantes que se terminara de romper y a la vez consegui uno nuevo osfrancor nacional no es de lo mejor pero es nuevo.
los bujes de cola de tapa y de trompa de arranque los fabrique yo con unos bujes de sobremedida quedaron pipicucu
y bueno con todas las cosas después del mediodía lo arme pensando que salga lo que dios quiera , hace un par de horas lo coloque y para mi sorpresa handa como un violin ,Lo pare y lo arranque cinco,seis veces ni si quiera jodio una ves
El único dilema que me queda después de ajustar todo el sistema de escape sopla un poco la unión del multiple de escape y la entrada del turbo
Le pondré un poco de sella escape y lo apretare otro poco sino tendre que desarmar todo el multiple de escape y las salida para modifícalo afuera o llevarlo a alguien que haga trabajos de escapes
Bueno amigos RODANTEROS que tengas buenas noches y dejan algunas migas para mañana que hay que seguir comiendo
un abrazo EDUMEC
un abrazo EDUMEC
hola estimado amigo rodantero, ni bien vi la foto de su chino recorde que aca de este lado del charco hay familiares, basta con entrar en mercadolibre.com.uy y los vera, aqui le dejo una muestra ud me dira si estoy muy errau en lo que le cuento.
http://vehiculo.mercadolibre.com.uy/MLU ... o-1999-_JM
saludos, felicitaciones y suerte
- edumec
Buen dia amigo guascarro aquí tiene el agrado de agradecerle su informacion un entrrriano de ley que ha comprado la chatarra china bicolor muy pocas por heste lado del rio pero el viejo se porta y hay que tratarlo con un poco de cariño a pesar que son fierros pero bueno es lo que hay
Bueno amigo saludos por alla y en cualquier momento cruzare el charco con
subir fotos gratis el y apreciaremos los buenos lugares de sus pagos paisano
- bahia_jav
- Marca: TOYOTA COASTER
- Modelo: MINIBUS 1981, MOTOR 2B DIESEL
Si la tuya es Chatarra que queda para la mia.....
En las guerras, los soldados reciben las balas y los generales las medallas.
