MOTORHOME AMERICANA NACIONALIZADA ARGENTINA
- Marca: Asia Kia
- Modelo: Minibus AM 825 hecho casa rodante
Por razones de fuerza mayor vendemos nuestro queridísimo MOTORHOME NORTEAMERICANO, con el que no sólo viajamos por todo el continente durante años, sino que además vivimos en él, lo habitamos, lo llenamos de sueños, proyectos, paisajes y encuentros. Lo cuidamos como un padre cuida el hogar de su familia.
Todo lo que podamos contar de él no va a alcanzar, sólo vamos a decirle al interesado que está ante una OPORTUNIDAD ÚNICA.
Ofrecemos un motorhome norteamericano, de los mejores del mundo, cuya calidad la probamo diariamente ya que en él vivimos, pero sobre todo que se lo puede ver, tocar y constatar con un mecánico en cada detalle. Además, está nacionalizado y patentado argentino (lo que fue mucho má duro que el viaje en sí).
El motorhome es una conjugación de dos marcas prestigiosas en cada rubro: el vehículo es Chevrolet y el motorhome Winnebago. Es decir, está fabricado por una empresa referencial en el rubro en Estados Unidos lo que representa una garantía.
VEHÍCULO (CABINA Y CHASIS)
- Marca: Chevrolet
- Modelo: 3500 (E 350)
- Año: 2000
- Motor: 7,4 L; V8 (nunca tocado).
- Combustible: Nafta.
- Transmisión: Automática.
- Control crucer.
- Kilometraje: 200.000 km (nunca fue usado para alquiler, sólo dos dueños)
- Levanta vidrios automáticos, A/C, calefacción, radio original (y otra que se incluye).
- Repuestos varios importados (incluidos).
- VIN: 1GBJG31J4Y1173426 (con este número se puede averiguar todo acerca del vehículo: año de fabricación, tipo de motor, situación legal, control de calidad, antecedentes, multas, etc).
MOTORHOME (CASA)
- Marca: Winnebago
- Modelo: Chalet 2001 (WF 324 VR)
- Año: 2001 (el vehículo es 2000 pero el carrozado Winnebago 2001)
- Largo: 24’
- Sistema eléctrico: 110 v / 30 amp (se incluye transformador 220/110 de 3000 w) y adaptadores de 30 amp importados
- 2 paneles solares de 170 w con controlador interno (autonomía para cargar baterías): Steca PR 2020 (salida a 12 v y 24 v).
- 2 baterías nortamericanas originales de gel (especiales para MH)
- Inversor, transformador y panel de control eléctrico general: Magnetek 6300 Q
- Comando central con control de: niveles de baterías, niveles todos los tres tanques de aguas, nivel de gas, bomba de agua, calefón a gas automático.
- A/C y calefacción central con termostato (especial para MH): marca Coleman Mach (detalles estéticos en la caja plástica del motor, en el techo, producto de un golpe. No lo afecta en nada)
- Generador eléctrico: Onan Microquiet 4000 con encendido electrónico desde adentro y cuenta hs (detalles a reparar)
- Heladera y freezer: Norcold 621 (electricidad / gas)
- Microondas: Samsung digital
- Enchufes internos y externos a 12 v y 110 v
- Tanque agua limpia: 152 lts
- Tanque aguas grises: 22.8 lts
- Tanque aguas negras: 114 lts (con limpiador interno incorporado)
- Tapa de desagote especial y manguera-extensión de aguas grises y negras (Importados)
- Tanque de gas LP (incorporado): 45,6 lts, con válvula de seguridad y sistema de corte automático (todos los picos adaptadores para cargar: garrafa de 10k, de 13k y granel)
- Cocina: Magic Chef, 3 hornallas con horno y extractor con luz
- Calefón automático a gas: 138,8 lts.
- Tres detectores de gases: de humo (Kidde i9040), de gas licuado (PreTell 21) y de monóxido de carbono (Costar)
- Dos parlantes interiores (además de los originales del vehículo)
- 2 Bombas de agua 12 v: Shurflo Quiet Performance, 45 PSI (una nueva y otra de repuesto funcionando a la perfección)
- Bacha doble de acero inoxidable
- Antebaño con bacha, receptáculo y espejo
- Baño con inodoro Thetford (totalmente inoloro) y bañera (totalmente estanca)
- Comedor: sofá cama plegable especial para MH.
- Instalación completa para TV (sólo agregar antena)
- 3 Ventiladores (12 v y 110 v)
- 2 Escotillas aire/luz con ventiladores incorporados
- Mosquiteros en todas las ventanas
- Toldo original A&E de 3,5 mts de largo con sistema de apertura y cierre práctico (lona nueva)
- Conexión a red de agua con control de presión
- Todas las luces internas son tecnología led (se reemplazaron las bombillas originales)
- Compartimentos internos y externos amplios
- Todo el mobiliario, los tanques de aguas y gas y los artefactos del hogar (A/C, calefacción, cocina, calefón, microondas, extractor, heladera, inodoro, ducha, bachas son originales y funcionana a la perfección). Lo único no original son: los paneles solares, las luces de led, los ventiladores, el limpiador interno del tanque de aguas negras.
- Detalles increíbles de fabricación.
- Repuestos varios importados de EU (incluidos)
Varias fotos son de cuando lo compramos, en oct de 2013. En la actualidad presenta algunos cambios.
FUE REMOVIDO: la alfombra del piso interior, los marcos estéticos de alfombra de las ventanas, las tazas en las ruedas (se consigue el juego por u$s 200), la lona cubre rueda de auxilio.
FUE AGREGADO: un refuerzo metálico debajo de la capuchina (sólo auxiliar, no estructural), muchos accesorios para MH, dos paneles solares (170 watts), dos gatos hidráulicos especiales para MH (tipos tijera pero para gran altura), bloques niveladores, niveles de burbuja, llaves de acero inoxidable para cambio de ruedas, repuestos para la heladera, cocina, filtros, adaptadores, llave eléctrica para administrar baterías, varias cubiertas nuevas, stéreo (con radio y aux y CD), lona cobertora impermeable (nueva), limpiador interno de tanque de aguas negrasventilete con ventilador incorporado, etc.
OTROS CAMBIOS: Tiene colocado un banner en el exterior (se puede quitar fácilmente, debajo está intacta la imagen original de Winnebago), en el exterior tiene detalles estéticos (algunas abolladuras menores), diferencias estéticas en el sellado de las juntas de los paneles y unos desniveles mínimos en dos sectores en la fibra de vidrio exterior (productos de antiguas filtraciones de humedad que ya fueron reparadas).
IMPORTANTE: El vehículo fue nacionalizado y patentado con todas las de la ley (no sé si hay otro así en el país, según el despachante de aduana sentamos precedente en la materia, por lo menos con la ley aduanera actual). Para poder venderlo; es decir, para que se pueda registrar a nombre de otro en el Registro del Automotor, debe pasar un año más aproximadamente.
Precio u otras consultas por privado.
Si querés saber quiénes somos o qué hacemos: http://www.proyectomiradas.org / https://youtu.be/3hSNTniD30s
subir fotos
subefotos
subir fotos gratis
hosting imagenes
sube fotos
sube imagenes
- Marca: Chevrolet
- Año: 2000
- Control crucer.
MOTORHOME (CASA)
- Marca: Winnebago
- Largo: 24’
subir fotos
subefotos
subir fotos gratis
hosting imagenes
sube fotos
sube imagenes
LATINOAMERICA CULTURAL
viewtopic.php?f=2&t=14630
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
- Modelo: Full Full 6 Plazas-
Re: MOTORHOME AMERICANA NACIONALIZADA ARGENTINA
Permiso verdaderamente hermoso, muy lindo, suerte en la venta,salu2 Nicolas
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Gandhi.-
Me pasas el precio restoelestablo@hotmail.com gracias
sergio riva
Muy bonita y bien equipada!, me parece q es una regla del foro publicar el valor.
No solo ofrecerla con fotos, sds
hola.
cual es el precio??
cual es el precio??
- Marca: Asia Kia
Perdón, no sabía. El precio es de u$s 60.000.JULI escribió:Muy bonita y bien equipada!, me parece q es una regla del foro publicar el valor.
Disculpas!
- Marca: Asia Kia
Hola, mucho gusto! E>l precio es de u$s 60.000.tulio escribió:Me pasas el precio restoelestablo@hotmail.com gracias
Gracias!
- Marca: Asia Kia
'chas gracias!Nicolsom escribió:Permiso verdaderamente hermoso, muy lindo, suerte en la venta,salu2 Nicolas
- Marca: Asia Kia
Una cosa que comenté: la batería del vehículo es nueva, ni siquiera fue colocada todavía (no tiene ni un sólo arranque).
Otra cosa, para venderlo no falta un año, sino 9 meses aproximadamente.
impecable, mucha suerte con la venta
- Marca: Asia Kia
Hola, perdón por la demora en responder. Estará a la venta a partir de mayo del año que viene por cuestiones legales (tiene que pasar ese lapso desde su nacionalización). No sé lo que preguntás respecto a la licencia para manejar. Nosotros lo manejamos con la de auto común.
- Marca: Asia Kia
Se vendiooooooó! Gracias por todo!
Felicitaciones
