Eliminación de Inversor Celtik1500 y pongo todo 12v. Opiniones
Hola amigos rodanteros....! En mi Boxer tengo armado y probado ya todo lo relativo a la generación de energía eléctrica.
Ahora caigo en la cuenta que solo la heladera y un ventilador tipo "turbo" son los artefactos que utilizo a 220v. entonces....: no sería mejor cambiar el compresor de la heladera a 12v. y lo mismo con el ventilador..?
Creo que ganaría espacio y simplificaría... . ¿Alguien puede orientarme sobre adonde puedo modificar el motor de la heladera y el turbo para que funcionen a 12v.???
¿Contarme pros y contras de mi idea...? Desde ya gracias anticipadas y buenas rutas!!!
Re: Eliminación de Inversor Celtik1500 y pongo todo 12v. Opiniones
La idea es buena, porque la heladera de 12V, gasta menos y además eliminas el inverter que también consume, lo ideal es probar con una pinza amperométrica cuanto es el consumo actual.
El problema es el costo que tiene la conversión, habla con Collado 011-4642-1382, el tiene bochas importadas de excelente calidad y son de bajo consumo, hay otras chinas mas baratas pero de dudosa calidad y consumen mas.
Muchas gracias!! Un ícono Collado....
Yo hace 22 años en tres mh distintas que tengo todo a 12v y me dio MUY buen resultado tecnicamente no puedo ayudarte mucho pero te puedo contar como lo use y conecte
Tengo conectado inodoro ,bomba de agua ,heladera y toda la iluminacion de leed
verificar que la bocha sea verdaderamente 12 v y no una de otro voltaje con un inverter incluido
- aza enrique
Buenas noches, justamente estoy en este mismo cambio, la heladera trial No me dio buen resultado, estoy averiguando en Santa Fe una fabrica de heladeras de 12 volt, tiene alguien alguna referencia? La empresa se llama Tecnitower S.A. el que me atendio se llama Roberto Tabisi, Le pedi los precios y me los mando recien hace unos dias. Las bochas son chinas. Si les interesa mas dato con todo gusto puedo compartir-
Radragaz escribió: ↑Vie Nov 29, 2019 2:07 pmHola amigos rodanteros....! En mi Boxer tengo armado y probado ya todo lo relativo a la generación de energía eléctrica.
Yo si tuviera todo funcionando no gastaria tremendo dinero en esa conversion, mas bien gastaria en rodantear , es solo mi opinion
Saludos , Eduardo
Para convertir la heladera ....el mejor COLLADO...refrigeracion Collado, TE 011 4642-1382...calle manuel porcel de Peralta 1035, Ciudad de Bs.As.
Hola
Una opinión coincidente con Eduardo. Si ya tenés todo...y no te complica lo que tenés, gastalo en disfrutar la rodanteada. Interpreto que preferís libre de tomas de energía o sea, parar en cualquier sitio agreste.
Es más, si te gusta llevar alguna herramienta eléctrica pequeña o multiprocesadora, licuadora, etc. tenés el problema resuelto con el inversor.
Pero si te gusta vida simple, sin cachivaches electrónicos ni peso extra, solo tenés que seguir con el proyecto de conversión y serás relativamente independiente. Con qué vas a cargar la batería?
Porque del peso de la batería no te salvás. Es mucho más pesada que el inversor y también tenés que buscale un sitio accesible, ventilado y seguro.
Yo descarté:
1) generador, por costo, ruido (menos ruido, mayor precio) y sobrepeso;
2) paneles solares por incordioso y caro, pero en una MH lo podés dejar fijo en el techo y colocar un regulador inteligente, es decir el que extrae la máxima potencia del panel (los reguladores tensión y de corriente no obtienen el máximo rendimiento).
3) batería del vehículo, por baja capacidad e inseguridad para el arranque. Siempre conviene tener una batería auxiliar de ciclo profundo, salvo que sólo utilices la batería para iluminación con led.
Para recargar batería tengo 2 opciones:
1) Toma de electricidad, en cámping o estación de servicio o casa de familia o donde se consiga, pidiendo permiso. Usando un cargador de batería.
2) Alternador del vehículo. Aprovechando los viajes. En mi caso coloqué un alternador chino de 70A y santo remedio. Se logra cierta independencia, especialmente con un MH. Para CR es un poco más complicado de administrar, o disponer de 2 baterías e ir cambiándolas. Si la batería auxiliar y el inversor/cargador está en el vehículo, es mucho más sencillo conectar sólo los 220 a la heladera.
Un Celtik 1500 te permite jugar en el medio de la nada con varios tipos de artefactos eléctricos. Cuanto querés depender de la tecnología? Y si te falla? Cuanto te va a perjudicar?
Yo descarté:
- kumo
- Marca: chevrolet S10 LT 4x2
- Modelo: ITATI 380 TLI 2015
Hola Radragaz...yo hice eso quedo todo a 12 V y anda espectacular. puse bateria ciclo profundo de 200 am y todo led , incluso compre un ventilador a 12v que nunca use hasta ahora. y tengo un inversor de 100 w para la PC cuando se queda sin vateria y no estoy en un camping. la heladera de "collado" hasta ahora se ha aguantado 3 dias andando sin cargar.
- kumo
haa me olvide de decirte CARGO con.....generador o motor de camioneta o camping
- aza enrique
Les agredeceria que me informen a donde comprar la heladera de 12 v y si tienen alguna idea de precios, hablo de las bajo mesada, creo que vienen varios tamaños? Gracias
- kumo
Collado Refrigeracionaza enrique escribió: ↑Sab Dic 07, 2019 2:24 pmLes agredeceria que me informen a donde comprar la heladera de 12 v y si tienen alguna idea de precios, hablo de las bajo mesada, creo que vienen varios tamaños? Gracias
www.collado.com.ar
- aza enrique
Muchas gracias. Me paso el precio, la de 117 lts USA 750, la bocha es china, la de 70 lts 620. Por lo que me informaron es gente muy responsable.
Cuánto pesa el Caltik1500 y cuales son sus dimensiones?
Cuanto pesa un cargador de batería?
Cuanto pesa una batería de ciclo profundo de 100Ah?
De qué podés prescindir y que podés extrañar de utilizar si estás en una acampada agreste, sin electricidad?
Y cuando la batería se agota, que hacemos? Usamos el alternador del vehículo o vamos a un lugar con electricidad?
Y si dependés del inversor para algún aparato y se descompone, cuales son las alternativas?
Son preguntas que a veces me hago y no siempre tengo la misma respuesta.
C
C
Albergar escribió: ↑Lun Dic 09, 2019 8:15 pmCuánto pesa el Caltik1500 y cuales son sus dimensiones? Pesará 3 kilos con toda la furia
Cuanto pesa un cargador de batería? Medio kilo el automático B&d que yo uso
Cuanto pesa una batería de ciclo profundo de 100Ah? En promedio 25 kilos. Llevo tres (3)
Usamos el alternador del vehículo o vamos a un lugar con electricidad? No prescindo de nada ya que dispongo de tres (3) vías de carga: a) panel solar b) alternador (baterías de arranque y de servicio aisladas por comando manual) y c) 220v directo con cargador B&D inteligente.
Y si dependés del inversor para algún aparato y se descompone, cuales son las alternativas? En 220v ...ninguna alternativa. De ahí mi consulta de cambiarle el motor a la heladera por uno de 12v invirtiendo U$S 350 (la mitad que una heladera nueva)
C
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
En ML las venden https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... bb75d318e6
Y si no Pablo de Rodantes San Benito hace conversiones tambien.
Estan dando excelentes resultados estas bochas.
Matias
Gracias Radragaz por tu respuesta. Me permite comparar equipos y performances. También me hace sentir que soy un bicho raro.
A veces uno paga por el pito más de lo que el pito vale, como dice el refrán. Pero un gusto es un gusto y si te lo podés dar con el fruto de tu esfuerzo, vale.
Se me ocurrió que si yo tuviera todo en 12V y además un Celtik 1500 arrumbado en mi casa, lo llevaría a rodantear sin pensarlo ni un segundo. Tengo una licuadora de mano de 220V y me gusta el licuado de banana, manzana, pera y lo que venga. Pero no se si haré 4 o 6 en todas las vacaciones. Particularmente llevo agujereadora, calentadores de inmersión, cargadores de celulares y linternas, amoladora, portátil con lámpara led común, y lo suelo usar con el inversor en el medio de la nada. Y además a mi esposa le gusta ver series bajadas a la compu, conectada a 220V. Mi inversor-cargador pesa unos 13kg y la bateria de 100Ah, otro tanto.
Pero con tantos kg de baterías, 3Kg de inversor Celtik son despreciables y con la buena fama que tienen hasta lo llevaría de repuesto. Actualmente considero inviable desprenderme del inversor.
Pero, yo soy conciente del riesgo de rodantear cuando los 220V andan cerca de los rodanteros, especialmente de los más chicos. Sucede que normalmente nos ponemos muy cómodos y descuidados, en patas, inclusive, y si no hay un disyuntor diferencial que nos proteja, el riesgo de un accidente eléctrico existe. Con 12V te podés olvidar de dichos riesgos, excepto cuando enchufás algo en el camping, ya que no suelen tener este tipo de protecciones, salvo los de mayor categoría.
Está bueno también no llevar tantas cosas al dope, pero aunque suene loco, las llevo de contrapeso en la parte posterior de la CR, incluyendo la garrafa de 10kg acostada en el paragolpes trasero de la CR. Mi humilde 504 me pide por favor que la lanza quede livianita por el cu delicado. Aunque aumenta la posibilidad de bamboleo, pero yendo a 70-80 se la banca.
En el caso de una MH tipo Trafic, hay que ser más medido con el equipaje y los equipos, ya que el lugar es más restringido.
Pero todo esto me lleva a meditar en cuan dependientes somos de la energia, y no solo para trasladarnos. No la podemos dejar ni para hacer unas vacaciones en medio de la naturaleza.
Nos estaremos perdiendo de algo?
