Buenos dias, mi nombre es Octavio y estoy armando un motorhome en un semiremolque, y necesitaria por favor medidas usuales de los ambientes, espacios, por ejemplo en el lugar de la mesa que distancia hay entre la misma y las paredes ( lugar donde se sienta), altura de la mesa, etc.
Gracias!
Medidas hergonometricas
Re: Medidas hergonometricas
Buen día Topol, bienvenido a este espacio.TOPOL escribió: ↑Mié Dic 01, 2021 6:20 amBuenos dias, mi nombre es Octavio y estoy armando un motorhome en un semiremolque, y necesitaria por favor medidas usuales de los ambientes, espacios, por ejemplo en el lugar de la mesa que distancia hay entre la misma y las paredes ( lugar donde se sienta), altura de la mesa, etc.
Gracias!
En cuanto a lo que preguntas, según yo entiendo, dependerá mucho de ¨tus¨ medidas: altura, peso, contextura física, edad. Agregar cantidad de personas adentro, comodidades requeridas, gustos personales,etc.
Es decir, en principio, tratar de emular las dimensiones de una casa. Como eso no es posible, deberás decidir en base a lo que quieras, gustes y dispongas, a qué le vas dando mayor prioridad.
Cama principal: desde 1.30 x 1,80 hasta 1,40 x 2,00 m (y si te da el cuero más grande aún)
Camas unipersonales: ya sea como cama de verdad: 0,90 x 1,90 o menor según espacio y tamaño de quién la ocupará. En general, las cuchetas las hacen más chicas. (0,70x1,80).
Altura cama principal: normalmente abajo de la cama principal se deja una baulera importante. Algunos, permiten poner bicicletas abajo de la cama. Por lo tanto, esa cama será alta desde adentro, su acceso será subir algo.
Cama individual: su altura, tiene que ver si esa cama se convierte en mesa comedor o no. Siempre alguna cama es mesa comedor. Su altura, será relativo a la altura del lugar de sentarse. Abajo de los asientos, son bauleras también.
Por eso, depende de tus metros cuadrados/metros cúbicos disponibles, cantidad de ocupantes y comodidades deseadas. Si estás armando un semiremolque, no sé si eso tiene 12 m de largo o no . (sería un hotel sobre ruedas ). O tal vez una casilla de arrastre del tipo 5º rueda (cuello de cigüeña).
Baño: tema sumamente importante. Los que tienen espacio, lo desdoblan. Es decir ducha por un lado, inodoro por otro y bacha aparte. En disposición enfrentados a ambos lados del pasillo central.
Cocina: depende de las ganas y gustos de cocinar adentro. Nosotros normalmente adentro de la casilla no cocinamos nada de verdad. Para eso, usamos afuera (parrilla, disco de arado, plancheta, etc). Adentro, sólo para preparar el desayuno, algún fideo hervido, una sopa instantánea, etc. Esto, para evitar dejar impregnado de olores de cocina el habitáculo. Entonces, nuestro sector cocina es relativamente pequeño.
Debes hacer dibujo a escala e ir haciendo distintas alternativas. Es muy importante planear ANTES todo.
Si tienes dudas de los tamaños, hay una maqueta a tamaño real, con cartones y fíjate cómo de mueves adentro de esos espacios que estás diseñando. Sino, usa la ayuda de algún arquitecto amigo para dibujar y hacer muestras 3D de los espacios.
Hay programas para eso.
Por último: no sé con qué lo remolcarás. Si estás hablando de un semi remolque, ¿tienes un Scania para tractor o una camioneta normal? . Una camioneta normal, a pesar que dicen capacidad de arrastre 3.000 kg , se tira ¨gases¨ de colores con ese peso. No lo aconsejo. Pero, gustos son gustos.
Cuanto más grande el equipo, es más cómodo adentro pero más incómodo afuera. Es decir, no podrás circular por muchos lugares, y te imposibilitaría acceder a espacios soñados que gracias a Dios tenemos en Argentina. Para pensar.
Saludos y suerte en el camino emprendido.
muy amable Benjamin por todos los datos, el semi es de 15.50, tirado por camion, pero es taller tambien ( equipo de motos), el espacio de la cocina es de 3,5 metros, cocina comedor, espor esto que estoy viendo el tema asientos mesa para aprovechar bien el espacio, es para 6 personas.
Alguna idea se agradece(medidas), personas de tamaño standard 1.80 y 70 kg
Saludos y muchisimas gracias!!
A la flauta. Menudo proyecto. Felicidades.TOPOL escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 9:48 ammuy amable Benjamin por todos los datos, el semi es de 15.50, tirado por camion, pero es taller tambien ( equipo de motos), el espacio de la cocina es de 3,5 metros, cocina comedor, es por esto que estoy viendo el tema asientos mesa para aprovechar bien el espacio, es para 6 personas.
Amerita sin dudas, hacer un proyecto con autocad. Búscate un arquitecto amigo que realice el proyecto. Tú le das las pautas, él diagramará varias, muchas veces, hasta que queda satisfactorio.
Una cama normal , es de 0,80 x 1,90 . De ahí, para abajo y/o para arriba en medidas, depende de disponibilidad de espacios. Seguramente harás camas de ese tamaño, en cuchetas. Menos de 1,90 de largo, no aconsejo, yo mido 1,80 y no me gusta dormir encogido.
El baño: desdoblado, sin dudas (inodoro por un lado, ducha por otro).
Esos semi , tienen como 2,40 m de ancho. ¿Puede ser? . Te deja planear con mucha más comodidad.
Cocina de 3,5 x 2,4 metros: sabor a mucho. A menos que ese espacio contemple cocina comedor.
Seguramente , deben dejar un espacio considerable para las motos y su propio taller itinerante.
Fíjate en un sub foro, de los mega motorhome. Hay cosas muy lindas por ahí:
https://www.rodanteando.com.ar/foro/vie ... &start=960
Pregunta por ese lado. Tienen más ideas que yo. Consulta con Claudio 2009. (lo hizo todo él y el padre)
Saludos, suerte en el proyecto.
- Marca: SW4 2006
- Modelo: En Busqueda de CR
Benja sos de los míos, si en mi casa hacen frituras en la cocina, creo que la vendo al día siguiente jajaj
de pedo que dejo hacer frituras en una piecita de servicio al fondo pasando el patio
Siii, totalmente.
¿Te imaginas en un espacio de 8 m2 cocinar cebollas?
Vas a dormir con olor a cebollas por dos o tres años.
Adentro de la casilla, más que todo el desayuno. No es lo mismo un rico olor a tostadas y café que a cebollas.
